Suche! Lösung d. Problems, High Rückleuchten ohne FRM tauschen
Diskutiere Suche! Lösung d. Problems, High Rückleuchten ohne FRM tauschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Es geht sicher vielen anderen so, die die High Rückleuchten auf ihren 1er haben wollen, jedoch kein Xenon bzw. das richtige Fußraummodul...
  1. #1 FearOfGear, 06.04.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Hallo
    Es geht sicher vielen anderen so, die die High Rückleuchten auf ihren 1er haben wollen, jedoch kein Xenon bzw. das richtige Fußraummodul verbaut haben. Kostet einiges das zu tauschen. Die, die das richtige verbaut haben, lassen sich das codieren. Ich jedoch, arbeite mit dem Schraubenzieher und suche eine Lösung das ganze Mechanisch zum laufen zu bringen (Nur LED-Stäbe leuchten, bei Bremsen leuchtet untere und oberer Kammer, bei Nebelschlussleuchte nur die obere, und der Rest funktioniert wie gewohnt.
    Ich hab mir jetzt die Spannungen ausgemessen, Blinker, Rückwärtslicht bekommen 12V bei Betätigung.
    Das Rücklicht bekommt 3V, wenn ich die Nebelschlussleuchte aktiviere ->12V
    3V leuchtet es nicht so stark, 12V volle Leistung
    Das Rücklicht (untere Kammer) dient auch als Bremslicht, Rücklicht wieder 3V, Bremslicht 12V und wieder die volle Leistung.
    Das herauszufinden war natürlich nicht schwer, jedoch bin ich auf der Suche nach der Lösung, sonst würden ja die Obere und Untere Kammer immer leuchten (bei High), will ja keiner.
    Ich versuche mein Glück mit einer Z-Diode oder vierschicht-Diode.
    Muss keiner großartig kommentieren, will euch nur davon berichten wenn und was ich geschafft habe.
    Werde eine Anleitung erstellen, wenn sich was getan hat!
    LG
  2. #2 Berentzenkiller, 07.04.2015
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das haben schon etliche umgerüstet, ich auch. Such mal im Tuning-Bereich, da gibt es ein Tutorial. Du musst den Strom für die Stäbe von der Kennzeichenbeleuchtung abzweigen und anschließend codieren (lassen).
  3. #3 Laucki116, 07.04.2015
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    gerade DAS will er ja nicht machen.:nod:
  4. #4 FearOfGear, 08.04.2015
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Richtig, genau so will ich das nicht machen, jedoch "meinen Umbau" so konstruieren, dass er hinter die Abdeckung gut passt!
Suche! Lösung d. Problems, High Rückleuchten ohne FRM tauschen - Ähnliche Themen
  1. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  2. Aussentemperatursensor Tauschen
  3. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  4. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  5. Hilfe bei Suche
