Super klopfen Einspritzabschaltung
Diskutiere Super klopfen Einspritzabschaltung im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, Ich hab leider das Nächste Problem :( Und hoffe das jemand mir helfen kann oder nen Tipp hat. Ich war gestern beim :-) für den...
  1. Bobbi
    Bobbi 1er-Interessent(in)
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    Ich war gestern beim :-) für den kleinen Öl-Service. Muss ca. 30km fahren vom Geschäft zur Werkstatt. Bevor ich ihn immer abgebe teste ich vorher nochmal ob alles ok ist. Da meiner auf 400ps getrimmt ist teste ich es vor der Werkstatt und nach der Werkstatt ob alles gut ist. Leider konnte ich es im Feierabend Verkehr nicht über 260 km/h fahren ( ist ja klar war viel los auf der Autobahn) bin dann heute Abend auf die Autobahn, hab voll beschleunigt und war bis 240 km/h alles ok bis auf einmal totaler Leistungsverlust war und ich erst ab 220 km/h wieder beschleunigen konnte. Hab dann gleich über den BimmerLink ausgelesen. SUPER KLOPFEN
    Einspritzabschaltung....
    Zylinder 1,2,3,5 und 6...
    Nen Kumpel rief an, hab ihn gefragt ob er Zeit hat weil ich ein Problem habe, er soll mir hinterher fahren und sagen ob er hinten raus raucht und welche Farbe falls....
    Beim erneuten Versuch wars bei 250. km/h das Problem. Er fängt erst ab 240 km/h hinten mit einer Dunkeln Wolke zu rauchen.
    Hat jemand ne Ahnung woran des liegt?
  2. Bobbi
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    Ich fahre einen M135i FL Bj.2015
  3. #3 CeterumCenseo, 17.09.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.045
    1.542
    Dahoam
    11/2014
    Spontane Einfälle:
    Schlechter Sprit, verkokte Brenndauer, zu heisse Zündkerzen, schlechtes Tuning, zu hohe Außentemp., ...
    cb7777 gefällt das.
  4. Bobbi
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    Der halbe Tank ist ja noch voll. Ich tanke immer bei Aral den Ultimate 102, vor dem Werkstatt besuch war ja noch kein Problem, erst danach.Zu schlechtes Tuning kann ich mir auch nicht vorstellen weil ich schon seit über 70t km mit der Software fahre. Ich mache jedes Jahr nach dem Öl-Service auch eine Bedi-Reinigung. Zündkerzen die sind erst seit 20t km und dann auf alle Zylinder? Denke eher nicht.
  5. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.584
    1.682
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Der Motor klopft, also gibt es Fremdzündungen, welche den Verbrennungsablauf stören. Woher auch immer, evtl. zuviel Leistung??
  6. Bobbi
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    Hab ja zwischenzeitlich schon ein paar Öl-Wechsel gehabt und da gab es kein Problem. kann es vermutlich auch dadurch kommen dass zu viel Öl aufgefüllt wurde und die Kolben feucht wurden und dann zu einer kleiner Verpuffung gekommen ist?
  7. #7 Sixpack66, 17.09.2020
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.256
    2.355
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Was sollte wo verpuffen?
    Feuchte Kolben? :unibrow:
    Öl ist unter dem Kolben und eingespritzter Kraftstoff darüber.
    Dunkle Abgase -> im Allgemeinen Öl im Brennraum oder extrem schlechte Verbrennung.
    Weiße Abgase -> im Allgemeinen Wasser im Brennraum oder ein neuer Papst.
    Schon mal auf die Idee gekommen unter den Öleinfülldeckel zu schauen?
    Ebenso in den Kühlwasserausdehnbehälter. (drucklos!)
    Ralf
  8. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.563
    2.275
    fährst du die 400PS mit MHD oder was anderes, weil mit MHD kannst du loggen...
    Superklopfen heißt, Fremdzündung... also alles von Einspritzdüse mit Zündkabel könnte verdächtig sein. Auf allen Zyl bis auf Zyl 4??? Bissl strange...
  9. #9 dr.zikzak, 18.09.2020
    dr.zikzak
    dr.zikzak 1er-Fahrer(in)
    19.04.2020
    83
    27
    Österreich
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    400 PS klingen vielleicht nach einem Tuner? MHD wäre ja eher 430 bei Stage 1, oder? Superklopfen ist jedenfalls, so wars schon mal hier geschrieben, super super ungünstig für den Motor - Hitze ohne Ende ensteht hier...
    Würde den Wagen nicht mehr unter Volllast fahren, bis das Problem analysiert ist... wenn du auf Serie zurück flashen kannst, würde ich das mal machen...
    Kann es nicht sein, dass es ein Software Update von BMW gab und deshalb irgendwas aus dem Ruder läuft? Nur so eine Idee...
    LG Alex
  10. #10 alpinweisser_120d, 19.09.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.854
    2.616
    Ein paar gute Ansätze dabei.
    Superklopfen unterscheidet sich sehr deutlich von normalem Klopfen. In der Regel ist dafür ein Glutnest im Brennraum, meinst im Bereich des Brennraumdachs oder in den Ventiltaschen verantwortlich.
  11. Bobbi
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    nee fahr ihn nicht mit MHD. Mein Tuner hat mir ne Software geschrieben.
  12. Bobbi
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    Als ich ihn abgegeben habe, sagte ich zu der netten Frau an der Theke, Sie solle bitte in den Auftrag hineinschreiben ,, kein Software Update“
    Ich hab’s dem Mechaniker auch gesagt weil ich auf der Beifahrerseite an der Türe nen Wassereinbruch hatte. Zusätzlich noch einen Zettel ans Lenkrad geklebt. Vom Beschleunigen her würde ich behaupten dass die Werkstatt keine Software drauf gespielt hat. Das hätte ich am besten testen können wäre ich schneller als 260 km/h gefahren.
  13. Bobbi
    18.11.2016
    18
    Ludwigsburg
    04/2016
    Ich bring mein 1er nächste Woche zu meinem Tuner wegen ner Bedi-Reinigung. Könnte diese helfen?
  14. #14 CeterumCenseo, 20.09.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.045
    1.542
    Dahoam
    11/2014
    Eben erst gesehen, sollte natürlich Brennräume heissen. Genau das was @alpinweisser_120d mit Glutnestern auch meinte.
    Zusammenhang zur Werkstatt ist da zwar nicht gegeben aber das kommt halt mal irgendwann zum Tragen.
Super klopfen Einspritzabschaltung - Ähnliche Themen
  1. Michelin Pilot Super Sport - 265/35 ZR19
    Michelin Pilot Super Sport - 265/35 ZR19: Hallo zusammen. Ich verkaufe Michelin Pilot Super Sport. Die Reifen sind in einem einwandfreiem Zustand, Laufleistung ca. 10.000 km. Die beiden...
  2. [Verkauft] 4x NEUE Michelin Pilot Super Sport 225/40 / 245/35 R18
    4x NEUE Michelin Pilot Super Sport 225/40 / 245/35 R18: Verkaufe 4 neue Michelin Pilot Super Sport 2x 225/40 / 2x 245/35 R18 DOT 4419. Die Reifen waren leider ein Fehlkauf und waren deshalb nicht mal...
  3. 2x Michelin Pilot Super Sport 245/35 R18
    2x Michelin Pilot Super Sport 245/35 R18: Verkaufe 2 neue Michelin Pilot Super Sport 245/35 R18 DOT 4419. Werde hinten doch 8x18 montieren und deswegen werde ich mir 225er Reifen holen....
  4. [Verkauft] Breyton GTS-R 18 Zoll 5x120 Michelin Pilot Super Sport !TOP!
    Breyton GTS-R 18 Zoll 5x120 Michelin Pilot Super Sport !TOP!: Hi, ich biete Euch hier einen wunderschönen 18 Zoll Sommerradsatz an. Es handelt sich um Breyton GTS-R in schwarz. Reifen sind von Michelin,...
  5. Michelin Pilot Super Sport 245/265 35 R19 M2 Wie Neu
    Michelin Pilot Super Sport 245/265 35 R19 M2 Wie Neu: Hallo zusammen, falls noch wer günstig auf der Suche nach einem Satz Sommerreifen für seinen M2/M2C ist: Zum Verkauf steht ein Satz Michelin...
