[E82] Summen/Brummen von vorne rechts
Diskutiere Summen/Brummen von vorne rechts im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, wenn ich in letzter Zeit durch die Stadt gecruist bin und dabei ab und zu mal etwas höher gedreht habe (natürlich immer schön...
  1. #1 NoSilentRunning, 03.06.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Servus zusammen,
    wenn ich in letzter Zeit durch die Stadt gecruist bin und dabei ab und zu mal etwas höher gedreht habe (natürlich immer schön warm gefahren :eusa_angel:) ist mir danach im Stand öfters ein komisches Brummen/Summen aus dem Motorraum aufgefallen.
    Wenn ich die Haube aufmache und vor dem Auto stehe kommt es gefühlt von unterhalb der Motorabdeckung/Bereich Turbolader. Gibt man etwas Gas verschwindet das Brummen, zurück in der Leerlaufdrehzahl kommt es wieder. Ein Klemmenwechsel lässt das Brummen sofort verschwinden. Motor N55 mit PP Software, DKG, BJ 2013, KM 31k.
    Könnte das der Stellmotor vom Turbolader sein?
  2. SL135
    SL135 Guest
  3. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Hört sich gesund an.
  4. #4 NoSilentRunning, 03.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Ja so hört sich's ungefähr an, nur nicht so schwellend.
    Ich finde das klingt gar nicht gesund :eusa_naughty:
  5. #5 Alex_306, 03.06.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Ich finde das hört sich auch alles andere als gesund an. Ich habe zwar einen N54, aber der hört sich definitiv nicht so an!
  6. #6 Mit_Raucherpaket, 03.06.2015
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Schwingungsübertragung von ner Pumpe? Wasserpumpe?
  7. #7 NoSilentRunning, 04.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Die sitzt soweit ich weiß auf der anderen Seite ganz unten. Genauso Ölpumpe und Generator.
    Die Mechatronik vom DKG sitzt da noch in der Nähe.
    Ventilsteuerung vielleicht?
    Wo sitzt beim N55 die HDP? Wobei ich die fast ausschließen möchte wg Abhilfe Klemmenwechsel und einwandfreiem Startverhalten.
  8. SL135
    SL135 Guest
    Ich hab nen Schalter. Das geräusch kam jetzt 2 mal und ein leichter Gasstoß hat es wieder verschwinden lassen.
  9. #9 rieffix, 04.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.06.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Sollten da oben nicht ein paar Ventile Sitzen? ist bestimmt eins davon
  10. #10 NoSilentRunning, 04.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Sind die Diagnosefähig? Bzw wieso sollte da ein Klemmenwechsel helfen?
  11. SL135
    SL135 Guest
    Was meinst du dauernd mit Klemmenwechsel, ich komm da net dahinter :D
  12. #12 NoSilentRunning, 04.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Klemmenwechsel = Motor (Zündung) aus und wieder an :wink:
  13. #13 rieffix, 04.06.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Nein Setzen keinen Fehler. Ob das Geräusch ein Defekt ist oder nur eine bestimmte Stellung hat ist natürlich die andere Frage...
    Wird bei meinem gerade auch gemacht. Wenn es danach weg ist und er wieder richtig Läuft kann ich bescheid geben. Ist bei mir langsam Lauter geworden bis er nicht mehr richtig lief.
  14. SL135
    SL135 Guest
    Stimmt, jetzt wo du es sagst, danke. :)
    rieffix, was wird bei dir grade gemacht?
  15. #15 NoSilentRunning, 05.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Ja bei mir tritts bisher nur ab und zu auf, und wenn's auftaucht kann ich ja nicht sofort zum Händler fahren :lol:
    Werde das ganze mal beobachten...
  16. #16 rieffix, 05.06.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    BMW hatte keine Meinung dazu. Das Geräusch kommt von einem Magnetventil und ist jetzt weg.
  17. #17 NoSilentRunning, 05.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Danke für die Info. Hat's dich was gekostet oder lief's über Garantie? Lässt sich irgendwie rausfinden welches Probleme macht?
  18. #18 rieffix, 05.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.06.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Habe das alte Teil da. Garantie bin ich raus und BMW war ja auch ratlos...
    *edit* bin eben noch länger gefahren. Kein Geräusch mehr, keiner denkt mehr dein Motor fällt gleich auseinander.
  19. #19 NoSilentRunning, 08.06.2015
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Hast du mal ne Teilenummer um welches Ventil es sich handelt?
  20. #20 rieffix, 11.06.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Ich gucke morgen nach und gebe dann bescheid. brummen immer noch nicht wieder da
Thema: Summen/Brummen von vorne rechts
  1. bmw 1er rechts lenken summen
  2. bmw n55 brummen im stand
Summen/Brummen von vorne rechts - Ähnliche Themen
  1. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  2. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
