suche ein Professional radio !!!!
Diskutiere suche ein Professional radio !!!! im Suche Forum im Bereich Marktplatz; suche ein Professional radio danke schonmal im vorraus mfg lutzzz
  1. Lutzzz
    Lutzzz 1er-Fahrer(in)
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    radio
    mfg lutzzz
  2. Lutzzz
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    hat keiner eins????
  3. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.223
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
  4. #4 eric0815, 08.10.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    meins möchtest ja nich... :baehhh:
  5. #5 bebischefi, 14.10.2010
    bebischefi
    bebischefi 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    124
    kauf doch meins !
    225€
  6. #6 casi1606, 20.10.2010
    casi1606
    casi1606 1er-Fahrer(in)
    114
    Ich habe auch noch ein Siemens Prof Radio zu Hause herumliegen.
    Forumspreis 220,-€ plus Versand wenns Recht ist.
    Gruß,
    Carsten.
  7. #7 sunrise8005, 20.10.2010
    sunrise8005
    sunrise8005 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    110
    Woran erkennt man eigentlich ob sein Radio Professional von Siemens oder Alpine ist???
  8. #8 casi1606, 21.10.2010
    casi1606
    114
    Hahahahaha .... (nicht böse gemeint) ...
    Steht drauf ... Ok, dazu musst du es ausbauen, dann siehst du ein Typenschild auf dem der Hersteller steht.
    Aber zwischen dem Siemens und dem Alpine gibts es noch weitere Unterschiede - das Siemens ist etwas besser im Komfort, es lässt sich mehr einstellen(Mehr einzelne Schritte bei Bass und Höhen)
    Zudem zeigt das Siemens immer den Titel von MP3 CDs an - beim Alpine muss man umschalten ... Alles so Kleinigkeiten die beim Siemens eigentlich besser sind - einschliesslich der Ausgangsleistung.
    Gruß,
    Kollo .
  9. #9 sunrise8005, 21.10.2010
    sunrise8005
    13.10.2010
    110
    hmm... da ich bei MP3 immer erst auf Liste und dann auf Titel drücken muss weiss ich ja jetzt das ich ein Alpine habe. Somit kann ich mir den Ausbau schenken :wink:
    Wurde Siemens und Alpine bunt gemischt oder ist das Baujahr abhängig???
  10. #10 casi1606, 22.10.2010
    casi1606
    114
    Das is Baujahrabhängig, frag aber nich ab wann.
    irgendwann (ich glaube beim Facelift) wurde dann Siemens genommen.
    Sind ja auch billiger - und billiger werden ist der Hauptgrund warum die Hersteller ein Facelift machen.
    (Auch wenn das wieder keine Wahr haben will - es ist nun mal so.
    Hauptgrund ist das Auto kostengünstiger zu produzieren - nebeneffekt ist auch Bugs aus zu merzen)
    Gruß,
    Carsten ..
  11. #11 SuperflyHOF, 28.10.2010
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Sind beide Radios in allen 1ern verwendbar? Ich finde dazu nichts....
    Habe ein VFL aus 2006, ohne PDC und aktuell mit Radio Business. Würde gerne das Siemens aus nem Coupe verbauen. Geht das? Was brauche ich an Zubehör?
  12. #12 casi1606, 29.10.2010
    casi1606
    114
    Du brauchst eine Lichtwellenleiter Brücke - die gibts am besten bei Mercedes - hört sich doof an - is aber so.
    Such mal im Forum danach - Glasfaserbrücke oder Lichtwellenleiter für Radio.
    Die Brücke mit stecker kostet bei Mercedes irgendwas um die 10 € und dient dazu das das Radio keine weiteren Teilnehmer im Bus sucht.
    Ansonsten hast du ein zyklisches knacken in den Boxen.
    Codieren wird nicht klappen wenn du nicht absolut das richtige Radio hast - ich hatte da enorme Probleme mit meinem Freundlichen - er hatte versucht das drei mal (jeweils einen kompletten Tag) zu codieren und hats nicht hinbekommen .... grrr ...
    Und mein AUX IN geht immer noch nicht...
  13. #13 car-coding.de, 09.11.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    1. Siemens und Alpine wurden parallel verbaut, also nicht erst ab einem bestimmten Baujahr.
    2. Unter Umständen muss das Radio codiert werden (je nach Aussattung), unabhängig davon ob Siemens oder Alpine.
    3. Habe noch ein Siemens LCI-Gerät hier (also mit Chromeknöpfen), Preis wäre 210€ inkl. Versand ohne Codierung...
  14. #14 car-coding.de, 12.11.2010
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Weil die Frage nun häufiger auftaucht und ich nicht jedes mal das gleiche schreiben möchte:
    1) Für die USB-Nachrüstung wird benötigt
    - FSE MULF2 high
    - Lichtwellenleiter
    - Kabelsatz für Mulf
    - USB-Buchse
    - Verbindungskabel USB<->Mulf
    Da man ja quase schon fast die ganze FSE verbaut hat, kann man eigentlich das ganze auch richtig machen und noch Mikro, BT-Antenne und BT-Antennenkabel nacrüsten. Dann hat man USB und FSE...
    2) Teile gibt es neu bei BMW oder gebraucht bei den üblichen Quellen.
    3) Dein Einbau nehme ich nicht vor!
  15. Lutzzz
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    was heißt bt ????
    und was ist FSE???
    mfg Lutzzz:eusa_doh:
  16. #16 car-coding.de, 12.11.2010
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    BT = Blue Tooth
    FSE = FreiSprechSinrichtung
    Was heißt eigentlich mfg :lach_flash:
  17. Lutzzz
    02.02.2010
    56
    Sangerhausen
    haha ich weiß das es eine dumme frage war
    trotzdem danke
  18. #18 reggaefish, 16.11.2010
    reggaefish
    reggaefish 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    257
    Südbaden
suche ein Professional radio !!!! - Ähnliche Themen
  1. BMW 3er E 90 91 93 1er E 87 82 X1 E84 Kenwood CD USB MP3 Radio Einbau Set
    BMW 3er E 90 91 93 1er E 87 82 X1 E84 Kenwood CD USB MP3 Radio Einbau Set: [IMG] EUR 79,00 End Date: 09. Jan. 10:12 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E8x] Radio Business LCI
    Radio Business LCI: Hllo zusammen, verkauft wird mein altes Radio Business. Ist leider über geblieben und das Auto dazu schon länger verkauft. Funktionierte bis zum...
  3. Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (09.2004-09.2012)
    Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (09.2004-09.2012): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Dez. 10:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW E87 1er Radio BMW Business CD 9141682
    BMW E87 1er Radio BMW Business CD 9141682: [IMG] EUR 36,00 End Date: 09. Jan. 21:20 Buy It Now for only: US EUR 36,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 Radio Autoradio Business CD 6952296 Englisch (61)
    BMW 1er E87 Radio Autoradio Business CD 6952296 Englisch (61): [IMG] EUR 42,00 End Date: 22. Dez. 17:13 Buy It Now for only: US EUR 42,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
