surren beim beschleunigen
Diskutiere surren beim beschleunigen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey ich hin patrick, neu hier und fahre einen bmw e 87 (116i bj 2007) mit 60 000 Kilometer laufleistung... Nun zum problem... Ich habe letztes...
  1. #1 dadon88, 19.05.2013
    dadon88
    dadon88 1er-Interessent(in)
    19.05.2013
    Nun zum problem...
    Ich habe letztes jahr im dezember meine steuerkette tauschen lassen müssen. ...alles andere wurde mitgemacht, von wapu bis zur laufschiene....
    Seitdem bin ich was Geräusche angeht etwas hellhörig und höre nun seit ein paar tagen ein surren welches mit zunehmender drwhzahl lauter wird...hört sich ungefähr so an wie ein Dynamo an einer radnabe...
    Also hört es sich nicht nach dem klassischen rasseln der steuerkette an....
    Keilrippenriemen hatte ich auch schon runter um zu sehen ob dort evtl eine rolle fest sitzt bzw der spanner noch funktioniert...alles bestens, somit ist auch auszuschließen das das Geräusch von der Licht maschine kommt...
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    getriebe?
    man könnte mal den Keilriemen abnehmen und hören, obs dann auch nocht zu hören ist: Wasserpumpe, Lichtmaschine, klimakompressor wären dann abgekoppelt.....
    aber bitte keine strecken fahren....dem wird schnell heiss sonst ;)
    gruss
  3. #3 totoskillachi, 20.05.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Falscher Bereich-f20 hier
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    schieb :wink:
  5. #5 DrJones, 02.07.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.235
    81
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Wenn Du Klimaanlage/-automatik hast: Einfach mal beim Beschleunigen den Kompressorknopf drücken (Klima aus).
    Habe das Problem, sinnigerweise seit der Klimawartung vor 2 Wochen.
  6. #6 Bundesfowi, 02.07.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Radlager defekt!
  7. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    nö, 4-Zylinder :?
  8. #8 Legoteil, 04.07.2013
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    Ok... ein Auto mit 4 Rädern hat kein Radlager bei einem Motor mit 4 Zylindern. Bei einem 6er hat es diese eingebaut? Hä?
  9. #9 Dominik92, 04.07.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wichtig wäre zu wissen ob das Geräusch nur beim Fahren auftritt oder auch wenn du im Stand gas gibst.
    Falls ersteres kann es quasi alles sein. Falls letzteres muss es was am Motor sein. Das Getriebe lässt sich quasi auch ausschließen. Könnte sein das ein Lager in einer Einheit rund um den Riemen kaputt ist. Und wenn es nur irgend eine Spannrolle ist...
Thema: surren beim beschleunigen
  1. 1er surren
  2. bmw f20 klima geräusch beschleunigen
surren beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
