[E87] suche Bremsscheiben
Diskutiere suche Bremsscheiben im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, ich fahre hin und wieder auf die rennstrecke und suche für diesen zweck passende bremsscheiben die den hohen temperaturen standhalten....
  1. #1 chillip, 22.02.2014
    chillip
    chillip 1er-Interessent(in)
    22.02.2014
    Wien
    02/2006
    Philip
    hallo,
    ich fahre hin und wieder auf die rennstrecke und suche für diesen zweck passende bremsscheiben die den hohen temperaturen standhalten. aslo innenbelüftet und gelocht. ich will aber aus kostengründen gerne auf einen pp bremssattel verzichten. weiß jemand welche bremsscheiben zu den originalen bremsen passen, und eben gelocht und innenbelüftet sind?
    cheers, philip
  2. #2 chillip, 25.02.2014
    chillip
    22.02.2014
    Wien
    02/2006
    Philip
    und? ....
    ... ich brauche!!! :gespannt:
  3. #3 alibomaye, 25.02.2014
    alibomaye
    alibomaye 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    242
    Berlin
    06/2008
    Norbert
    Ist natürlich die Frage wie deine Ansprüche sind - also ob du nur hier und da mal aufn Track willst und etwas besseres willst oder ob du regelmässig volle Rille gehst - dementsprechend liegen Welten.
    Wenn du nur ein kleines Budget hast, solltest du dich vllt mal bei ebc oder ate bzw. zimmermann umsehen, dort gibt es einiges für den Hobbyeinsatz. Zusätzlich auch an bessere Bremsflüssigkeit und Sahlflexschläuche denken.
    Aber bedenke: Damit hast du zwar stabileres als die Serienware, aber noch lange keine Bremse die endlos viel Rennstreckenbelastung aushält.
  4. #4 Bull, 27.02.2014
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Edit: Mit dem 'ich hab noch' hat sich, sind weg, sorry.
    Fand die Zimmermann mit Ferodobelägen, Bremsflüchtigkeit und Stahlflex vo./hi. übrigens immer gut entgegen landläufiger Meinung, hatte da au wenig Probleme mit (Warm-/Kaltfahren der Bremse aber ein Muss auf der Renne), klingt aber oft wie ein ICE bei der Bahnhofseinfahrt im Alltag.
  5. khm
    khm 1er-Fahrer(in)
    30.12.2010
    78
    Amberg / Oberpfalz
    Karlheinz
    Hallo Philip,
    ich kann dir von Tarox zero mit Ferodo DSP berichten. Das hat gut gepaßt für NOS, Sachsenring, Oschersleben und HHR kleiner Kurs. Von der HHR GP bin ich dann aber Mittags nach Hause gefahren - hatte nach einem heftigeren Stint einen Schlag in den Scheiben, daß es echt nicht mehr ging. Als Interimslösung hatte ich gelochte Zimmermannscheiben mit ATE Keramikbelägen. Damit war ich dann auf dem Sachsenring- der geht nicht so auf die Bremse. Hat aber auch gepaßt.
    Danach hab ich mir eine Brembo - Anlage vorne einbauen lassen. Das ist eine ganz andere Liga, auch wenn der Einbau und die Abnahme ein mittleres Drama war. Damit war ich bis jetzt zwei Mal in Spa und ein Mal auf dem Bilster Berg und mußte über die Bremse nicht ein einziges Mal nachdenken.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter.
    Karlheinz
  6. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
  7. #7 =MR-C=KinG[GER], 20.05.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
  8. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Das ist eine super Auswahl, vielen Dank! Wenn ich das aber richtig sehe sind die alle (noch) ohne ABE? Evtl. haben die EBCs bis zu meinem Wechsel nächstes Jahr ABE :gespannt:
  9. #9 Bastuck, 21.05.2014
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    tarox f2000 va und ebc black dash ha ist beides mit zulassung!
  10. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Hm, auf der Hompage von tarox ist die f2000 für den 130i ohne TÜV:
    "G88 & F2000 ohne Zulassung" Sportbremsscheiben BMW 1 Series :?
    Für die HA nehm ich die PP-Scheibe. Aber für die VA scheint es nichts mit TÜV zu geben :crybaby:
  11. #11 ludvig1234, 21.05.2014
    ludvig1234
    ludvig1234 1er-Interessent(in)
    08.03.2014
    17
    Google mal nach den Sportbremsen Zimmermann, Erfahrungsberichten zufolge sind die recht gut, haben aber einen etwas größeren Anschaffungspreis. Du kannst hier noch einige Infos zu verschiedenen Herstellern finden. Was das Problem mit Zimmermann wäre, die bauen keine Sportbremsbeläge. Ich habe die Green Stuff- Beläge-bremsen hammer, nutzen die Scheibe auch mehr ab.
  12. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich hab damals auf meinem Octavia RS die Tarox G88 in Verbindung mit Ferodo GreeStudd gefahren...
    Die Bremsleistung war definitiv besser als Original...allerdings hat die Kombi nicht recht lang gehalten...vielleicht 20.000 km...dann waren die Scheiben im Eimer...allerdings war ich nie auf der Rennstrecke, nur gern zügig auf der Autobahn und Landstraße unterwegs.
    Von den Zimmermann kann ich nur abraten...einige in meinem Bekanntenkreis hatten Risse und sogar gebrochene Bremsscheiben :haue:
  13. #13 =MR-C=KinG[GER], 21.05.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Kauf dir KEINE Zimmermann. Billigster Schrott :eusa_naughty:
    Gibt haufenweise Negativberichte im Netz.
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    +1
  15. #15 I30, 21.05.2014
    I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ja, von den Zimmermann Scheiben hab ich auch noch nicht viel Gutes gelesen. Da werd ich dann lieber wieder die Serienscheiben fahren.
    Ich hoffe die EBC Black Dash Disc für die VA bekommt noch eine TÜV-Freigabe, die sehen einfach genial aus. Ich hab die mal angeschrieben und nachgefragt ob für die VA eine TÜV-Freigabe irgendwann vorgesehen ist... mal abwarten was die antworten. :gespannt:
    Warum bieten die Hersteller eigentlich immer nur die HA mit TÜV-Freigaben an und die VA geht immer leer aus? :angry:
  16. #16 Bastuck, 21.05.2014
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Die f2000 hat ein gutachten...schau mal bei www.bremsen Heinz.de rein da steht alles ;) bei besseren internetempfang kann ich es dir auch schicken aber hier ist grad seeeehr schlecht
  17. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Hm Ok, auf der bremsen-heinz Seite gibts die f2000 mit TÜV-Freigabe. :daumen:
    Für alle die es interessiert, ich habe von EBC auch schon die Antwort auf meine Anfrage erhalten:
    "leider gibt es für diese recht aktuelle Scheibe noch keinen Termin für eine
    mögliche Prüfung. Bitte schauen Sie ca. im Herbst nochmal auf unserer Seite
    vorbei - wir ändern den Status umgehend sobald uns Informationen vorliegen."
    ... da werd ich doch dann vor meinem Bremsenwechsel Anfang 2015 mal vorbei schauen :daumen:
    --> Das sind doch jetzt zwei gute Bremsscheiben für die VA, ich danke Euch! \:D/
  18. #18 Bastuck, 22.05.2014
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Kein Problem. Nächste Saison kommen bei mir auch die tarox rein. Höchstens ich finde eine pp unter 1000€ für va dann nehme ich diese
  19. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ich hab da jetzt mal ne dringende Frage zu den Performance-Bremsscheiben HA:
    Ich wollte mir diese ja an meine serienmäßige Bremsanlage vom 130i verbauen, da laut Homepage von Leebmann24 "Im 1er E81 E87 und 3er E90 E91 E92 E93 mit Serienbremsanlage kann die 17" BMW Performance HA-Bremsscheibe ohne zusätzliche Maßnahmen an der Hinterachse eingebaut werden".
    Jetzt sagt mir meine Werkstatt, dass die größer sind (324mm) und nicht passen.
    Hat die Scheiben von Euch schon jemand verbaut, und muss da noch was anderes geändert werden?
    Danke!
    Matthias
  20. #20 Knüppel74, 27.05.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Natürlich sind die größer, sind ja von der PP-Bremsanlage!^^
suche Bremsscheiben
suche Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. Navi: Suche entlang Route
  4. Suche Sommerreifen
    Suche Sommerreifen: Ich brauche auch neue Sommerreifen, für den 1er BMW. Hat jemand von euch noch welche rumliegen?
  5. Suche eine Dachbox
    Suche eine Dachbox: Ich suche eine Dachbox für meinen BMW. Dabei meine ich nicht meinen 1er, die Dachbox soll für einen 3er BMW sein. Am besten wäre, wenn jemand von...
