Summen/Pfeifen nach Anlageneinbau wenn Motor läuft, Hilfe!
Diskutiere Summen/Pfeifen nach Anlageneinbau wenn Motor läuft, Hilfe! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, habe Heute meine Anlage in einem 120d vfl verbaut. Zwei Eton RS 100 für die normalen Hecklautsprecher und zwei Focal Kit...
  1. #1 seppel123de, 14.10.2009
    seppel123de
    seppel123de 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    165 KRC K2 als Rearfill, die werden von einer
    Audio-System Twister F2 280 angetrieben,
    wenn ich im Stand Musik höre, ist alles ok,
    sobald ich den Motor Starte, habe ich in den Boxen so ein
    Summen/Pfeifen was sich mit erhöter Drehzal verstärkt,
    was kann das sein, wie kann ich es beheben?
    Habe schon Ferritkerne an die Chinchkabel gemacht ohne Erfolg.
    Plus hab ich Direkt von der Batterie
    Masse am Kofferraumboden wo das Radiomodul befestigt war
    Signal für den High/Low (Helix AAC) vom Hecklautsprecher links
    oder kann es an der Endstufe liegen hat die einen weg.....?
    Danke für Hilfe
    gruß
  2. #2 florian83, 15.10.2009
    florian83
    florian83 1er-Fahrer(in)
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    damit ich das jetzt richtig verstehe (hat jetzt leider nix mit deiner frage ansich zu tun) du hast 2 systeme hinten? Also Eton und Focal? und hast den highlow adapter nur an den linken hecklautsprecher angeschlossen? nicht stereo? so kommt doch nur mono oder??
    das Pfeifen hab ich im moment auch, jedoch denke ich das es bei mir am evtl falsch verlegten Chinch liegt. Hast du evtl. das chinch in der nähe von nem Stromkabel verlegt??
    Gruß Florian.
    Sorry für ein wenig Off topic
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ich denke es sind nur die Hochtöner aus dem 165 KR K2 und nicht KRC, oder?
  4. #4 dreamsounds, 15.10.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Ich verstehe zwar den Sinn nicht ganz zuerst das Hecksystem aufzurüsten aber OK. Auch das Verschalten von zwei Systemen wäre nicht produktiv, aber da kannst Du uns ja aufklären.
    Deine Störungen kommen von Einstreuungen aus dem Bordnetz. Wahrscheinlich schlechte Kabel, falsche Verlegung oder ein Masseproblem. Zuerst würde ich ordentliche Kabel verlegen. Wir verwenden dafür immer 4-fach geschirmte und die werden weit entfernt von den Stromkabeln gelegt. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert kann man weiter sehen. Eigentlich ist das Auto recht störungsunanfällig.
    Grüße Mike
  5. #5 seppel123de, 15.10.2009
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    Hallo, ich bin mit dem Frontlautsprecher recht zufrieden deshalb erst das Heck!
    Habe mir jetzt eine/n Drossel - Entstörfilter gekauft in der Beschreibung steht das es ein drehzahlabhängiges Sommen aus dem Bordnetz eliminieren soll aber davon ist nichts zu merken, er soll in dem Stromkreis Autoradio/Verstärker eingebaut werden was für mich soviel heißt von dem high/low Adapter die 12v anzuzapfen die von der Batterie kommen oder ist das Falsch?
    Wie könnte ich das Masseproblem lösen wo noch Anschließen?
  6. #6 seppel123de, 15.10.2009
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    Also hab jetzt soweit alles durch was ich hier erlesen konnte Masse wechsel vom Kofferraum, zum Hauptanschluß für Masse, Masse extra zum Radio/Endstufe hat alles nix gebracht hab auch noch ne andere Endstufe angeschlossen, selbe BUllshit!!!!! Strom/Audiokabel alles getrennt hat nix gebracht, kann es sein das es am high/low liegt?
    Hab im anderen Forum gelesen das ein extra Massekabel von der Lima zur Kaross. helfen soll, kann mich aber der meinung nicht anschließen.
  7. #7 dreamsounds, 16.10.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
  8. #8 seppel123de, 16.10.2009
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    Ja an einen Kondensator hab auch schon gedacht, aber der verschlechtert doch den Klang
    was ich noch dazu sagen muß, wenn kein signal vom Lautsprecherkabel kommt, gibt es kein Summen, schließe ich das kabel an,
    eins reicht nur + oder - ist egal, dann dauert es ca. 2sek. dann Summt es.
  9. #9 dreamsounds, 16.10.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Seit wann verschlechert ein Kondensator an der Lima den Klang?????
    Zum Rest kann ich eben nur raten das systematisch kontrollieren zu lassen.
    Grüße Mike
  10. #10 seppel123de, 16.10.2009
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
  11. #11 seppel123de, 16.10.2009
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    so habs geschafft endlich ruhe :lol:
    es lag wie ich vermutet hab am aAdapter der Helix hat mir wohl ein sch... Signal zugespielt, hab mir einen geholt für 13€ bei D&W kein Aktiver mit dem läuft es suppaa :D Kabel nix geändert.
    jetz noch ne andere frage da ich noch remote vom Helix hab such ich ne Alternative was kann ich da machen?
  12. #12 KarlPeter, 16.10.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    PIN13 vom Radio, Leitung zum Antennenverstärker. :wink: KLICK
  13. #13 seppel123de, 16.10.2009
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    alles klar DANKE für die Hilfe !
    Gruß Sebastian
Summen/Pfeifen nach Anlageneinbau wenn Motor läuft, Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. [E87 120d] Motor überhitzt - was nun?
    [E87 120d] Motor überhitzt - was nun?: Hallo zusammen, mir ist gerade folgendes passiert: Normale Fahrt, im Auto wurde es auch warm ( Heizung funktionierte ). Aber als ich an der Ampel...
  2. Bmw 116d F20 bj. 2014 Motor Probleme
    Bmw 116d F20 bj. 2014 Motor Probleme: Schönen guten Morgen alle zusammen. Ich habe nun langsam mal die Nase voll, mein Auto macht mir nurnoch Probleme... Vor 5000km bin ich aufgrund...
  3. Dtc? Hilfe?
    Dtc? Hilfe?: Hallo! Als ich mein Auto geholt habe, ist jedes Mal die Kontrollleuchte angesprungen auf Autobahnfahrten. So bei 100. und geruckelt hat er. Das...
  4. Motor startet erst im 2. oder 3. Versuch
    Motor startet erst im 2. oder 3. Versuch: Hallo zusammen, vergangene Woche habe ich mir einen gebrauchten BMW 116i aus dem Jahr 2008 mit ca. 151k km gekauft. Bei der Besichtigung +...
  5. Hilfe, mein 1er vergisst die Uhrzeit
    Hilfe, mein 1er vergisst die Uhrzeit: Hallo Leute, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: -wenn ich zum Auto komme, funktioniert das Öffnen per Keyless-Sensor nicht mehr,...
