[E8x] Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review
Diskutiere Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hier ein kleines Review zum Einbau des Synapse SB Series Synchronic BOV im 1er M Coupé, das ich im offenen Zustand einbauen werde....
  1. #1 Alp, 01.10.2012
    Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Hallo zusammen, hier ein kleines Review zum Einbau des Synapse SB Series Synchronic BOV im 1er M Coupé, das ich im offenen Zustand einbauen werde. Man kann es auch rezirkulieren, aber kein muß beim N54 (da kein reiner Luftmassenmesser, keine Fehlermeldungen).
    Bestellt habe ich es beim Turbozentrum Berlin. Die scheinen die Sachen nur auf Bestellung aus den USA zu ordern, deswegen hat der Versand mal eben über 3 Wochen gedauert, obwohl "innerhalb 1 Woche" angegeben war :icon_neutral:. Dann habe ich zunächst auch noch das silber/schwarze bekommen statt dem ganz schwarzen (wollte, dass es beim Öffnen der Haube einem nicht sofort ins Auge springt). Aber auf Nachfrage haben die mir gleich ein schwarzes zugeschickt mit Retoure Aufkleber für das silberne, das war dann wohl auf Lager :-s. Da allerdings erst nach dem WE klar war, dass noch ein schwarzes da ist, hatte ich das silberne schon eingebaut (hatte mich auf weitere 3 Wochen eingestellt) und habe den Deckel dann getauscht :mrgreen:.
    Allgemeines zum Sinn und Nutzen von BOVs (Wikipedia):
    • ohne BOV
      Wenn die Drosselklappe bei Benzinmotoren geschlossen wird, stößt die in Bewegung befindliche Luftsäule auf die Klappe. Die Luftsäule (Drucksäule) kehrt um, läuft vor das sich drehende Verdichterrad des Turboladers und bremst dieses stark ab, was bei hohem Ladedruck auf Dauer zur Zerstörung des Turboladers führen kann (ohne oder bei einem defekten Umluftventil). Außerdem sind starke Strömungsgeräusche hörbar (aka Turbo-Surge), dabei wird der Verdichter ins Pumpen gedrückt.
    • mit BOV
      Um dieses uneffektive Abbremsen zu verhindern, wird die Luftsäule mittels des Umluftventils abgelassen. So kann sich der Lader frei weiterdrehen, ein erneuter Druckaufbau wird verkürzt und ein schnelleres Beschleunigen des Turboladers, zugunsten eines besseren Ansprechverhaltens nach dem Schaltvorgang, erzielt.
      Universelle (meist als offene Systeme vorgesehen) aus dem Zubehörmarkt lassen sich fast immer in einem festgelegten Bereich auf das Ansprechen bei einer bestimmten Druckschwelle einstellen, werksseitige verfügen seltener über diese Möglichkeit, um unsachgemäße Veränderungen der Werkseinstellung zu verhindern.
    • offen/geschlossen
      Beim offenen System wird die überschüssige Luft nicht zurück in den Ansaugkanal, sondern nach außen abgeleitet. Systeme mit einem Ventil sind üblich. Teilweise werden auch Systeme mit zwei integrierten Ventilen verwendet, die einen feinfühligeren Überdruckablass ermöglichen.
    Review - Synapse SB Series Synchronic BOV Kit mit Alu Charge-Pipe
    (Bilder anklicken zum Vergrößern)
    Gesamtes Kit, bestehend aus BOV, Charge-Pipe, Reduzierschlauch für Motor, Übergangsschlauch für LLK, Stopfen für Rezirkulationsverdichtung, jede Menge Schellen, Dichtung, Unterdruckschläuche mit echt tollen Plug & Play Fittings, Anleitung, Imbus und ein bissl Merchandise:
    universeller Anschlußflansch, hier kann man per Gummidichtung diverse Adapter anbringen, wird mit 2 kleinen Schrauben seitlich befestigt:
    Unterdruckanschlüsse und Vorspann-Einstellung:
    verwirrdender Weise hat das Teil 2 Unterdruckanschlüsse, die man unabhängig benutzen kann, sie sind also voneinander abgedichtet. Mit verschiedenen Anschlusskombinationen kann man verschiedene Reaktionsgeschwindigkeiten erreichen:
    Nur B (oben), A offen lassen: schnellste Reaktion (da hohe Angriffsfläche für Unterdruck), für hohe Ladedrücke
    A+B (mit T-Stück): normal, so habe ich es auch angeschlossen
    Nur A (unten), B offen lassen: langsamer, Ventil bleibt länger geschlossen
    Anschluss für den originalen Sensor. Die Schrauben sind nicht mitgeliefert :eusa_doh:, die originalen sind Plastik- bzw. Blechschrauben. Da ist aber ein Gewinde drin und man will ja Rückrüsten können ;). Habe welche mit Gewinde bei mir gefunden.
    _______________________________________________________
    Installation:
    Originalzustand (auch noch mit originalem Luftfilterkasten):
    Alles ausgebaut, war bisschen fummelig, hängt alles ziemlich fest. Den originalen Luftfilterkasten müsste man komplett ausbauen, sonst kommt man da gar nicht dran.
    Man muss man allerdings die Abdeckung unter der Scheibe lösen (paar Schrauben, selbsterklärend) damit man an den oberen Rezirkulationsanschluß kommt (siehe Bild)
    Der Schlauch zum LLK war sauschwer abzukriegen (meine Hände sind komplett verkratzt):
    So, jetzt die neue Charge-Pipe rein originale Schraube zur Befestigung konnte übernommen werden. Schellenmontage ist etwas Auslegungssache, muss man testen wie's am besten sitzt. Die Schellen in Richtung LLK drehe ich vielleicht doch mal um, sieht komisch aus, aber so kam man einfach besser dran.
    Außerdem gefällt mir nicht, dass der Schlauch unten (an der Krümmung der Charge-Pipe) so ein bisschen angedrückt wird :icon_neutral:. Ich denke der ist von der Klima. Ich beobachte das mal, vielleicht kann man noch besser justieren:
    Luftfilterschläuche wieder dran, Sensor reingeschraubt (wie gesagt mit eigenen Schrauben) und Rezikulationsöffnungen verstopft:
    BOV dran, Dichtung einlegen nicht vergessen, dann die 2 kleinen Schräubchen vorsichtig reindrehen. Ich habe erst mal unverändert die originalen Unterdruckschläuche übernommen und die entsprechenden Anschlüsse ans BOV geschraubt (mit Teflonband verdichtet, an denen war komischerweise keins dran). Nach den Anschlusskombo-Test mache ich vielleicht die tollen Fittings von Synapse dran:
    Fertig! Jetzt fahren und per Vorspannschraube einstellen. Ich musste meine mehrmals reindrehen, da es echt einfach zu schnell aufmachte, jetzt ist es ganz gut. Vielleicht ist das bei anderen Kombos anders, ich teste derzeit noch, berichte aber die perfekte Einstellung. Derzeit ist es bei Zwischengas im unteren Bereich noch leicht offen, was aber nicht stört, man hört es halt nur leicht:
    So, jetzt kam das schwarze und ich habe den Deckel umgeschraubt, da ich meins auch schon eingestellt hatte.
    Final-Zustand mit schwarzen BOV (total unauffällig, gell :mrgreen:)
    Test und Fazit:
    Vielleicht mache ich mal ein Video, wie sich das Teil anhört. Ich finde es noch dezent, kein hochtöniges Pfeifen, eher ein sattes Schnauffen :D. Richtig laut hören tut man es erst wenn auch richtig Druck im System ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer nervt. Ok ich bin auch langjähriger BOV-Fahrer, aber es ist wirklich ein angenehmer Klang der auch erst hörbar wird wenn man am Rasen ist und der Auspuff eh schon das Klangniveau steigert :mrgreen:
    Zur Leistung kann ich auch schon was sagen. Es ist blitzschnell, viel schneller als alles was ich vorher gesehen/gefahren habe, Kolbentechnik sei Dank. Es perfektioniert die Funktion der orginalen BOVs! Es ist genauso wie's sein sollte. Bei mittelschellen Schaltvorgängen merkt man den Unterschied am deutlichsten durch schnelleren Druckaufbau (Turbo wird auf Drehzahl gehalten, da kein Gegendruck kommt). Bei absolutem Vollgas und extrem schnellen Gangwechseln wird gar nicht viel Druck abgelassen, gerade so, dass es keinen Turbo-Surge gibt! Wobei ich da noch in der Testphase bin, ob da nicht was schiefläuft, irgendwie wird bei hohen Drehzahlen 2 mal kurz Druck abgelassen, beim Gas wegnehmen und dann ganz kurz beim Gas geben, bevor der Turbo anfängt wieder hochzudrehen. Ich habe in Ami-Foren auch schon davon gelesen, ganz gelöst habe ich das Rätsel aber noch nicht. Vielleicht hänge ich mal ne Kamera rein :)
    Ich bin derzeit auch noch am Testen, welche Anschlusskombo am besten taugt, also für Interessenten, einfach den Thread verfolgen.
    An die ungläubigen, eines ist definitif klar: Es wird niemals Luft eingesaugt beim N54, in keiner Situation, es ist immer ein Druck auf der Leitung! Da aber auch etwas Öl in der Leitung ist, sprotz es etwas in den Motorraum (siehe die Bilder mit dem schwarzen, da bin ich ja schon etwas gefahren). Es hält sich aber in Grenzen, einfach ab und zu mal wischen, wen man das nicht eh 2 wöchtenlich macht, wie ich :D.
    Bei Fragen bitte melden! :)
  2. #2 Lifestyler, 01.10.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    und wie hört sichs an?! welchen genauen vorteil hat die chargepipe und das blow off?!
    muss ich unbedingt mal live hören !
  3. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Habe gerade noch die Beschreibung getippt, konnte ja nicht ahnen, dass Du um die Zeit hier rumgurkst :D
    Wir müssen uns eh mal treffen, nicht nur über Boten Teile zusenden :lach_flash:
  4. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Beschreibungsupdate im post #1 zur Funktion von BOVs
  5. #5 Edition135i, 09.04.2013
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    887
    24
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Das Ding muss ich haben :D Hast du nun schon die perfekte Einstellung? Bzw. kann man das Zischen auch auf ein minimum reduzieren? Ist nämlich bei uns nicht zugelassen :/
  6. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Ja, habe die Feder relativ fest machen müssen, Auslieferungszustand war etwas schwach und hat unter Halblast etwas zu viel gepustet.
  7. #7 Edition135i, 10.04.2013
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    887
    24
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Hört sich gut an, bin mir nun wirklich au am überlegen ob ich es mir auch kaufen soll. Auf Youtube habe ich genau so ein Video gesehen von den Synapse an einem 335i, aber das hört sich zu kitschig an so wie es dort eingestellt ist.
  8. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Also beim Synapse ist es durch den großen Öffnungsdurchmesser nicht hochtönig, eher eine tiefe Soundfarbe. Vielleicht hatte der ja das Anti-Stall Valve drin, dann wird der Spalt kleiner und das Geräusch bestimmt auch hochtöniger. Brauchen tut man das aber nur bei Autos mit reinem LMM und dann auch nicht bei jedem, beim N54 auf jeden Fall nicht.
    Also auf das Geräusch eines offenen BOV sollte man auf jeden Fall stehen, da es ständig präsent ist. Das Gute beim Synapse, dass man es ja auch reziruklieren kann falls es einem mal auf den Zeiger geht.
  9. #9 135i_coupe_n54, 18.04.2013
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    habe mir von EVOLUTION RACEWERKS die charge pipe bestellt mit TIAL BOV, aber geschlossenes system. ist nicht so aufdringlich, legal und fahre ja keinen japaner wo es besser rüber kommt :)
    bin gespannt wie das fahrverhalten wird!! fahre ca 1,1 BAR da wäre dieser MOD notwendig sowie ich es in den ami foren gelesen habe
  10. #10 moskito_01, 18.04.2013
    moskito_01
    moskito_01 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    87
    Friedberg
    Mal eine Frage hierzu vom technischen Laien:
    Ist der Einbau beim N55 auch/genauso möglich?
  11. #11 135i_coupe_n54, 18.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Klar wieso denn nicht, guck mal auf der hp von Evolution racewerks nach.
  12. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Die Charge Pipe von ER finde ich sogar fast besser als die Synapse, da sie die originale Befestigung mit Klammer verwendet, auch wenn sie ein Stück kürzer ist (war damals mein Argument). Mit dem Schlauchadapter der Synapse hat man den Vorteil, dass man die Pipe etwas justieren kann, allerdings flowtechnisch ist es nur in einer Stellung gut (weit rausgezogen).
    Aber das TIAL BOV hätte ich dir nicht empfohlen. Gerade bei höheren Drücken punktet das Synapse, da es schneller ist und niemals Druck entweichen kann, da es durch diesen sogar zugedrückt wird. Außerdem ist ja das gute am Synapse, dass man es auch geschlossen benutzen kann, einfach Adapter vorne dran und rezirkulieren.
    Jeder moderne Turbomotor hat serienmäßig BOV(s), auch der N55. Und auch diese sind zu schwach für hohe Drücke und man muss sie "tunen" :mrgreen:. Aber da sitzt das BOV nicht in dieser Charge Pipe, wie beim N54, sondern direkt am Turbogehäuse. Ich bin nicht sicher, ob es schon welche gibt, denke fast, man müsste das ganze Ladergehäuse tauschen/modifizieren. Aber da würde ich mal bei den Ami's vorbeigooglen, wenn dann haben die was parat.
  13. #13 moskito_01, 18.04.2013
    moskito_01
    04.05.2012
    87
    Friedberg
    Danke dir! :daumen:
  14. #14 135i_coupe_n54, 18.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Hast du die synapse und die tial bov ausprobiert? Also werde am Wochenende wenn die verbaut sind mal direkt berichten!
  15. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Das nicht, aber schaut man sich das Design an, kann man das rein physikalisch und logisch erklären und muss nicht testen. (Gibt aber viele Berichte darüber in den Ami-Foren):
    [​IMG][​IMG]
    Einfach mal überlegen, was passiert, wenn hier Druck ins System kommt?
    Simpel erklärt:
    Wenn beim Synapse Druck ins System kommt, wird durch den Luftdruck das Ventil weiter zugepresst. Erst wenn der Unterdruck (bei Schubumkehr) den Kolben zurückzieht, öffnet sich das Ventil. Dadurch hält es nachweislich über 100psi Druck aus und reagiert innerhalb von 12ms auf Schubumkehr.
    Bei herkömmlichen BOV, wie auch beim Tial, wird das Ventil nur durch den Druck der Feder und hauptsächlich durch den Überdruck aus dem Schlauch oben das Ventil zugedrückt. Ist der Überdruck und die Federspannung nicht stark genug, kann das Ventil beim Aufbau von Druck öffnen und Druck verlieren. Stellt man es gut ein, passt das schon, aber bei Druck-Spitzen, die spontan entstehen können, kann man halt nie garantieren, dass es Dicht ist. Außerdem ist es Einstellungssache, mit unterschiedlichen Federstärken für andere Drücke usw. Synapse ist da "Fool-Proof" :mrgreen:
  16. #16 135i_coupe_n54, 24.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Sehr informativ!
    Wo bekomme ich NUR die synapse BOV her?? Verkaufe dann mein TIAL BOV was ja nicht schlecht ist aber habe jetzt interesse an synapse :)
  17. #17 135i_coupe_n54, 24.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
  18. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Was für Unsicherheiten sollen das sein, hast Du nen Link? Nur weil einer mal Probleme hat, heißt es ja nichts, man weiß ja nie wer dahinter steckt. Ich hab eigentlich keinerlei Probleme, vor allem wenn ich an meine früheren BOVs denke, in anderen Autos.
    Aber mit dem Tial und der richtigen Einstellung solltest Du schon gut fahren, wenn Du was zur Kontrolle vom Ladedruck hast, kannst Du es auch nachvollziehen, wenn es leckt.
  19. #19 135i_coupe_n54, 24.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Ja habe den link eingefügt. Angeblich behaupten welche es würde luft mit rein ziehen und die meisten wechseln dennoch zu synapse da dieser lauter ist. Das ist jedenfalls bei uns in DE zu gewagt... ein geschlossener BOV macht auch Geräusche aber leiser und da es nicht in die Atmosphäre gestoßen wird ist die Eintragung im normalfall kein hindernis. Auf turbozentrum.de werden alle mögliche BOV vom deutschen Händler angeboten (es wäre trotzdem günstiger wenn man aus usa bestellt!), ausserdem sage ich nicht synapse ist scheisse. Muss man halt selber die Erfahrung mit machen aber bei über 1bar ld ist sowas schon nötig!
  20. #20 Alp, 24.04.2013
    Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, da ist ja ein Link :mrgreen:, hab ich auf dem Handy übersehen vorhin.
    Ja das Thema mit dem Luft ziehen und im idle Blasen habe ich nie erwähnt weil es Quatsch ist:
    1. N54 ist kein Luftmassenmesser Motor
    2. Das Verhalten ist bei jedem Blow off gleich, nicht nur das Synapse bläst im idle, wichtig ist, das nichts bläst wenn Druck aufgebaut wird.
    3. Man sieht ja auf dem Video (was ich bestätigen kann), dass niemals Luft gezogen wird
    4. Wenn man ein Problem damit hat, einfach rezirkulieren, dafür ist das Synapse ja gemacht.
    Für Luftmassenmesser Motoren gibt es außerdem ein Anti-Stall Valve, dass das BOV im idle schließt. Ist ein kleiner Deckel mit Feder, der vorne auf die Öffnung geschraubt wird.
    Zur Lautstärke: Das Synapse ist, da es die Luft sehr schnell und plötzlich entlässt, vom Geräusch her leiser als alle anderen, die ich bisher hatte und kenne. Laut wird es erst, wenn ein Engpass da ist und ein Pfeifen entsteht. Bei Synapse ist es mehr ein tiefes Schnaufen.
    Ich hab meins auch vom Turbozentrum, wo es aktuell sogar viel billiger geworden ist. Was ist der Preis in USA? Musst halt Versand, +19% Steuern +Zoll dazurechnen, wird es dann immernoch billiger? Bei mir war es damals viel günstiger in DE, obwohl es da wie gesagt noch teurer hier war.
Thema: Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review
  1. 1er m blow off
  2. blow off Ventil einstellen
  3. SYNAPSE SB SERIES SYNCHRONIC BOV KIT BMW
  4. Funktion blow off Ventil,
  5. n55 blow off adapter umbau,
  6. forge pop off einbauanleitung,
  7. Synapse bov syncronic,
  8. unterdruckschlauch turbolader n54,
  9. bmw n54 luftfilterkasten,
  10. synapse bov for er charge pipe,
  11. synapse bov einstellen,
  12. up ventil aufbau,
  13. bmw e90 ladeluftkühler schlauch,
  14. druckluftventil aufbau,
  15. Luftmassensensor n54,
  16. n54 motor aufbau,
  17. charge pipe vorteile,
  18. n54 blow off valve kit,
  19. forge blow off ventil aufbau,
  20. pop off ventil schraube einstellen,
  21. 335i unterdruckschlauch,
  22. blow off membranventil,
  23. Wie hört sich ein bow off ventil an,
  24. tial blow off welche Feder,
  25. synapse bov 335i einbau
Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review - Ähnliche Themen
  1. BMW F-Series E-Series Mikrofon Freisprechanlagen Hands Free 84109263744 9263744
    BMW F-Series E-Series Mikrofon Freisprechanlagen Hands Free 84109263744 9263744: [IMG] EUR 34,99 End Date: 18. Apr. 12:07 Buy It Now for only: US EUR 34,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Am Motor offenes Schraubenloch und einen abgerissenen Schraubenkopf gefunden
    Am Motor offenes Schraubenloch und einen abgerissenen Schraubenkopf gefunden: Mahlzeit, Wir wollten uns eigentlich noch vorstellen allerdings haben wir gerade ein akutes kleines Problem. Habe heute unseren frisch...
  3. [F20] Bilstein B12 pro-kit Sportfahrwerk (M135/140, 235/240, 125/225d)
    Bilstein B12 pro-kit Sportfahrwerk (M135/140, 235/240, 125/225d): Ich verkaufe mein Bilstein/Eibach B12 pro-kit Sportfahrwerk dass aus den Bilstein B8 Dämpfern und Eibach pro-kit Federn besteht. Passt für...
  4. H&R Felgenschloss für BMW 14 x 1,25 x 28mm Kegelbund für Alu und Stahlfelgen
    H&R Felgenschloss für BMW 14 x 1,25 x 28mm Kegelbund für Alu und Stahlfelgen: [IMG] EUR 18,95 End Date: 15. Apr. 08:45 Buy It Now for only: US EUR 18,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Stück Schwarz mit Silberringen Alu Ventilkappen für Autos PKW LKW Motorrad NEU
    4 Stück Schwarz mit Silberringen Alu Ventilkappen für Autos PKW LKW Motorrad NEU: [IMG] EUR 7,19 End Date: 22. Apr. 17:38 Buy It Now for only: US EUR 7,19 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
