SW-Update kostet Service-Intervall-Km???
Diskutiere SW-Update kostet Service-Intervall-Km??? im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, nach einem Sw-Update in der Werkstatt hatte ich plötzlich 2500Km weniger bis zum nächsten Service. Wasndasfürnsch...? Jemand...
  1. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Hallo Zusammen,
    Jemand ne Ahnung, was da technisch hinter steht?
  2. #2 momoda, 10.06.2013
    momoda
    momoda 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    364
    14
    Dreieich
    09/2012
    Moin!
    Die Service-Anzeige zeigt immer das als nächstes eintretende Ereignis an … Welcher Wert hat sich denn nach vorne verändert? Öl, Bremsen, … ?
    Du hast nur ein Software-Update machen lassen, oder wurden auch andere Arbeiten durchgeführt. Aufwendigere Test zum Beispiel (Lenkung, Fahrwerk, …)?
  3. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Ich rede nicht über die Anzeige auf dem Bildschirm sondern im Display?! Ich wusst gar nicht, dass der immer den nächsten Service anzeigt... wieder was gelernt. Bei mir geht's um den Ölwechsel. Wäre der Erste (Bremsen Tüv und Co sind noch lange nicht fällig). Ich wäre bis zu dem SW-Update auf nahezu 30.000Km gekommen (von der Erstbefüllung bis zum ersten Wechsel). Jetzt werden es nur noch 27.000Km. Ich schreibe mir die Rest-Km immer beim Tanken auf, ich habe an meiner Fahrweise nix geändert (was hätte ich auch tun sollen, damit der Zähler plötzlich anstelle der 800 gefahrenen Km 3000Km abzieht?). Vor diesem Ereignis und jetzt auch wieder nach diesem Ereignis werden vom Zähler nahezu exakt die Km Abgezogen, die ich auch gefahren bin (fahre zu 95% Verschleissarm).
    Das war schon mein 3. Update, so etwas hatte ich vorher nicht.
  4. momoda
    01.05.2009
    364
    14
    Dreieich
    09/2012
    Moin, …
    … vorab: Wie ich schon einmal schrieb, mag ich es eigentlich nicht mit Zitaten zu arbeiten, da das auf mich (leicht) passiv aggressiv wirkt. Aber hier halte ich es für angezeigt, nicht um passiv aggressiv zu sein, sondern weil so eine strukturierte Antwort leichter fällt. Ich hoffe das ist fein so.
    Exakt. Ich auch.
    Man möchte, dass der Fahrer darauf vorbereitet ist, dass er in (X)X.000 km zum Service muss. Wenn ausschließlich – zum Beispiel – dass Öl als Referenz-Wert herangezogen würde, dann könnte der Fahrer von einem Bremsbelag-Wechsel per Kontrollleuchte im Tacho überrascht werden. Das sucht man zu vermeiden, so fällt auch eine Terminierung des Service-Termins mit der Werkstatt leichter.
    Bei "meinen" Updates habe ich so etwas nicht wahrgenommen. Allerdings räume ich ein, dass ich mir die Werte nicht notiere, sondern meist nur am Rande wahrnehme. Hmm, warum das System das Öl nun anders bewertet, als vor den Updates, kann sicherlich an Vielem liegen. Öl selbst, neues Bewertungsverfahren für das Öl hinterlegt, Test der Werkstatt, die den Verschleiß in der Bewertung des Systems erhöhten … Vielleicht hat jemand anderer einen Tipp?
    Ich wäre nun davon ausgegangen, dass sich der Zustand wieder langsam normalisiert. Dies passiert normalerweise dadurch, dass sich die Restkilometer-Anzeige eine geraume Weile nicht mehr nach unten bewegt. So etwas hatte ich schon des Öfteren, auch bei nahezu unveränderter Fahrweise. Dies ist aber bei Dir nicht so. Hmm, hier bin ich wahrlich ratlos.
    Schlussendlich ist es ein System das – meiner Meinung nach – mit Näherungswerten arbeitet. Es zeigt (leider) keine 100% verlässlichen, oder gar justiziablen Werte, an.
  5. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Passiv-aggressiv? 70er-Pädagoge?? Spass bei Seite: Gute Antwort
    Das hatte ich schon, nach längeren Vollgasetappen. Danach etwa doppelt so viele Km mit Tempomat 90/120 und der Zähler ist wieder annähernd OK.
    Kann das etwas mit der 5000er-Marke zu tun haben? Die wurde durch das SW-Update unterschritten. Seit dem wird nämlich nicht mehr in 1000er-Schritten, sondern in 100er-Schritten runter gezählt?
    Kann das mit der Verschleissrechnung allgemein zusammenhängen? Nach dem Update hatte die Werkstatt die Werte für den Bremsenverschleiß manuell korrigiert (der Rechner hatte für die hinteren Beläge eine Lebensdauer von 35000km avisiert, jetzt werden es wohl 60000, dazu gibt es hier schon einen Thread, aber ohne Hinweise auf falsche Berechnung beim Öl).
  6. momoda
    01.05.2009
    364
    14
    Dreieich
    09/2012
    / Was? Du unterstellst ich hätte in den 70er Jahren mein Studium abgeschlossen? Ich wäre also ca. 65 … ach ja. Pädagoge bin ich schon gar nicht. Aber ein "Danke" hier und/oder da wäre auch nicht fehl am Platz … aber ich erwarte keinen Lernerfolg auf der Gegenseite … // passiv-agressive Ironie aus … :icon_smile:
    Bei den weiteren Fragen lande ich genauso in Vermutungen wie Du. Kurz: Sorry Du, keine Ahnung!
    Sehr gern &
  7. #7 fan, 12.06.2013
    fan
    fan 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    59
    Kann ich nur bestätigen: Seit dem SW-update ist die nächste Inspektion ca. 5.000 km früher fällig...
  8. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    @fan
    Hast Du Deinen :icon_smile: mal gefragt was das soll (die bei mir hatten keine Ahnung)?
  9. #9 wutknut, 12.06.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Habe auch nach dem ersten Ölservice und Update einen neuen Wechselintervall beim ÖL von 20TKm.
    Vor dem Update waren es 30Tkm.
    Da hat wohl jemand bei BMW an der Umsatzschraube gedreht. Nicht das mich das jetzt sehr stören würde, aber
    eine kleine Info zu den geänderten Funtionen und Auswirkungen der Updates würde ich schon gerne von meinem Händler
    bekommen. Fenster und Heckklappe schließen auch anders.
    Jeder Softwarehersteller ist verpflichtet seine Updates mit einem Text der Neuerungen und Funktionsumfänge dem Anwender
    zu Dokumentieren.
    BMW aber macht da eine Blackbox draus.
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    :narr:das ist der neuen steuerkette zu danken...die brauch öfters öl, sonst geht's bald wieder los......:mrgreen:
    nee, ehrlich, da hat wahrscheinlich einer einfach den falschen wert gesetzt....also nach Werkstatt kann man den ganzen kram nun auch noch selber prüfen und vorher dokumentieren, damit die glauben, dass aufeinmal 5-8k im serviceinterwall fehlen.....
    und wer dann nicht geht kriegt die Überschreitung gleich im Fahrzeug hinterlegt und BMW nutz das wiederum im Zweifelsfall auf zweifelhafte weise...
    brrr
    es fehlt bei komplexen Systemen anscheinen überall die notwendige Sorgfalt...eventuell ist ein richtiger softwarebug ohne vorgabe.:motz:
  11. fan
    fan 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    59
    Ich habe nicht nachgefragt. Vielleicht kann ich bei der anstehenden Inspektion nachhaken.
  12. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Das wäre interessant, danke, Gruß
SW-Update kostet Service-Intervall-Km??? - Ähnliche Themen
  1. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  2. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  3. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
  4. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
  5. BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell
    BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell: Hallo Zusammen, ich habe mir das aktuell mit Aktionscode bestellbares 24Monate Naviupdate gebucht. Bei meinen bisherigen Updates habe ich immer...
