Suche "Kleinteile" für Xenonumbau
Diskutiere Suche "Kleinteile" für Xenonumbau im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hallo, suche Teile für einen Xenonumbau, wie z.B. Höhenstandssensor + Halter, Prestol Kafig, Halter Regelstange, Kabel, Schrauben usw.....
  1. #1 -[eightball]-, 06.01.2013
    -[eightball]-
    -[eightball]- 1er-Fahrer(in)
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    Danke!
    Grüße :winkewinke:
    Henning
  2. #2 BMW'4ever, 06.01.2013
    BMW'4ever
    BMW'4ever 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2012
    1.329
    Hab die Sra Düsen sowie Schlauch für die Orginale Stoßstange nicht M-Paket Höhenstandssensoren kriegst du bei ebay und denn Rest bei unserem Forumshändler hier wirst du die kleinen Sachen nicht finden!
    Lg Dimon
  3. #3 -[eightball]-, 06.01.2013
    -[eightball]-
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    :wink:
    sra brauche ich erstmal nicht.. schaue mal bei ebay, danke für den tipp!
    wer weiß, evt. hat ja jemand noch etwas im Keller liegen :wink:
  4. #4 -[eightball]-, 20.01.2013
    -[eightball]-
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    up..
  5. #5 rolandxxl, 20.01.2013
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Hol Dir doch den originalen Xenon-nachrüstsatz beim Forumsändler.
    Da ist alles dabei..rundum Sorglos Paket
    Kostet dort 430,- mit Versand.
    Die darin enthaltenen Xenon Steuergeräte und Brenner kannste dann locker für mindestens 250,- Euro verkaufen, weil original BMW neu & OVP.
    Deutlich billiger wirste nicht hinkommen, auch wenn Du Dir die restlichen Teile einzeln kaufst..
    Vorteil außerdem:
    Die Kabelbäume sind original mit den richtigen Leitungsfarben, geprüft und haben die richtige Länge + ne aktuelle EBA gibt's auch noch dazu.
    Da hat sich nämlich einiges geändert im FL Modell gegenüber dem WDS und der hier im Forum verfügbaren vom VFL wie ich feststellen mußte.
    Klar kann man sich die Kabelbäume selbst zusammenbauen...hatte ich auch für Nachrüstungen gemacht, wo's nix offizielles gab, aber grad außerhalb der Fahrgastzelle muss man da mit zusätzlichen Dichtungen im Steckergehäuse arbeiten und die Leitungen wasserdicht ummanteln.
    Gruß,
    rolandxxl
    PS: der Kabelbaum für die LED Rückleuchten ist jetzt auch im Nachrüstsatz Xenon enthalten
  6. #6 -[eightball]-, 20.01.2013
    -[eightball]-
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    danke für den tipp!
    sind darin auch die höhenstandssensoren enthalten?
  7. #7 rolandxxl, 20.01.2013
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Ja, ist alles dabei.
    Einzelteile des Satzes
    Teilenummer Teilebenennung Zusatz Menge
    07 11 9 904 303 Zylinderschraube M5X10-8.8-ZNNIV 4
    07 11 9 904 357 Sechskantschraube M6X16-8.8-ZNS3 2
    07 12 9 904 876 Sechskantmutter M6-8-ZNS3 3
    32 41 1 095 443 Prestol Kafig 2
    33 32 6 760 668 Bundmutter selbstsichernd M12X1,5-10 ZNS3 1
    37 14 6 752 797 Regelstange 71,5MM 1
    37 14 6 763 593 Halter Hohenstandssensor links 1
    37 14 6 763 595 Halter Regelstange links 1
    37 14 6 763 733 Regelstange 1
    37 14 6 763 734 Halter Hohenstandssensor links 1
    37 14 6 785 207 Hohenstandssensor 2
    61 12 0 443 685 Kabelsatz Xenon-Licht/ Höhenstandssensor hinten 1
    61 13 1 367 599 Kabelband L=200MM/B=3,6MM 15
    63 11 7 180 050 Steuergerat Xenon-Licht 2
    63 21 7 162 862 Lampe Xenon-Licht mit Zundteil D1S 2
    71 23 7 211 223 Aufkleber Xenon-Licht 2
    01 29 0 443 699 Einbauanleitung 1
    Neu auch im Satz mit dabei:
    - Kabelsatz für LED Rückleuchte (2x0,75mm2 vom FRM zu den Rülis für die LED Kammern)
    - Kabelsatz für Leuchtweitenregulierung -> sind 8 mal Leitungen 0.5mm2 ca1..2m lang mit jeweils MQS Buchsen an jeder Seite dran -> braucht man eigentlich nicht, weil bereits die mauelle LWR auch bei Halogen drin ist, aber optimal, um sich z.b. die Mikrofonleitung für die BT Nachrüstung zu bauen...
    Brauchen tust Du nur dann noch die beiden Xenon Scheinis, Nachrüstsatz SRA, FRM XE oder AHL.
    Optional:
    - LED Rüli high -> kann man gut mit Blackline upgrade verbinden...
    - Lichtschalter für Xenon (muß aber nicht, nur die manuelle LWR ist dann außer Betrieb, weil dann automatisch)
  8. #8 BMW'4ever, 20.01.2013
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Aber ich meine das das Paket teuerer ist
    Kabel kostet allein knapp 50€
    2x Hohestandssensor ca. 100€
    2x Lampen ca. 200€
    2x Steuergerät ca. 300€
    1x Pumpe ca. 50€
    Und die Kleinteile ca. 50€ - 100€
    Außerdem kann man bei dem Forumshändler auch ohne Steuergeräte und Lampen das Paket kaufen, hab es nämlich so bei in bestellt und bekommen!
    Lg Dimon
  9. #9 rolandxxl, 20.01.2013
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    50 Euronen für den Xenon Kabelsatz ist in der Tat günstig.
    Hauptsache der für den hinteren Sensor ist auch mit dabei.
    Hätt ich nicht gedacht, weil der kurze für den EC Innenspiegel als Vergleich schon 25,- kostet.
    Ist in den 100,- Euro für die Sensoren alles Montagezubehör (siehe Liste) dabei?
    Ich hab dem kompletten Nachrüstsatz auch genommen, um für schmales Geld an die Brenner zu kommen für ein anderes Auto, was bereits 7 Jahre alt ist, und möglicherweise bald einen Brenneraustausch braucht...
    Allerdings brauchste für die SRA mehr als nur die Pumpe...
    Da ist der komplette Nachrüstsatz SRA mit 91,- beim Forumshändler schon nicht zu teuer.
    Gruß,
    rolandxxl
Suche "Kleinteile" für Xenonumbau - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Hilfe bei Suche
  4. Suche Carly Adapter gen 1
  5. Navi: Suche entlang Route
