Suche Zentrierringe für M208 Felgen
Diskutiere Suche Zentrierringe für M208 Felgen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, da ich meinen 1er (Baujahr Mai 09) jetzt mit Spurplatten ausgesrüstet habe (vorne 7mm und hinten 12mm pro Rad) benötige ich nun...
  1. ALF17
    ALF17 1er-Interessent(in)
    05.06.2009
    15
    da ich meinen 1er (Baujahr Mai 09) jetzt mit Spurplatten ausgesrüstet habe (vorne 7mm und hinten 12mm pro Rad) benötige ich nun für vorne Zentrierringe.
    Kann mir jemand sagen wo ich solche Zentrierringe bekomme :?:
    Leider habe ich bei http://www.tuninghandel.de/ und http://www.ebay.de/ nichts passendes gefunden.
    Habe selber mal Maß genommen wie der Zentrierring aussehen müsste.
    Um Infos wäre ich sehr dankbar :!:
    [/img][​IMG]
  2. #2 Forums Plugin, 14.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    ? Felge + Spurplatte + Zentrierring?
    Macht man sowas? Warum hats Du nicht gleich Spurplatten mit doppelter Zentrierung verwendet?
  3. #3 Sushiman, 14.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    soweit mir bekannt ist sieht die zentrierung auch nicht so aus..
    warum fragst nicht bevor du sowas machst????
    g, Sushiman
  4. #4 eric0815, 14.07.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    das funktioniert nicht. du brauchst spurplatten die eine eigene zentrrierrung haben oder welche die so schmal sind das des rad trotzdem über die originale nabe zentriert wird...
  5. ALF17
    05.06.2009
    15
    Ich habe mir das so vorgestellt......
    [​IMG][/URL][/img]
    Zentrierring aus Kunststoff oder Aluminium :!:
    Funktionieren muss das doch.
    Ist halt nur, wo gibt es so eine Zentrierrung zu kaufen :?:
    Danke schon mal.
  6. P0114
    1.378
    Nicht
  7. #7 Forums Plugin, 14.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Wie soll das technisch gehen - die Nabe, die normal zentriert, hat doch schon fast 72,6mm - wie willst Du da was draufschieben (Deinen Zentrierring), das sowohl Innen- als auch Außendurchmesser 72,6mm hat? :kratz:
  8. ALF17
    05.06.2009
    15
    Nabe hat ca. 72,5 und das Mittenloch der Spurplatte ca. 72,6 passt also wie A.... auf Eimer. :)
  9. #9 Forums Plugin, 14.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Dann dürfte der Zentrierring eine Materialstärke von < 0,05mm haben :retard:
    Hör' auf uns und kauf' Dir ordentliche Spurplatten...
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Vorallem das herstellen zu lassen kostet mehr als 4 Spurplatten rundum...
  11. #11 Sushiman, 15.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    vor allem trägt die so eine bastelei keine sau ein...
    g, sushiman
  12. ALF17
    05.06.2009
    15
    Das was ich suche ist der Zentrierring hier gelb dargestellt und nichts anderes.
    Eingetragen ist sowieso schon alles.
    Der Tüv Prüfer hat gar nicht nach einem Zentrierring nachgefragt.
    Ist nur für den Fall der Fälle. :)
    [/img][​IMG][​IMG]
    So noch ein bißchen genauer.
    [​IMG][/URL][​IMG]
    Das ist der gewünschte Zentrierring.
    Hat jemand ne Idee wer sowas machen könnte?
    Kunststoff oder Aluminium!
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Frag mal nen Dreher in deinem Ort.
    Da bekommst du nie Tüv für, wenn du dort nochmal hinfährst - kommt drauf an, ob die Felge abgenommen wird und drunter geschaut wird.
    Aber ansonsten würd ich die Billig-Platte ohne Zentrierung verkaufen und mir ordentliche von z.B. H&R holen.
    Gruß Flo
  14. #14 Forums Plugin, 15.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ich verstehe Deine Zeichnung nicht - nach dem Bild hat die Nabe 12mm Zentrierung und die Platte 7mm Dicke - d.h. es stehen sowieso noch 5mm der Nabe zur Zentrierung der Felge zur Verfügung.
    Und aus diesen 5mm willst Du jetzt mit einem Ring 6mm machen? Wo ist da der Sinn der Sache? In der Felge selber (also links von den 6mm, da wo keine Schräge mehr ist) hast Du dann weiterhin keine Zentrierung... :roll:
  15. #15 Sushiman, 15.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    warum es spurplatten mit doppelter zentrierung nur ab einer gewissen dicke gibt ist ja jetzt wohl klar, oder?
    abgesehen davon wenn du den ring so anfertigen lässt hast du eine doppelpassung (am aussenring und am kegelsitz) das kriegst du so nie hin.
    das is auch wiederum der grund warum die zentrierringe in den orginal radträgern eine rundung haben, schau dir das mal genau an...
    tu dir selber einen gefallen und kauf dir was vernünftiges...BITTE !!!!!!!
    g, Sushiman
  16. ALF17
    05.06.2009
    15
    Danke schon mal für die Infos.
    Vielleicht wirds so noch eindeutiger.
    Der gelbe Zentrierring liegt in der Fase der Felge.
    [​IMG][/URL][​IMG][/img]
Thema: Suche Zentrierringe für M208 Felgen
  1. zentrierringe frankfurt
Suche Zentrierringe für M208 Felgen - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  2. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  3. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. Felgen beim Lagern sichern
