Suche jemanden der Dauerplus ans Fremdradio legen kann
Diskutiere Suche jemanden der Dauerplus ans Fremdradio legen kann im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hallo Leute, da ich handwerklich sehr unbegabt bin, suche ich nun jemanden er mir im Raum Kreis Bergstraße (Heppenheim) im Umkreis von ca.30Km...
  1. #1 #1_Asphaltkratzer_#1, 22.02.2013
    #1_Asphaltkratzer_#1 1er-Fahrer(in)
    29.03.2010
    202
    Hallo Leute,
    da ich handwerklich sehr unbegabt bin, suche ich nun jemanden er mir im Raum Kreis Bergstraße (Heppenheim) im Umkreis von ca.30Km mir Dauerplus ans eingebaute Fremdradio legen kann, denn ich bin daran nur am verzweifeln. :eusa_doh:
    natürlich würde derjenige nicht ohne einen gewissen Lohn davon kommen.
  2. #2 Wechdenmüll, 22.02.2013
    Wechdenmüll
    Wechdenmüll 1er-Fahrer(in)
    11.02.2013
    89
    Bamberg
    06/2009
    Fabian
    Mit "dauerplus" meinst du dass er radiosender, atm gehörte Titel speichert bzw das radio auch nachdem die Zündung aus ist läuft oder?
  3. #3 #1_Asphaltkratzer_#1, 22.02.2013
    29.03.2010
    202
    ja also dass er Einstellungen speichert.
    wenn ich momentan die Zündung ausmache läuft es ja trotzdem weiter, weil ich es separat ausschalten muss. Vielleicht würde sich das dadurch auch beheben. (kenne mich da nicht genau aus)
    aber das wichtigste ist wie gesagt, dass er sämtliche Sachen einfach speichert und nicht wieder alles beim nächsten mal resettet ist :D
  4. #4 Wechdenmüll, 22.02.2013
    Wechdenmüll
    11.02.2013
    89
    Bamberg
    06/2009
    Fabian
    Wohnst leider 250km weg, sonst könnte ichs machen.
    Hast für das Fremdradio bestimmt einen Adapter gekauft, nehm ich an.
    Wenn du vom Kabelbaum des Adapters n Foto machen könntest, könnte ich dir vielleicht sagen welche Kabel du tauschen musst :)
  5. #5 #1_Asphaltkratzer_#1, 22.02.2013
    29.03.2010
    202
    ja hab einen adapter drin.. ok ich kann gern mal wenn ich wieder im auto bin ein foto davon machen und dir dann schicken ;) wäre super wenn du da was raussehen könntest!
  6. #6 Wechdenmüll, 22.02.2013
    Wechdenmüll
    11.02.2013
    89
    Bamberg
    06/2009
    Fabian
    werd mein bestes geben ;)
  7. #7 #1_Asphaltkratzer_#1, 04.03.2013
    29.03.2010
    202
    Leute bin immer noch auf der Suche nach Jemanden der mir das richtig anschliessen kann.
    also wenn Interesse besteht, dann bitte melden ;)
  8. #8 Oldstyle132, 05.03.2013
    Oldstyle132
    Oldstyle132 1er-Interessent(in)
    21.02.2013
    Das Dauerplus kannst du am schnellsten am OBD-Stecker abhnehmen, ich hab an meinem Zubehör-Secker (dem can bus adpater mit piezzo), da ist ein langes gelbes Kabel drann das ist für das Dauerplus, sollte dann zur Fahrerseite untere Abdeckung beim Lenkrad im Fußraum zum OBD-Stecker gezogen werden und dort am Dauerplus pin eingefügt werden.
    Achtung nur machen wenn man sich danit auskennt und den Stromkreis auftrennen kann.
    Pin nr musste ich im inet suchen...
    Anleitung hatte ich nicht, normal ist diese aber beim Stecker dabei....
    Funktioniert 1a :)
  9. #9 Oldstyle132, 05.03.2013
    Oldstyle132
    21.02.2013
    2 Variante ist ein Kabel von der Bat. nach vorne ziehen.
    Kabel tausche ist evtl ein Fehler bei anderen Autos BMW jedoch schaltet das Dauerplus am Radio nach ca.10mins ab da gibts nur die 2 Möglichkeiten.
    Dein Radio Speichert sicher die Daten wenn du das Auto nur 2-3 mins abmachst ...
    Dann ist aber die leitung toooood
  10. zorro
    zorro Guest
    und ist Pfusch³ wenn man sich mal anschaut wie die Kabel am OBD Stecker abgesichert sind und für was diese gut sind.
    Absolut nicht zu empfehlen. Nur weil Dauerplus anliegt heißt das noch lange nicht das es tauglich ist!
  11. #11 david in germany, 06.03.2013
    david in germany
    david in germany 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    127
    I am in Mannheim, I can help if you can get down here some time. I have done mine and can use it as an example.
Suche jemanden der Dauerplus ans Fremdradio legen kann - Ähnliche Themen
  1. [E87] Suche jemanden der ein eeprom löschen kann
    Suche jemanden der ein eeprom löschen kann: Hallo Leute, Ich suche jemanden der ein Kombiinstrument anpassen kann. Habe ein gebrauchtes 135i Kombi gekauft und möchte es in einen 130i...
  2. Suche jemanden mit Auslesegerät
    Suche jemanden mit Auslesegerät: jetzt in München und Umgebung Bitte um PN
  3. Suche jemand der Außenspiegel anklappbar Umbau anbietet
    Suche jemand der Außenspiegel anklappbar Umbau anbietet: Ist für meinen 125d aus dem Jahr 2016 (hab den damals im April abgeholt). Mir ist klar, dass der Umbau nicht billig wird, aber evtl. kennt jemand...
  4. [F20] Suche jemanden zum Einbau und Codieren Combox
    Suche jemanden zum Einbau und Codieren Combox: Hallo, ich bin eigentlich in dem E46 Forum zuhause allerdings fährt meine Freundin einen F20. Bei meinem bau und codier ich alles selber aber bei...
  5. Suche jemanden der Motoren instandsetzt
    Suche jemanden der Motoren instandsetzt: Hey Leute mir hat sich gestern bei Vollgas auf der Autobahn der Motor in den Ruhestand verabschiedet (Lager Schaden) und das 4Monate nach dem ich...
