[E87] Suche Passende Lautsprecher zum Austausch
Diskutiere Suche Passende Lautsprecher zum Austausch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich habe einen 118d und leider nicht viel Ahnung was Hifi angeht. Da mich das Standard Sound "System" nicht zufriedenstellt, bin ich nun...
  1. asgart
    asgart 1er-Interessent(in)
    10.03.2014
    Da mich das Standard Sound "System" nicht zufriedenstellt, bin ich nun auf der Suche nach neuen Lautsprechern, bei denen ich die bereits verlegten original Kabel nutzen kann.
    Außerdem sollten die neuen Lautsprecher lauter gehen, als die Originalen und am liebsten auch einen besseren Bass er zeugen (aber bitte keine Box, die mir nur Platz wegnimmt).
    Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
    Liebe Grüße,
    asgart
  2. #2 Marcwuta, 10.03.2014
    Marcwuta
    Marcwuta 1er-Fahrer(in)
    01.10.2012
    451
    Bodensee
    120i (FL)
    07/2018
    Marc
    Hi welches Radio hast du denn verbaut? und ich nehme an du hast nur das Stereo System?
    Nur Latsprecher tauschen wird fast nichts bringen und lauter wird es ohne Endstufe oder anderem Radio auch nicht werden..
  3. asgart
    10.03.2014
    Hey,
    ich hab noch das Original Radio drin bzw. alles ist noch Original am Auto.
    Gegen einen Austausch des Radios spricht ansich nichts.
    Da das Auto ein Leasingfahrzeug ist, will ich keine Lautsprecher bei denen ich (nach den Vertragsjahren) das Auto nicht wieder aufs Original zurücksetzen kann. Deshalb suche ich passgenaue aber leistungsstärkere.
  4. #4 Marcwuta, 10.03.2014
    Marcwuta
    01.10.2012
    451
    Bodensee
    120i (FL)
    07/2018
    Marc
    wenn du mehr sound willst würde es schon reichen nur das Radio zu tauschen gegen ein Zubehör Radio wie z.B. Alpine, JVC, Sony usw.
    Ich hatte auch das Stereo System und habe mit einem anderen Radio mehr aus den Standard Lautsprecher geholt.
    Hast du PDC und oder Multifunktionslenkrad? dann wird es mit einem Zubehör Radio schon etwas schwieriger und teurer da du einen can Bus Adapter brauchst für das PDC und die Multifunktionstasten.
    Wenn du originale Optik willst dann empfehle ich dir das Alpine Hifi System BMW HiFi System Alpine für 1er E81 E82 E87 E88, 3er E90 E91 E92 E93 - leebmann24.de
    Du könntest das Radio und die Lautsprecher auch lassen und einen Zubehör Verstärker einbauen der die Lautsprecher unter den Sitzen befeuert somit wird es lauter und du hast mehr Bass, willst du noch mehr Bass dann könntest du die 20er Zentralbässe vom Hifi Sytem gegen die 16er Zentralbässe vom Stereo unter den Sitzen tauschen und zusätzlich über einen Verstärker laufen lassen.
    Ich z.B. habe ein Pioneer Radio drin, die 20er Zentralbässe vom Hifi Sytem welche über einen Verstärker laufen dazu die Mittel und hochtöner von Harman und der Kang, die Lautstärke und der Bass ist echt super.
  5. #5 Alphatier, 10.03.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Mein Tipp: 4 Kanal Endstufe rein und damit die Original Lautsprecher befeuern. Kann man 100% Rückrüstbar verbauen (habe ich gemacht).
    Meiner Meinung nach von der Preis Leistung das beste was man machen kann. Warum Lautsprecher tauschen wenn man nicht mal weiss was die können?
    Bei einem anderen Radio brauch man wieder einen CanBus Adapter usw.
  6. asgart
    10.03.2014
    Erstmal danke für die schnelle Antwort. :)
    Ein Multifunktionslenkrad habe ich nicht. Was ein PDC ist weiß ich leider nicht.
    Wo kann ich denn nachschauen ob ich ein Stereo System habe? Auf dem Standard Radio steht nur "BMW Business Radio".
    Bei dem von dir genannten Alpine Hifi System ist ein Verstärker dabei. Ist das arg aufwändig diesen einzubauen (hab von sowas leider nicht viel Vorkenntnisse).
    Ansich würde ich gerne den Sound lauter haben, da mir das ganze bisher zu leise ist, und natürlich mehr Bass. :)
    Muss man hierfür viele Kabel legen? Die Endstufe muss ja auch irgendwo hin und mit den den Lautsprechern verkabelt werden, nehme ich an.
    Liebe Grüße,
    asgart
  7. #7 Alphatier, 10.03.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    An und für sich brauch man abgesehen von der Stromversorgnung nur 2 Lautsprecherleitungen (also 2 "Doppelleitungen") pro Seite vom Kofferraum bis unter die Vordersitze legen.
    Dort zieht man den Stecker von den Tieftönern ab und versorgt mit einer Lautsprecherleitung den Tieftöner (jeweils + und -) und an den abgezogenen Stecker steckt man die andere Lautsprecherleitung (jeweils + und -).
    Es ist nicht mal notwendig die Türverkleidung zu entfernen.
    Damit man keine Leitungen durchtrennen muss, nimmt man sich solche Teile zur Hilfe:
    Für die Leitungen die in den Stecker gehen:
    Für die Leitungen die an den Tieftöner gehen:
    Bilder dienen nur als Beispiel, genaue Maße habe ich leider nicht.
    Ist eventuell etwas schwer zu verstehen aber wenn man sich das mal anschaut eigentlich relativ einfach
    Hier noch das Prinzip:
    Hier der Tieftöner ohne Stecker:
    Ich meine man muss an die mittleren Beiden Kontakte. Die beiden äußeren bleiben frei (sofern man vom Radio über cinch kommt)
  8. #8 Marcwuta, 10.03.2014
    Marcwuta
    01.10.2012
    451
    Bodensee
    120i (FL)
    07/2018
    Marc
    PDC Einparkhilfe
    Hast du auch kein PDC so ist es einfach und günstig ein anderes Radio einzubauen.
    Ein Din Radio deiner Wahl + http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E87-...Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item5aeb5eeb46
    dann kannst du es testen wie es sich anhört und falls du dann nicht zufrieden bist kannst du zusätzlich noch ein Verstärker einbauen.
    Wenn du das Radio Business gegen das Professional tauschen würdest wirst du auch besseren sound haben.
    Da du mit deinem Sound nicht zufrieden bist hast du sicher nur das Stereo System, wenn du keine Hochtöner im Spiegeldreick verbaut hast dann hast du sicher nur das Stereo.
  9. #9 ancientLEGEND, 11.03.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Also ohne Endstufe wird das bei ihm glaub ich nix, wenn die orginale Lautstärke zu leise ist. Verbaut man jetzt nur ein Aftermarket-Radio, wirds vielleicht lauter, aber man zerstört sich dann nach und nach die Lautsprecher da einfach die Kontrolle über diesen fehlt. Eine Endstufe bringt mehr Leistung mit und somit auch Kontrolle über den Lautsprecher.
    Aber! Wenn man keine Ahnung von Car-Hifi hat und nicht mal die Grundkenntnisse hat würde ich es lassen. Such dir jemand der schonmal was eingebaut hat und dir dann auch die Endstufe einstellt. Oder such dir einen kompetenten Fachhändler in deiner Nähe.
    Home - Eton GmbH
    Oben Rechts Händlersuche. ;)
    Audio System Europe GmbH
  10. asgart
    10.03.2014
    Ich lege also von der 4 Kanal Endstufe 2 Doppelleitungen pro Seite bis zu den Vordersitzen. Wenn nur eine seite betrachtet wird, kommt eine der Doppelleitungen an die Lautsprecherleitung der Tieftäner und eine an die andere Lautsprecherleitung. Muss denn aber keine an den Sub unter dem Sitz?
    Eine PDC habe ich. Was für einen Adapter braucht man denn dann hierfür?
    Mein Bruder hat das schon des öfteren gemacht. Also einstellen der Endstufe ist kein Problem. Ich muss nur die passenden Teile bringen :wink:
  11. #11 Alphatier, 11.03.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Tieftöner = Subwoofer :-)
    Du hast nur diesen Tieftöner unter dem Sitz und ein Breitbänder (qusi Mittel- und Hochton in einem Lautsprecher).
  12. #12 Marcwuta, 11.03.2014
    Marcwuta
    01.10.2012
    451
    Bodensee
    120i (FL)
    07/2018
    Marc
    Für PDC brauchst du sowas http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E81-...33276770?pt=Kabel_Stecker&hash=item2ec2989b62
    Ich hatte bis jetzt in jedem Fahrzeug ein Zubehör Autoradio und es wurden keine serien Lautsprecher zerstört.
    Die Mitteltöner beim stereo System haben eine Tonfrequenz eingebaut und tiefe Töne werden rausgefiltert.
    Er hat wenig Ahnung und möchte wenig Aufwand betreiben und könnte es ja erstmal mit einem anderen Radio versuchen.
    Ein Radio professional würde auch viel helfen, ich hatte das Radio pro mit dem stereo System und es war kraftvoller als das Business mit stereo System
  13. #13 Alphatier, 11.03.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
  14. #14 Marcwuta, 11.03.2014
    Marcwuta
    01.10.2012
    451
    Bodensee
    120i (FL)
    07/2018
    Marc
  15. #15 ancientLEGEND, 13.03.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Es geht doch nicht darum das ein Aftermarket-Radio die Lautsprecher zerstört. Ich hatte auch ein Aftermarket-Radio verbaut. Es geht um die Lautstärke mit der gehört wird. Und da macht es eben keinen Sinn, sondern dann kommt man mit einer Endstufe am besten. Denn 75W sind dreimal so viel wie 15W, welche aus einem Radio kommen!
    Vorallem kostet eine kleine Eton MA 100.4 zum Beispiel nicht mehr als ein ordentliches Radio + Can Bus.
  16. #16 EL-Loco, 13.03.2014
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    278
    Nahe Frankfurt
    wie hoch ist dein Budget insgesamt?
  17. #17 asgart, 13.03.2014
    asgart
    10.03.2014
    Danke für die vielen Antworten. :)
    Bisher ist mein Favorit der Verstärker mit diesen Boxen:
    Verstärker:
    Mediadox Ltd. • Carhifi, Car Audio, Auto Radio Shop, Car Hifi Versand - I-SOTEC Verstärker für BMW 1er E81/E82/E87/E87/E88 - 2004-12/2011 / Passgenau
    Lautsprecher Vorne:
    Mediadox Ltd. • Carhifi, Car Audio, Auto Radio Shop, Car Hifi Versand - MB QUART 20cm 3-Wege Auto Front Lautsprecher / Boxen Kompo QM200.3-BMW für BMW
    Budget liegt bei max. 500-600€
  18. #18 chab1985, 28.05.2014
    chab1985
    chab1985 1er-Interessent(in)
    13.08.2013
    25
    Bodensee
    02/2008
    Alessandro
    Wäre auch an besserem Sound interessiert. Durch den Einbau dieser Endstufe könnte ich das also bereits erreichen, ohne Radio- und Lautsprecher-Wechsel?
    Btw. Servus Marc, meine Alcantara Leisten sehen immer noch gut aus ;-)
  19. #19 ancientLEGEND, 28.05.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Bringt mit Sicherheit was, aber ob es dir dann reicht ist die andere Sache.
    Gibt ja auch schon Plug&Play Endstufen mit kleinen DSP (Digitaler Soundprozessor).
  20. #20 chab1985, 28.05.2014
    chab1985
    13.08.2013
    25
    Bodensee
    02/2008
    Alessandro
    Hättest du mir für sowas mal nen Link bitte?
    Naja falls es nicht reicht kann man an die Endstufe ja immer noch nen Sub oder neue Lautsprecher dranhängen oder?
Thema: Suche Passende Lautsprecher zum Austausch
  1. e87 austausch lautsprecher
Suche Passende Lautsprecher zum Austausch - Ähnliche Themen
  1. Suche passenden Klimakompressor
    Suche passenden Klimakompressor: Hallo, ich suche einen passenden Klimakompressor für mein Fahrzeug: KBA Nr. 0005 -ASH 000199, 120d, Automatikgetriebe. Dieselmotor. Kann mir...
  2. Suche passendes Fahrwerk
    Suche passendes Fahrwerk: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem passenden Gewindefahrwerk. Ich fahre seit 4jahren eine Kombination aus Serie mit H&R Federn. Mich stört...
  3. Suche original BMW n54 Kats / Downpipes passend für 1er M-Coupe
    Suche original BMW n54 Kats / Downpipes passend für 1er M-Coupe: Hallo, wie schon oben beschrieben suche ich nach den originalen BMW n54 Kats/Downpipes für meinen 1er M. gerne dürfen diese auch schon leer...
  4. [E87] Auf der Suche nach dem passenden Radio
    Auf der Suche nach dem passenden Radio: Hallo zusammen! Nachdem ich nun in den letzten Tagen/Wochen schon einiges an Zeit für eine Recherche bezüglich Radiotausch aufgewendet habe, bin...
  5. Suche Radio Professional mit BT und USB passend für e87
    Suche Radio Professional mit BT und USB passend für e87: Hallo zusammen, suche ein Radio Professional mit BT und USB, das in meinen e87 passt. Vielen dank!
