[E8x] Subwoofer
Diskutiere Subwoofer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich möchte gerne wissen ob man immer diesen Subwoofer unter dem Sitz hat oder es Model bzw. Radioabhängig ist? Kann man überhaupt pauschal...
  1. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    ich möchte gerne wissen ob man immer diesen Subwoofer unter dem Sitz hat oder es Model bzw. Radioabhängig ist? Kann man überhaupt pauschal feststellen was man für ein Lautsprechersystem verbaut hat?
    Danke.
    ronne
  2. #2 SilberE87, 23.05.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
    Baujahr prüfen, unterm Sitz hören, nachsehen, Ausstattungsliste vom Fahrzeug lesen...
  3. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Also ich habe Bj 12/09, Radio Professional mit Aux und USB. Aber weiter steht da nichts. Ich habe gestern eher zufällig gesehen das ich unter dem Sitz so ein Gitter habe, weiß aber nicht ob das pauschal überall drinn ist oder nur wenn es verbaut ist!
    Ist nun nicht so das ich unzufrieden mit dem Klang bin aber ich lese hier immer das es für ein paar Scheine so ein Alpine Nachrüstset gibt. Wenn ich wüsste das es was bringt und man nix gross umbauen muss bzw. neue Kabel ziehen muss, dann ist das ne Überlegung wert.
  4. #4 ChrisMPower, 24.05.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Hei,
    Ausstattungsliste kannst du hier BMW Baureihenarchiv · BMW Vehicle Identification Number Decoder · bmwarchiv.de einsehen einfach die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnr. sogenannt VIN eingeben dann wird dein Fahrzeug angezeigt mit Werks und Sonderausstattung !
    Das Alpineset ist nicht schlecht musst aber die Untersitz Tieftöner noch einzeln kaufen und bei 12/09 wird wohl nur noch einer unter dem Fahrersitz verbaut sein !
    Bei einem Soundupgrade mit Endstufe kommst um das Kabel verlegen nicht herum ist aber eine EBA dabei wo das sehr gut beschrieben wird !
    Lies doch erst mal hier nach http://www.1erforum.de/hifi-navi-kommunikation/hifi-upgrade-faq-bmw-1er-update-10-08-a-122930.html und hier http://www.1erforum.de/hifi-navi-kommunikation/alpine-hifi-system-erfahrungen-probleme-loesungen-17702.html
    mfg
  5. Mugga
    Mugga 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Also meiner ist BJ 08/11 und ich hatte zwei Subwoofer verbaut gehabt.
  6. #6 ChrisMPower, 24.05.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Ich weis nicht ob die nur beim E81/87 ab 2009 weg gelassen wurden und bei QP/Cabrio nicht ??
    mfg
  7. #7 Mugga, 24.05.2015
    Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Das kann natürlich sein, aber was ich bisher so an Erkenntnis gesammelt habe, ist das viele Aussagen nur zu 80-90% zutreffen. Es gibt so viele "Zwischen-Modelle" wo BMW irgendwelche komischen Sachen tut, das man irgendwie keine wirklich zutreffende Aussage machen kann.
    Aber im Prinzip kann man das mit dem Subwoofer ja leicht testen, einfach Musik aufdrehen und hinhören bzw. Hand hinhalten. Beim Subwoofer sollte man auch auf dem jeweiligen Sitz eine entsprechende Vibration merken. Ansonsten Einstiegsleiste ab (die Schwarze) und den Teppich etwas zur Seite klappen und schauen ob dort ein Kabel in Richtung Subwoofer angeschlossen ist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten das wenn keiner verbaut ist, dort auch kein Kabel angeschlossen ist.
  8. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Danke für die Infos. Mit Kabel verlegen wäre ja noch OK, wenn man nix un/zwischenklemmen muss und es plug/play geht. Sollte doch aber wenn es Fahrzeugspeziefisch angeboten wird???
  9. Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Also meins war Plug und Play, aber da gibt es wohl auch Unterschiede. Ich hatte auch beim Einbau in einen 3er BMW von einem Kollegen geholfen und dort hatte der Kabelsatz keine Stecker und wir mussten entsprechend die Leitungen auftrennen und mit Stoßverbindern alles wieder zusammenschließen.
    Bei mir musste ich den Kabelsatz nur zwischen Subwoofer und Lautsprecher Kabel anschließen.
  10. #10 ChrisMPower, 24.05.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Das liegt am Baujahr
    vor 03/09 Kabel selbst zusammen pinnen nach 03/09 gab es dann die Stecker Variante einfach zusammen stecken und gut
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  11. Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Ok. Wußte gar nicht das es dann das Alpine scheinbar in verschiedenen Sets/Ausführungen gibt.
  12. #12 ChrisMPower, 24.05.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    jo einmal mit Stecker und einmal mit Quetsch Verbinder
Subwoofer
Subwoofer - Ähnliche Themen
  1. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. Subwoofer im e87
    Subwoofer im e87: Hi Leute. Wollte mir einen Subwoofer einbauen in meinen 1er 116d e87 Bj 2011. Hab da schon ein nettes Teil gefunden der mit einer 1200w Endstufe...
  4. [F20] Harman Kardon Subwoofer Upgrade
    Harman Kardon Subwoofer Upgrade: Guten Morgen Forum, ich hoffe jemand hat mir einen Tip für mein aktuelles Problem? Ich habe gestern das HK System in meinem F20 um einen Eton...
  5. Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Untersitz Subwoofer Hifi. Tadelloser gebrauchter Zustand! Preis: 79,-€ Plus 7,-€ DHL Versand [ATTACH] [ATTACH]
