[E87] Subwoofer
Diskutiere Subwoofer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum, ich wollte in meinen Einser einen Subwoofer einabauen. Was brauch ich denn alles um einen Earthquake untern Sitz zu bauen? Wie...
  1. #1 Langhii, 06.10.2013
    Langhii
    Langhii 1er-Interessent(in)
    06.10.2013
    Hallo Forum,
    ich wollte in meinen Einser einen Subwoofer einabauen. Was brauch ich denn alles um einen Earthquake untern Sitz zu bauen? Wie Zeitaufwändig ist es?
    Falls die Frage schon gestellt wurde wäre ein Link nett.
    Danke schon mal im vorraus
    Langhii
  2. #2 ChrisMPower, 06.10.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Hei,
    erst mal brauchen die helfenden Infos wie welches Audio System im Fahrzeug ist ob 1 oder 2 Woofer 16er oder 20er in deinem 1er verbaut sind :wink:
    Im Normalfall wenn der Woofer für den E87 unter Sitzmontage ist in den originalen Einbauplatz musst den Sitz demontieren die LS Gitter abschrauben den org. Woofer entfernen und den neuen im Normalfall Plug and Play einsetzen !
    mfg
  3. #3 Langhii, 07.10.2013
    Langhii
    06.10.2013
    Ok mach ich später!
    Wie sieht's aus wenn ich dann noch ne Endstufe dazwischen schalten möchte? High-Low Adapter dazwischen und gut? Die orginal Kabel einfach liegen lassen und neue Kabel legen?
    Hat jemand Erfahrung mit den earthquakes? Welche könnt ihr mir empfehlen mit welcher Endstufe?
    MfG
  4. #4 dreamsounds, 07.10.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Ähmmm, was willst Du denn überhaupt alles umbauen? Fang' doch einmal von vorne an und schreib' vielleicht einmal was in Deinem Auto jetzt schon verbaut ist und was es später werden soll.
    Die SWS sind anspruchsvoll was den Verbau, als auch die Endstufe angeht.
    Grüße Mike
  5. #5 Langhii, 07.10.2013
    Langhii
    06.10.2013
    Ja also ich hatte mir vorgestellt neue subwoofer und ne Endstufe, da ich mir vorstellen kann, dass die original nicht genug Power hat. Wenn das mit unterm sitz zu viel aufwand ist, einfach kiste in en Kofferraum?!
    Also ich hab das buisness CD Radio.
  6. #6 dreamsounds, 07.10.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du sonst nichts änderst, wird das komplett unausgewogen werden.
    In welchem Preisrahmen soll sich das denn bewegen?
    Grüße Mike
  7. #7 Langhii, 07.10.2013
    Langhii
    06.10.2013
    Ja was müsste man denn noch alles ändern?
    Ja was muss ich denn ausgeben um was gescheites zu haben? Es muss kein High End sein sollte aber auch kein Billig Schrott sein.
  8. #8 dreamsounds, 07.10.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Ich würde Dir dazu raten das komplette Frontsystem zu tauschen.
    Wenn dann rechts auch ein Woofer vorhanden ist, dann kommst Du mit Teilen unter 600.- schon hin. Das hört sich dann auch vernünftig an und ist keine Bastellösung.
    Grüße Mike
  9. #9 Langhii, 07.10.2013
    Langhii
    06.10.2013
    Ok alles klar, da es was gescheites werden soll kann ich mir wohl erstmal nur Subs und Endstufe leisten. FS kommt dann nach. Was für subs und Endstufe kannst du mir empfehlen?
  10. #10 dreamsounds, 08.10.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Schreib mir doch einmal ein PN.
    Grüße Mike
Subwoofer
Subwoofer - Ähnliche Themen
  1. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. Subwoofer im e87
    Subwoofer im e87: Hi Leute. Wollte mir einen Subwoofer einbauen in meinen 1er 116d e87 Bj 2011. Hab da schon ein nettes Teil gefunden der mit einer 1200w Endstufe...
  4. [F20] Harman Kardon Subwoofer Upgrade
    Harman Kardon Subwoofer Upgrade: Guten Morgen Forum, ich hoffe jemand hat mir einen Tip für mein aktuelles Problem? Ich habe gestern das HK System in meinem F20 um einen Eton...
  5. Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Untersitz Subwoofer Hifi. Tadelloser gebrauchter Zustand! Preis: 79,-€ Plus 7,-€ DHL Versand [ATTACH] [ATTACH]
