Summen nach abschliessen!?
Diskutiere Summen nach abschliessen!? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe jetzt seit ca.7Wochen nen 135i Coupe. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Fahrzeug. Mir ist aufgefallen, dass ca....
  1. #1 Carsten76, 21.07.2008
    Carsten76
    Carsten76 1er-Interessent(in)
    16.07.2008
    Mir ist aufgefallen, dass ca. 10Sekunden nach dem Abschliessen ein leises surren zu hören ist.
    Das Summen bzw. Surren kommt irgendwo aus dem Motorraum und hört nach ca. 10 Minuten wieder auf.
    Kann mir jemand sagen was das seien könnte?? :roll:
    Danke und Gruß Carsten
  2. #2 Christoph, 21.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Der Wagen geht schlafen 8)
  3. #3 Stahlratte, 21.07.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Hi...
    Also ich hab´ auch so ein Summen bei unserem 125i QP - allerdings hält das nach dem Schliessen nicht 10 min an...vielleicht noch 2 min oder so, nachdem die Umfeldbeleuchtung aus ist...
    Aber bitte check´ mal folgendes: wenn ich Zündung an habe und das Radio läuft, dann piept es leise aus den Lautsprechern! Sobald ich die Lautstärke ganz wegregele, ist das Piepen weg - ab kleinster Lautstärkestufe piepts dann aber wieder...
    Hast Du das auch - ich habe Radio Prof. + Hifi-System???
  4. #4 Sven135i, 21.07.2008
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Das Geräusch hatten wir schonmal diskutiert, wie der Kompressor genau heisst habe ich leider wieder vergessen. Es kommt auch nur bei Warmen Motor. :oops:
  5. #5 lasvings, 21.07.2008
    lasvings
    lasvings 1er-Interessent(in)
    27.05.2007
    34
    Schweiz
    06/2012
    Ich habe auf meinen 135i schon 15000km drauf und das ist ganz normal.
    Das was ihr da surren hört ist die Wasserpumpe die nachläuft, damit es in den Turboladern kein hitzestau giebt und dass das Öl nicht anfängt zu verkohlen.
  6. #6 Deichsteher, 21.07.2008
    Deichsteher
    Deichsteher 1er-Liebhaber(in)
    13.09.2006
    1.464
    Nähe Hamburg
    Ölkompressor???
    Mann Mann mann,mutig......so zu zeigen,dass man nicht alles wissen kann :wink: :wink:
  7. #7 Sven135i, 22.07.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich hatte nur noch im kopf, dass es ein Kompressor oder Pumpe ist :oops:
    Wasserpumpe hatte ich leider vergessen!
    Ich kenne mich leider nicht so gut aus im Motorraum des 135i :oops:
    Man sieht ja auch nicht viel :D
    Aber das Turbos nachlaufen und gekühlt werden müssen damit das Öl nicht verkohlt war mir schon klar :D
    EDIT :D
  8. #8 overcast, 27.07.2008
    overcast
    overcast Guest
    das ist entweder die Ölpumpe um die Turbos zu schonen oder irgend ne andere Pumpe. Höre ich jedes mal beim abschalten über 110°C...und das ist gut so ;).
Summen nach abschliessen!? - Ähnliche Themen
  1. Reparaturversicherung privat abschliessen
    Reparaturversicherung privat abschliessen: Hallo zusammen, ich möchte meinen M135I LCI privat verkaufen und werde von Interessenten gefragt, ob eine Gebrauchtwagenversicherung besteht. Gibt...
  2. Summen/Pfeifen des Motors bei niedriger Umdrehungszahl
    Summen/Pfeifen des Motors bei niedriger Umdrehungszahl: Hallo zusammen. mein M135i LCI hat nun ca. 10.000 km drauf. Habe ihn vor ca. 4 Wochen gekauft. Weiss definitiv, dass der Motor sehr ordentlich...
  3. mit dem Wasserstrahl 1er abschliessen....
    mit dem Wasserstrahl 1er abschliessen....: Servus, als ich letztens meinen Cabrio gewaschen habe, ist mir was komisches aufgefallen. Als ich mit dem Wasserstrahl vom Gartenschlauch an den...
  4. [E82] Summen/Brummen von vorne rechts
    Summen/Brummen von vorne rechts: Servus zusammen, wenn ich in letzter Zeit durch die Stadt gecruist bin und dabei ab und zu mal etwas höher gedreht habe (natürlich immer schön...
