SuFu versagt- Radioeinbauprobleme!!
Diskutiere SuFu versagt- Radioeinbauprobleme!! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, Also ich habe einen feinen 118d vFL, mit einem BMW Business CD (lächerliches Teil :roll: ) Jetzt dachte ich mir- ersetz ich es durch...
  1. #1 Puffblende, 14.11.2010
    Puffblende
    Puffblende 1er-Interessent(in)
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    Hi Leute,
    Jetzt dachte ich mir- ersetz ich es durch mein schönes Kenwood KVT 729 DVD Radio aus meinem Golf \:D/ .
    Hab mir son Adapter besorgt,drauf gesteckt auf den "tollen" BMW Stecker- angeschlossen- funzt NATÜRLICH ned... :motz:
    Das Radio gibt ab und an Geräusche von sich,als ob es die CD auwerfen will,aber es lässt sich weder anschalten noch sonst irgendwas...
    Hab jetzt versucht über die SuFu jemanden zu finden der so ein Problem auch hat- aber das hat leider ned hingehauen. Also jetzt bitte direkte Antwort- was muss ich tun- dass das Ding läuft,bin technisch versiert und kann Kabel verlegen/verlöten/verbauen usw... nur weiß ich ned wo ich ansetzen soll.
    Was fehlt dem Radio,wo bekomm ich es her- und wie muss ich es anschließen.
    lg Puff
  2. #2 stripeset, 14.11.2010
    stripeset
    stripeset 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    Was für ein Kabel hast du da?
    Das Problem das du hast wird wohl sein dass es sich nicht um einen CAN-Bus Adapter handelt.
    Sowas: klick
    Es gibt nämlich an dem Quad-Lock stecker kein herkömmliches Dauerplus oder Zündungsplus usw. mehr.
    Das Dauerplus kannst du am Sicherungskasten abgreifen.
    ZüPlu eventuell am Zigarettenanzünder.
    Kuck mal hier, da wird das genau behandelt: klick
    Cheers
  3. #3 Puffblende, 15.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    Was zur Hölle ist ein "CAN-Bus" ?
    Ich hab son Adapter gekauft der den BMW Stecker umwandelt auf einen typischen ISO-Stecker...und einen Adapter für die Antenne hab ich auch...hab ich jetzt alles? fehlen mir jetzt nurnoch die zwei kabel (Zünd- und Dauerplus)?
    Ich versteh das grad ned...
    Die Kabel kann ich ziehen,das passt schon,aber ich möchte nicht zum dritten mal die halbe karre zerlegen um dann festzustellen dass es sowieso ned passt- weil mir noch ein Teil fehlt.
    lg Puff
    edit: Ich möchte nochmal daran erinnern,dass ich ein standartmäßiges Business CD Radio habe,ohne Lenkradsteuerung,und einem Standar Lautsprechersystem- keine Extras...
  4. #4 florian83, 15.11.2010
    florian83
    florian83 1er-Fahrer(in)
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    Dann hast du ja schon mal den richtigen adapter.
    An diesem adapter müßte eigentlich noch ein (bei mir war es ein gelbes) längeres kabel drann sein. Diese geht dann an das dauerplus der batterie oder alternativ auch an den Sicherungskasten unterm armaturenbrett.
    Hier mal ein bspl. Bild.
  5. #5 Puffblende, 15.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    Hey,
    also ichhabe so einen Stecker
    da is kein Kabel dran zum weiterführen an Zünd- oder Dauerplus.
    Müsste das dann wahrscheinlich selber legen.
    Ist das das einzige was fehlt?
    oder fehlt mir da noch was...diese Box die an diesem Can-Bus hängt,hab ich auch ned...
    bin verwirrt ^^
    lg Puff
  6. #6 florian83, 15.11.2010
    florian83
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    Die Box die da hängt dürfte für das Multifunktionslenkrad sein, ist also nicht schlimm das das bei dir fehlt.
    Müßtest also nur diese leitung ziehen und gut ist :nod:
  7. #7 dreamsounds, 16.11.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hallo Puff.
    Da hast Du Dir den falschen Adapter andrehen lassen. Zündung gibt es beim 1er BMW nicht einfach so. Dazu braucht es den CAN-Bus-Adapter.
    Grüße Mike
  8. #8 florian83, 16.11.2010
    florian83
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    Ist es nicht eher so das es beim einser kein dauerplus gibt und dadurch ein extra kabel gezogen werden muß? Ansich hat er doch nen Can-bus adapter, das einzigste was ihm fehlt ist doch das dauerpluskabel oder bin ich da jetzt total falsch??
    Lasse mich gerne eines Besseren belehren :nod:
  9. #9 dreamsounds, 16.11.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Wenn er den Adapter von "Post 5" hat, dann fehlt ihm der Can-Bus. Dauerplus muss man natürlich auch xtra bereitstellen.
    Grüße Mike
  10. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Hab genau den selben Adapter:
    Einfach dranstecken ist aber nicht. Bei mir wurde noch sei ein Stromdieb (kleines Plastikteil 70ct) an der 12V Leitung angeschlossen sodass eine andere Leitung auch diesen Strom bekommt und schon funktioniert es. Das Radio muss aber per Hand an und ausgemacht werden. Was mich nicht stört. Alles prima!
  11. #11 Puffblende, 16.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    @kuehnl:
    Welches Kabel muss ich jetzt genau von wo ziehen? Dauerplus? oder Zündplus? woher bekomm ich das? wie ist das bei dir geregelt?
    kann ich ned "einfach" ein kabel vom Ziggianzünderplus zum "Zündpluslabel des Radios legen,und ein Kabel direkt von der Batterie an den Dauerplusstecker vom Radio ziehen? Läufts dann?
    Das wäre echt cool wenn du mir (oder jemand anderes) das sagen könntest,da du ja 1:1 den selben Adapter hast...
    aber Masse liegt an,oder? da muss ich ned extra noch was legen...
    lg Puff
  12. benmar
    benmar 1er-Interessent(in)
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp Automatik wäre ich vorsichtig mit Zündplus ziehen. Das kann Probleme verursachen, habe ich schon oft gehört.
    Daher würde ich aber dringend zu einem CAN Bus adapter raten. Der entschlüsselt die Informationen aus dem CAN Bus und generiert dann ein Zündplus. Das ganze ist fast Plug and Play, muss lediglich eine Dauerplusleitung verlegt werden. Wenn du keine Lenkradfernbedienung hast würde ich dir von dem oben angegeben Adapter abraten, da es auch einen gibt der keine Lenkradfernbedienungsfunktion hat und billiger ist. Der ist von der Marke RTA hat die Artikelnummer 032.341-0 . Wenn du PDC verbaut hast benötigst du anstelle von dem vorher angegebenen den 032.340-0. Der 032.340-0 hat noch zusätzlich eine Funktion dass der Piepston weiter ausgegeben wird. Hast du PDC verbaut und nimmst das BMW Radio raus piepst es nämlich nicht mehr.
    lg
  13. #13 florian83, 17.11.2010
    florian83
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    Da er das Buisness Radio hat Piepst es selbst dann weiter wenn kein radio drinn ist ;-) ist erst ab den größeren radios so ;-)
  14. benmar
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    Okay dann braucht er nur den 032.341-0 der kostet glaub ich die Hälfte. Das spart einiges :)
  15. #15 Puffblende, 17.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    hmm...also ich habe PDC,aber halt eben mit seperatem Piepser :)
    und habe KEINE Start/Stop Automatik...also brauch ich doch lediglich das Zündplus,oder? oder brauch ich auch dauerplus?
    Ist das dann alles,also wenn ich Zünd und Dauerplus an die entsprechenden Stecker am Radio ranpack,gehts?
    lg Puff
  16. benmar
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    Ja ist richtig. Zur Erklärung: Das Dauerplus versorgt das Radio permanent mit Strom auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Der Verbrauch ist minimalst und ist eigentlich nur dazu da um das Radio in Standby zu halten und damit unter anderem der Senderspeicher nicht verloren geht. Das Zünplus ist nichts anderes als ein Signal das dem Radio mitteilt, dass es den Standbymodus verlassen kann und sich einschalten soll. Sprich Schlüssel umgedreht bzw bei BMW eben eingesteckt.
    Wenn du dir ein Zündplus und ein Dauerplus in den Radioschacht ziehst und an das Radio anschließt ist für dich alles erledigt. Bei dem von dir gekauften Kabelsatz ist das Zündplus Schwarzen ISO Stecker (ist der kleinere nicht der große quadratische) ein rotes Kabel und das Dauerplus ein gelbes.
    Du kannst dir das Dauerplus entweder direkt von der Batterie oder vom Kompaktstecker vom Fußraummodul holen. Das Zündplus bekommst du indem du ein Kabel mit der Plusleitung des Zigarettenanzünders verbindest.
    lg
  17. #17 Puffblende, 18.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    ahh...jetzt kommen wir weiter :)
    Was Kompaktstecker im Fußraum? :(
    Ich raff diesen BMW einfach ned....AAH! Hätt ich mir wieder nen Golf gekauft ^^ verdammt...
    wo kann ich da was anschließen? hast du da zufällig ein Foto von- das wäre allerliebst...
    lg Puff :)
  18. benmar
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    Ich hab hier die Einbauanleitung von einem RTA Artikel. Vom 032.341-0 dem CAN Bus Adapter, der Benötigt auch das Dauerplus und holt sich vom Fußraum. Ist in der Anleitung beschrieben. Der Kompaktstecker heist eigentlich Car Access System Connector. Naja schau dir mal die Anleitung durch.
    RTA-PDF
  19. #19 Puffblende, 20.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    Ok,werds morgen direkt mal ausprobieren
    [email protected] all
    lg Puff
  20. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Bei mir hat´s auch funktioniert ohne das ich mit ein Dauerplus vom ZIgarettenanzünder hole. Einfach 2 Kabel innerhalb des Adapters verbunden sodass 2 x 12V drauf waren und fertig. Ich weiß nur nicht mehr auswendig welche Farbe diese hatten.
SuFu versagt- Radioeinbauprobleme!! - Ähnliche Themen
  1. 118d (e87) Elektronik versagt sporadisch
    118d (e87) Elektronik versagt sporadisch: Hallo ihr lieben, ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen. Anfang Dezember bin ich von Solingen nach Kiel gefahren.Auf dem weg dort hin zeigte mir...
  2. Lenkung versagt ... komplett neue Software
    Lenkung versagt ... komplett neue Software: Moin, Bin gestern bei der Arbeit los mit meinem m235i x drive... Auf den ersten 30 Meter ist mir aufgefallen das meine Karre dezent heftig nach...
  3. Trotz SuFu: BMW Apps Nachrüsten
    Trotz SuFu: BMW Apps Nachrüsten: Hallo zusammen! mein erster Beitrag hier im Forum, seitdem ich schon seit ein paar Wochen mitlese. Zuerst einmal ein riesen Lob an die Community,...
  4. [E87] !!!Radioempfang enorm verschlechtert - Alpine hifi Nachrüstung - Sufu Bestätigung!
    !!!Radioempfang enorm verschlechtert - Alpine hifi Nachrüstung - Sufu Bestätigung!: Hallo zusammen! Bitte um dringende Bestätigung meiner Internet Suche ... Habe ebenfalls das Problem des enorm verschlechterten Radioempfangs...
  5. M- Heck und m-Front SUFU nix gefunden
    M- Heck und m-Front SUFU nix gefunden: Hi Hab mal ne frage...passt die M-heckschürze an den e87 fl oder muss was verändert werden ? ( Plug and Play oder Umbau ) Und passt die Qp...
