suche pins für rückleuchten ?????
Diskutiere suche pins für rückleuchten ????? im Suche Forum im Bereich Marktplatz; :motz:
  1. Lutzzz
    Lutzzz 1er-Fahrer(in)
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    :motz:
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Welchen Stecker hast drin? Dann könnte man vielleicht auch weiterhelfen!
  3. Lutzzz
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    keine ahnung vfl
    :winkewinke:was gibts da für unterschiede????
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Dann hast also nen schwarzen Stecker! Mit weißem Sicherunsbügel!
    Und was hast du genau vor? Wechsel der Rückleuchten auf Fl oder was!
    Ein paar mehr informationen sind meist sinnvoll und führen eventuell schneller zum Ziel!
  5. Lutzzz
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    ja ist ein schwarzer mit weißen bügel !!!!!
    wollte Fl rückleuchten einbauen !!!!!
    wo bekomme ich sowas her
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Pins bekommst recht einfach von deinem Freundlichen! Einfach mit dem Stecker hin, dann soll er dir die passenden Pins raussuchen.
    Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, besorgst dir gleich 2 Stecker vom FL (passen dann ohne Basteln) und 12 neue Pins (auch vom FL). Wenn du willst, kann ich dir von den Teilen für die FL Teile die Nummern schicken! Muss sie allerdings dann erst noch raussuchen.
  7. #7 bensbmw, 15.11.2010
    bensbmw
    bensbmw 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    die Pins vom vFL passen auch in den Secker vom FL,brauchst also nur nach Anleitung auspinnen und in den Stecker vom FL einpinnen
    Gehäuse(Stecker) FL Teile Nr.:61 13 6 984 758 Stück 1,85€ +19%Steuer
    neue Pins brauchst Du nur wenn Du die LED-Stäbe der High-Version mit anschließen willst
    Kontakt (PIN) Teile Nr.: 61 13 8 364 832 Stück:0,45€ +19%Steuer
    die Pins sind für vFL und FL gleich
    brauchs noch 6 Muttern Teile Nr.: 07 12 9 904 381 Stück:0,31€+19%Steuer
    habs am Wochenende bei mir gemacht,und funzt:wink:
  8. #8 BMW-Racer, 15.11.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, das kann man so nicht sagen!! Es gibt ja allein beim vFL zig unterschiedliche Pins (kann ich aus eigener Erfahrung sagen), und wenn die vFL-Pins bei dir in den FL-Stecker gepasst haben, dann hast du echt Glück gehabt...
  9. #9 bensbmw, 15.11.2010
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    hab hier alles rausgesucht:
    Welcome, BMW fans!
    und bin ab zum :lol:...hat alles wunderbar gepasst :nod:
    und wenn du die Teilenummer vom vFL und vom FL vergleichst siehst du das das die gleiche ist und wie gesagt meine Pins (vFL) waren identisch mit denen vom FL und haben in den Stecker vom FL gepasst!
  10. #10 BMW-Racer, 15.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Warum hast du dir dann überhaupt den FL-Stecker gekauft? Nur wegen der einen Nase die du hättest abschneiden müssen?
    Wie gesagt, ich hatte anfangs die falschen Pins - und bei 99% aller anderen, die auf die High-Version umgestiegen sind hat die Teilenummer, die im ETK oder in der EBA hier im Forum angegeben war, ebenfalls nicht gepasst. Deswegen überrascht mich das jetzt ehrlich gesagt schon etwas :icon_smile:
  11. #11 bensbmw, 15.11.2010
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    naja ich dachte mir auf die 3,50€ kommt es auch nicht mehr an...hab nochmal in den ETK geschaut und selbst der Stecker hat die selbe Teile Nr.ist ein Universalstecker der auch in die vFL Leuchte passt
  12. #12 bensbmw, 17.11.2010
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    Hab jetzt nochmal versucht die Pins( 61 13 8 364 832 ) in den vFL-Stecker zu stecken...passt nicht:-s also braucht man unbedingt den Universalstecker( 61 13 6 984 758 ) in den passen die orig. Pins vom vFL
    und die 61 13 8 364 832 und man spart sich die sucherei nach dem richtigen Pin
    demnach hattes du recht,sorry...:blumen:
  13. #13 Plastico12, 17.11.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Ich habe meine Pins auch beim :lol: bestellt. Allerdings hab ich die Falschen bestellt.
    Nunja. Ich hab die hald dann zurecht gebogen. War im Endeffekt kein großer Aufwand.
  14. #14 BMW-Racer, 17.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    :daumen:
    Solang es hält und leuchtet passt´s ja. Hatte ich anfangs auch versucht, aber bei mir waren die Pins viel zu klein, da hätte alles Biegen nix genutzt :icon_smile:
  15. #15 Plastico12, 17.11.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Funzt einwandfrei. Hätte so längliche gebraucht und hab quadratische bekommen. Aber zum Glück konnte man die aufbiegen.
    Sieht gleich so viel besser aus. Hammer. :woohoo:
suche pins für rückleuchten ????? - Ähnliche Themen
  1. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. [E87] LED Rückleuchten von Depo
    LED Rückleuchten von Depo: Hallo, mein Name ist Mike und ich bin seit kurzem stolzer Fahrer eines E87. Dank des Forums konnte ich die Depo V2 LED Scheinwerfer problemlos...
  3. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
