Surren am Endrohr? Wie klingt euer 118d?
Diskutiere Surren am Endrohr? Wie klingt euer 118d? im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, bitte mal das hier kurz anhören! endrohr surren - YouTube klingt ja fast wie im urwald! hohes sirren und surren wie viele viele...
  1. #1 deftl, 25.06.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    hi,
    klingt ja fast wie im urwald! hohes sirren und surren wie viele viele zikaden und anders gezirpse!
    klingt euer 118d im standgas auch so am endrohr?
    ich glaub nicht, oder?
    ichsuch nach dem verursacher und tippe aus wasserpumpe oder lichtmaschine, im motorraum hört man das auch...nur nicht so isoliert.
    soweit ein ergänzungsthema zum thema umlenkrollen quietschen.
    danke für euer hörbeurteilung!
    gruss
  2. #2 scaylon, 25.06.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fahrer(in)
    21.01.2010
    495
    Kufstein
    Markus
    Also mein 120d machts nicht
    Ps beim titel von dem thread hab ich schon gewusst, dass wieder um dich geht
    :narr: mein beileid
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    :motz: oh ja, wenn der herrgot die 7 plagen über BMW hereinbrechen lässt...:crybaby:
    noch wer mit nem 118d noch BITTE!
    gruss
  4. #4 bmw_120d, 25.06.2012
    bmw_120d
    bmw_120d 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    293
    der wagen hat einen motorschaden, das hört man ganz deutlich.
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    :shock: jetzt bin ich aber total fertig! :motz:
    ne medung vom 118d??
    habs gerade der werkstatt gemailt, mal sehn was die dazu sagen:angry:
    gruss
  6. #6 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    im motorraum hast das nicht?
    kleiner tipp bei den fails die du mit dem f20 hast schau das du ihn wandeln kannst!
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    es kommt über den motorraum bis ins endrohr; im motorraum hört mans halt nicht so isoliert, hohes surren quietschen, wenn z.b. wasserpumpe oder lichtmaschine quietschen würde. wobei das rollenquietschen an der lichtmaschine zu hören ist, das hohe surren ist "überall"...am endrohr aber perfekt geräuschgefiltert...
    könnten 2 ursachen sein, wobei ja umlenkrolle und keilriemen schon getauscht wurden...
    ja, die sind jetzt bei der lenkung monate in verzug, bei den bremsen in der 2ten nachbesserung, beim Q mit riemen und was auch immer in der 2ten nachbesserung und das surren am endrohr nehm ich mal als noch nicht definiert...
    der windbrumm geht in die 2te nachbesserung....
    wenn das softwareupdate die lenkung nicht bereinigt sind sie fällig! ich glaube nicht, dass ich das auto dann noch bis weihnachten habe...
    gruss
  8. #8 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    ich hatte so ein ähnliches geräusch....bei mir wars die kurbelwelle
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    beim F20? bin jetzt leich irritiert, steht die kurbelwelle hinter dem getriebe/automatikgetriebe nicht im stand? oder meinste die antriebs welle oder nockenwell, die bewegen sich..und ich bin da jetzt gleich wieder im etk um zu schun, was sich da bewegen kann...leute, ich wollte nicht maschinenbau studieren! und ich bin mir der begrifflichkeiten langsam unsicher!
    gruss
  10. #10 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    nein beim e82 aber du hast auch den n47d20 motor den ich habe.
    die kurbelwelle hier rot:
    hatte bei mir spiel und hat das geräusch erzeugt. sie dreht sich immer dann wenn der motor läuft!
  11. #11 shane23m, 25.06.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Ganz ehrlich stell die Karre auf den Hof und lass dir einen neuen bauen! Für den Übergang soll dir ein adäquater Ersatzwagen kostenfrei gestellt werden. Das wäre für alle beteiligten am fairsten.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  12. #12 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    würd ich auch sagen!
  13. #13 CSchnuffi5, 25.06.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Leute eine Wandlung ist aber nur sehr schwierig möglich
    1. man muss den Mangel bei der Werkstatt anzeigen wo man das Fahrzeug gekauft hat
    2. man muss der Werkstatt 3 mal die Chance geben diesen Fehler zu reparieren (hier zählt jeder Fehler einzeln, also 3x Motor, 3x Getriebe usw.)
    3. läuft es dann oft auf einen Rechtsstreit hinaus weil die Hersteller das Auto nicht zurück nehmen wollen
    4. muss man natürlich die gefahrenen KM zahlen bzw. werden abgezogen
  14. #14 shane23m, 25.06.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Bei der Summe an Fehlern sehe ich kein Problem! Das mit den Windgeräuschen bekommen die sowieso nicht in angemessener Zeit raus.
  15. #15 CSchnuffi5, 25.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    es geht aber nicht um Fehlermenge sondern um Reparaturversuche
    und wenn der Wagen 1000 Mängel hätte
    die Werkstatt hat das Recht hier an jeden Mangel 3x zu schrauben und wenn es danach noch nicht weg ist hat der Kunde erst das Recht über eine Wandlung
    heißt also im Härtefall wären das 3000 Werkstattbesuche und der Kunde hätte kein Recht auf eine Wandlung
  16. #16 shane23m, 25.06.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Es reicht schon wenn an einem der Fehler 3 mal versucht wurde.
  17. #17 CSchnuffi5, 25.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    ja und wenn der Repariert wurde geht's mit den nächsten Weiter;)
    somit wenn man nach und nach 1000 Fehler hat kann man nach 3000 Besuchen mit Erfolgreicher Reparatur sich trotzdem nicht beschweren
  18. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    Wenn ich das akustisch zuordnen müsste, würde ich es der Abgasanlage zuordnen. Klingt metallisch, wie wenn sich etwas gelöst hat und scheppert.
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    wandlungsgrund: 2 reparaturversuche (siehe wandlungsthema..);
    ja, DURCHSRTZEN ist schwer, wenn die gegenseite blockt; eventuell wird man sich dennoch aussergerichtlich einig...und da spielt nun die summe der einzeln aufgetretenen defekte schon eine rolle, sozusagen die schlechte prgnose für die zukunft...
    nun ist wieder die werkstatt dran!
    gruss
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    ist aber auch im motorraum zu hören, drum denk ich, es wird von der abgasanlage nur wie ein schalleiter weiterggeben....
    ne eigenresonanz in der abgasanlage hette ich bei E81 schon, klingt u. U. anders, war aber auch nur in der abgasanlage zu hören.
    hier überschneidets sich mit dem motorraum....
    wie immer, neue rätsel gibt die karre auf!
    gruss
Surren am Endrohr? Wie klingt euer 118d? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Akrapovic Endrohre für M135i / M140i / M235i....
    Akrapovic Endrohre für M135i / M140i / M235i....: Verkaufe oder tausche meinen neuen, unbenutzten zwei Akrapovic (Look) Endrohre. Tauschen würde ich gegen 2 neuwertige original BMW Performance...
  2. F20 118d M Umbau
  3. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  4. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  5. M140i Performance Esd endrohre Maase
    M140i Performance Esd endrohre Maase: Hallo Bräuchte die aussenmaase der aussenrohre ohne Blende für den MPE. Es geht drum, dass ich mir Carbonblenden bestellen will da mir die...
