[E8x] Suche 5V Kabel hinterm Radio
Diskutiere Suche 5V Kabel hinterm Radio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, also ich suche ein 5V Kabel und Masse wo ich mir einen USB Stecker dran basteln kann und hinter das Radio verstaue. Die Idee dahinter ist,...
  1. #1 treehacker, 28.06.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Die Idee dahinter ist, dass ich ein Bluetooth -> Aux-In Dongle habe den ich aber hinter das Radio verstecken möchte und dann gleich das AUX-In Kabel an den AUX-In eingang vom Radio im Quadlock Stecker verbinden will.
    Der USB Dongle braucht halt nur Strom... also woher nehmen?!
    Ich hab bei mir das Navi Portable Pro verbaut... da ist am Kabelbaum ein unbenutztes Mini-USB B Kabel. Das könnte ich umfunktionieren... ich weiss aber nicht ob das Strom liefert. Da soll normalerweise die TMC Antenne angeschlossen werden.
    Hat da jemand Ahnung? Danke
  2. #2 switch_, 28.06.2015
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    329
    33
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
  3. #3 treehacker, 28.06.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Danke... ist auch eine Idee :-)
    Dann muss ich nur noch wissen welches Kabel die 12V hat... oder soll ich an den Zigarettenanzünder gehen von innen?!
  4. #4 switch_, 29.06.2015
    switch_
    23.06.2014
    329
    33
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Würde vom Radio aus gehen da die am Zigarettenanzünder nur Strom hast wenn Zündung an ist.
    12v Leitung vom Radio sind die 2 dicksten Drähte müsste das braune und gelb grüne sein
  5. #5 Dominik92, 29.06.2015
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    sicher dass die hinterm radio auf dauerplus liegen? sind die nicht auch mit der zündung geschaltet?
  6. #6 switch_, 29.06.2015
    switch_
    23.06.2014
    329
    33
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Nein das ist kein dauerplus sondern ein systemplus
    Sobald du mit dem Schlüssel auf machst kommt dort Strom drauf und beim absperren bleibt für 15-30min noch Strom
    Dies passiert auch wenn du dein Auto offen hast aber es sich im Ruhestand befindet sobald du die Tür aufmachst ist der Ruhestand vorbei und Strom am Radio
    Würde halt das bevorzugen da man sonst immer an Zündung gebunden ist
    Ein Beispiel ist wenn du an einer Ampel stehst und du der Typ bist der bei längerem warten den Motor abstellst musst du nach abstellen immer die Zündung von neu andrücken um Strom zu haben so kannst du ausmachen und das was anbleiben oder Strom bekommen soll bekommt ihn auch
    Gerade bei dem was er vor hat sollte es nicht zundungsabhängig sein ;)
  7. #7 treehacker, 29.06.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Danke !! So werde ich es machen. 12V vom Radio nehmen und dann nur noch die Aux-in Kabel direkt hinten in den Quadlock-Stecker :-)
  8. #8 treehacker, 29.06.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    @Dominik92,
    wow !! Richtig schickes Coupe !!! :-) Genau so würde meiner auch aussehen wäre er ein Coupe :-P
Suche 5V Kabel hinterm Radio - Ähnliche Themen
  1. Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!
    Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!: Hallo! Möchte Öldrucksensor perfekt verkabeln. Dazu muss Kabel vom Öldruckschalter (Front Motor) bis unter das Armaturenbrett. Sorry, hatte bisher...
  2. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  4. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  5. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
