[E87] Suche passenden Abzieher für Schwenklager / Federbein beim E87
Diskutiere Suche passenden Abzieher für Schwenklager / Federbein beim E87 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe vor kurzem beim 1er die beiden Federbeine getauscht, was im Endeffekt eine absolute Scheiss-Arbeit war. Aufgrund der...
  1. Gumihu
    Gumihu 1er-Fahrer(in)
    01.08.2012
    101
    Hallo Leute,
    ich habe vor kurzem beim 1er die beiden Federbeine getauscht, was im Endeffekt eine absolute Scheiss-Arbeit war. Aufgrund der Länge der Federbeine kann man diese nicht einfach ausfädeln wie beim E46, sondern man muss das komplette Schwenklager lösen.
    Dabei stößt man auf das Problem, dass die Lager von Querlenker, Spurstange und Stabi festsitzen. Das kann man zwar mit viel Zeit und Kraft (Hammer) lösen, allerdings suche ich nach einer eleganteren Lösung dafür.
    Leider musste ich auch im Zuge dessen feststellen, dass mein bisheriger Spurstangen-Abzieher leider zu klein dafür ist.
    Kann mir bitte jemand sagen, wo ich einen passenden Abzieher für die 3 Schwenklager-Schrauben bekomme?
    Danke und Gruß
    Gumihu
  2. #2 Dominik92, 22.07.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich hatte da noch nie Probleme. Das Fedebein lässt sich sehr wohl ganz einfach ausfädeln. Die Komponenten sind alle sehr flexibel gelagert. Ein nach unten drücken des Schwenklagers ist ganz einfach. Ich verstehe dein Problem nicht ganz.. Meines Wissens nach ist es auch die gängige Methode beim 1er/3er die Federbeine aus zu bauen. Du nimmst das Rad ab, pumpst das Schwenklager mit nem Wagenheber hoch und schraubst den Stabi ab. dann lässt du alles ab und öffnest die Zentrierschraube. Das Schwenklager lässt sich dann nach unten vom Federbein runterdrücken. gegebenenfalls ist natürlich etwas Schmiere bzw ein Spreizer erforderlich. Bei uns ging das bis jetzt aber immer indem wir die Klemmung hinten etwas mit einem Großen Schraubenzieher bzw etwas festem, flachen geweitet haben.
  3. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Hi Dominik92,
    wir haben das zu zweit versucht, aber uns haben immer 2-3 cm an der Radhauskante gefehlt. Das Auto war dazu auf der Bühne, also fällt schon mal die Gegenwirkung durch den Stabi weg und es hat trotzdem nicht gereicht.
    Mit Federspanner hätte man es wahrscheinlich hinbekommen, aber im Dom selber ist es total eng und ich wollte mir den Lack nicht verkratzen.
    Ich werde das demnächst dann nochmal probieren, wenn man nur den Stabi löst, ob das Schwenklager wirklich weit genug runter kommt. Aber für den Fall, dass das nicht der Fall ist, hätte ich gerne einen passenden Abzieher.
    Daher eben auch der Thread und die Frage, wer mir da was bezahlbares empfehlen kann.
    Gumihu
  4. #4 Dominik92, 23.07.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    also:
    Wenn du das Schwenklager entlastet hats ist der Stabi massiv unter spannung. geshalb das mit dem Wagenheber. Du musst das Schwenklager mit diesem oder auch einem Getriebeheber so weit nach oben pumpen bis die Koppelstange zw stabi und Federbein entlastet ist. Wir lösten hierzu immer die Mutter der Koppelstange am Federbein um ein paar Umdrehungen. Der entlatete punkt ist dann erreicht, wenn du die Koppelstange herausziehen kannst.
    Schritt 1: Stabi, bzw. Koppelstange wie oben beschrieben vom Dämpfer lösen.
    Schritt 2: Die Schraube unten am Schenklager herausnehmen und ggf. etwas WD40 in den Spalt der Klemmung sprühen.
    Schritt 3:
    Die 3 Schrauben oben am Dom etwas lösen, so hast du nachher mehr Spielraum am Federbein.
    Schritt 4: Das Schenklager von Federbein Trennen. Nach unten mit leichten schlägen mit Gummihammer bzw spreiten der Klemmung.
    Schritt 5: lösen des Domlagers oben.
    Schritt 6: Federbein Herausnehmen.
    Nur das du mal ne grobe Richtung hast!
  5. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Hi Dominik,
    Also wir sind eigentlich genauso vorgegangen.
    Was mir gerade einfällt. Kann es sein, dass du das bei einem 1er mit M-Fahrwerk gemacht hast?
    Ich hab nämlich das Standard Fahrwerk drin und wie ich schon geschrieben habe, fehlten bei uns 2cm. Evtl. Sind das genau die 2cm die das M-Federbein kürzer ist?
    Ich frag mal beim BMW Händler nach, die können mir sicher weiterhelfen, welcher Abzieher für das Schwenklager geeignet ist.
    Evtl. Kommt jemand parallel an die Anleitung im TIS ran?
    Wäre Super!!
  6. #6 Dominik92, 28.07.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    naja ich habs beim M-Fahrwerk wie auch bei Serie gemacht. das ist überall das selbe.
    Da war immer noch massig platz nach unten..
  7. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Einfach die Feder etwas spannen ;) hab ich beim E46 auch schon gemacht :) dann Brauch man auch keine kraft anwenden um das Federbein raus zu nehmen :D
Suche passenden Abzieher für Schwenklager / Federbein beim E87 - Ähnliche Themen
  1. Suche passendes Fahrwerk
    Suche passendes Fahrwerk: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem passenden Gewindefahrwerk. Ich fahre seit 4jahren eine Kombination aus Serie mit H&R Federn. Mich stört...
  2. Suche original BMW n54 Kats / Downpipes passend für 1er M-Coupe
    Suche original BMW n54 Kats / Downpipes passend für 1er M-Coupe: Hallo, wie schon oben beschrieben suche ich nach den originalen BMW n54 Kats/Downpipes für meinen 1er M. gerne dürfen diese auch schon leer...
  3. [E87] Suche Passende Lautsprecher zum Austausch
    Suche Passende Lautsprecher zum Austausch: Hi, ich habe einen 118d und leider nicht viel Ahnung was Hifi angeht. Da mich das Standard Sound "System" nicht zufriedenstellt, bin ich nun...
  4. [E87] Auf der Suche nach dem passenden Radio
    Auf der Suche nach dem passenden Radio: Hallo zusammen! Nachdem ich nun in den letzten Tagen/Wochen schon einiges an Zeit für eine Recherche bezüglich Radiotausch aufgewendet habe, bin...
  5. Suche Radio Professional mit BT und USB passend für e87
    Suche Radio Professional mit BT und USB passend für e87: Hallo zusammen, suche ein Radio Professional mit BT und USB, das in meinen e87 passt. Vielen dank!
