[E87] Suche EBA für Portable in Ablage (2211911)
Diskutiere Suche EBA für Portable in Ablage (2211911) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hat jemand von euch die EBA für das BMW Portable in der Ablage? Müsste die Nummer EBA 2211911 sein. Das wäre sehr lieb :) Grüße, Christian
  1. #1 schade9669, 15.08.2012
    schade9669
    schade9669 1er-Interessent(in)
    04.08.2012
    12
    12/2007
    Christian
    Grüße,
    Christian
  2. iBerry
    iBerry 1er-Interessent(in)
    05.07.2012
    26
    findet man bei google......einfach nach einbauanleitung navi portable suchen. Hab ich auch nach der gemacht. bin bei fragen gern bereit zu helfen.
  3. #3 DreiJott, 16.08.2012
    DreiJott
    DreiJott 1er-Interessent(in)
    29.07.2012
    ich habe den Einbau gerade selbst gemacht. Bei Google findest du leider nur eine etwas ältere Einbauanleitung für die Halterung neben dem Kombiinstrument.
    Allerdings ist das keine große Sache, der mechanische Einbau in der Ablage ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Problematisch ist, dass du zum Verlegen der Kabel im Grunde die komplette Verkleidung auf Fahrer- und Beifahrerseite (inkl. Handschuhfach) abbauen musst. Auf der Fahrerseite weil du an das Steuergerät CAS musst (links vom Lenkrad unter dem Lichtschalter) und auf der Beifahrerseite um den Kabelbaum vom Navi Portable zum Radio zu verlegen.
    Was die elektrische Seite angeht: Du kannst den Kabelbaum genau so verpinnen wie in der bei Google zu findenden EBA angegeben. Dir werden lediglich 2 PINs am Kabelbaum fehlen, laut Stromlaufplan sind die ohnehin unbelegt und ein einfaches Weglassen hat's bei mir getan.
    DreiJott
  4. #4 schade9669, 17.08.2012
    schade9669
    04.08.2012
    12
    12/2007
    Christian
    Danke für die vielen Tipps, leider aber gerade erst gelesen :P
    Ich habe vorhin das Portable Plus der neusten Generation fast problemlos eingebaut. Auch ich habe die alte Anleitung bei Google gefunden (http://1er.lexsystems.de/navi_pro.pdf) und versucht, so viel wie möglich auch für die Montage im Ablagefach zu nutzen.
    Die Pinnbelegung aus der alten Anleitung ist tatsächlich fast so wie es auch beim neuen Portable sein muss, es fehlen aber wirklich die zwei Pins. Egal, funktioniert trotzdem. Schaut man in den Stromlaufplan sind die zwei Pins eh redundant.
    Interessanterweise habe ich nur das Ablagefach, Radio und Klimateil, Fußraumdeckel und Lenkraddeckel unten abgebaut. Die Kabel konnte ich also verlegen ohne das ganze Cockpit auseinerander zu nehmen, irgendwie war immer ein Schacht oder ähnliches vorhanden. Das Handschuhfach blieb unberührt.
    Ein Problem hatte ich dann aber doch: Zuerst bekam das Portable keinen Strom und hat sich nicht aufgeladen. Das lag daran, dass es bei den Miniverbindern nicht reicht, die Kabel nur aufzulegen und die Dinger zu zumachen, sondern ich musste die Kabel mit Gewalt und Schraubenzieher in den Verbinder rein drücken. Dann hat auch das geklappt.
    Falls Fotos gewünscht sind, kann ich morgen ein paar Handyfotos posten, ansonsten kann ich absofort im Raum Hannover auch bei Portable-Montagen helfen!
Suche EBA für Portable in Ablage (2211911) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. Navi: Suche entlang Route
  4. Suche Sommerreifen
    Suche Sommerreifen: Ich brauche auch neue Sommerreifen, für den 1er BMW. Hat jemand von euch noch welche rumliegen?
  5. Suche eine Dachbox
    Suche eine Dachbox: Ich suche eine Dachbox für meinen BMW. Dabei meine ich nicht meinen 1er, die Dachbox soll für einen 3er BMW sein. Am besten wäre, wenn jemand von...
