Subwoofer zum X-ten: Gehäuse und Dämmung etc. Austausch
Diskutiere Subwoofer zum X-ten: Gehäuse und Dämmung etc. Austausch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe Gemeinde Ich habe in den letzten knapp 2 Std. sehr viel im Hifi-Forum (hier) gelesen. Aber keine Antworten in den an die 20-50...
  1. Dirko
    Dirko 1er-Fahrer(in)
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Ich habe in den letzten knapp 2 Std. sehr viel im Hifi-Forum (hier) gelesen. Aber keine Antworten in den an die 20-50 Threads haben mir die Aussage geben können die ich erhofft habe.
    Folgendes Problem:
    Ich habe das Hifi-Professionell.
    Im Radio läuft die Musik so laut, dass man sich mit seinem Nachbarn noch normal unterhalten kann. Egal on CD, Radio, USB oder über den Aux. Außerhalb des Autos scheppern die beiden Subs unter den Sitzen. Das kotzt mich voll an.
    1. Kann es sein das die Mulde in der die beiden sitzen nicht gedämmt sind? Bzw. wenn ich, habe ich noch hier 2 kg Brax eXvibration.
    2. Wie komme ich denn mal daran um mal da rein zu schauen.
    3. Ist das Chassi (der Woofer) mit nem Aufbau eines normalen Sub vergleichbar oder ist es eine andere Konstruktion.
    4. Welche Woofer mal abgesehen von dem Alpine System und dem ExactAudio habt ihr im Austausch für die Originalen genommen
    Dank im Voraus
  2. #2 Specter, 06.02.2009
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    ich habe welche von hertz :) das space k8l
    musst du aber auch mit seperaten verstärker befeuern....
    bei mir schepperts nur wegen nem extra woofer noch im kofferraum
    werd mich im frühjahr maybe mal ans dämmen machen
  3. #3 sitheili, 06.02.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Hi habe auch das Prof System.
    Schäppern ist bei mir auch an der Tagesordnung...
    Nimm doch einfach den Bass raus :lol:
    nein Spaß...
    Ich weiß nicht, aber stelle mir das nicht sooo einfach vor die Sitze auszubauen, um wirklich richtig an das System ran zu kommen, wegen der Airbags...
    wäre aber auch froh wenns weniger schäppert....
    (hört sich immer so..... assi Tuning mäsig an)
    simon
  4. m
    m 1er-Interessent(in)
    20.09.2008
    47
    Du kommst relativ einfach an die Subs.
    -> BATTERIE ABKLEMMEN sonst gibts die Airbagmeldung wenn du den Stecker unten beim Sitz ziehst.
    Dann vier Torx an den Sitzschienen lösen und Sitz abstecken oder nicht abstcken und einfach zurückkippen.
    Dann die 5 Kreuzschrauben an der Abdeckung lösen und schon siehst du den Sub.
    Hab das ganze letzte Woche gemacht und war problemlos.
    Einbauen könntest du die Earthquake SWS-8 oder die von Audio System Xion.
    M
  5. #5 Black&White, 07.04.2009
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    Gibts was neues zu dem Thema?
    Noch eine Frage am Rande.
    Lohnt es sich die originalen Subs (Hifi Pro) gegen z.B
    Earthquake SWS 8XI zu tauschen ohne einen zusätzlichen Verstärker einzubauen?
    Geht das überhaupt?
    B&W
  6. #6 dreamsounds, 08.04.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn zusammen.
    Da die Woofergehäuse ins Freie enden hörst Du bei hören Lautstärken zwangsläufig etwas im Freien.
    Gute Ersatz-Woofer gibt es z.B. von Audio System, Hertz, Earthquake. Die Audio System haben wir in unserem Vorführ-E91. Zur Zeit testen wir gerade die Earthquake-Variante.
    Was aus meiner Sicht nicht funktioniert ist ein Ersatz ohne zusätzliche Verstärkung. Macht keinen Sinn, da die Trennung aktiv erfolgen muss.
    Grüße Mike
  7. #7 PaddyH84, 25.05.2010
    PaddyH84
    PaddyH84 1er-Fahrer(in)
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    @ Dirko:
    Das Scheppern vom Unterboden kommt daher, dass das Hifi Prof. die Schweller als resonanzköper benutzt!!!!!!!
    Das ist aber kein problem vom 1er speziell sondern von dem Hifi Prof.!!!!!!!!!!
    Das selbe Problem haben die anderen Modelle ( 3er, ...)mit diesen Boxen auch!!!!!!!
    Hab mir schon überlegt, nen dicken Woofer in Kofferraum zu packen, dass das schäppern wenigstens auch berechtigt ist!!!!!!!!:icon_cool:
    Laut BMW gibt es keine Möglichkeit dieses Problem zu lösen!!!!!!!!
    Hoffe ich konnte dir helfen!
  8. #8 dreamsounds, 25.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Hust, hust – Du hast aber schon gesehen, dass der Beitrag schon über ein Jahr alt ist, oder? :wink:
    Das Problem bleibt aber trotzdem.
    Grüße Mike
  9. #9 PaddyH84, 26.05.2010
    PaddyH84
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    jetzt schon!!!:shock:
    aber mal ne frage??
    hast du schon mal ein high input auf chinch adapter an einen Hifi Prof. Verstärker angeschlossen?? (erfahrungen?)
    meine logic dabei ist:
    wenn man den adapter an die ausgänge für die woofer unter dem sitz anschließt, nimmt er den woofern bisschen leistung!!
    dann noch denn bass am radio bisschen runter drehen ( Bass kommt ja dann zusätzlich aus dem Kofferraum)!!!!
    Somit wird der Unterboden auch nicht mehr so serh schäppern!
    (Das Schäppern kommt auf jeden fall von den Woofern unter dem sitz!!)
  10. #10 dreamsounds, 26.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Das Scheppern ist eigentlich keines, sondern eher ein Husten, was durch die Ablauflöcher im Rahmen kommt. Hier ist nichts zu machen. Sollten in der Gegend Abdeckungen sein die mit angeregt werden, dann sollte man sich daran zu schaffen machen.
    Grüße Mike
Thema: Subwoofer zum X-ten: Gehäuse und Dämmung etc. Austausch
  1. Subwoofer Seitenschweller BMW E90 dämmen
  2. untersitz subwoofer Dämmung
  3. bmw e92 schweller dämmen
  4. bmw e92 schweller Subwoofer dämmen,
  5. bmw e90 dämmen,
  6. bmw tieftöner dämmen
Subwoofer zum X-ten: Gehäuse und Dämmung etc. Austausch - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 62302411455 - Einbausatz HEAD-UP SCREEN 1er 2er 3er 4er 5er X1 X...
    Original BMW 62302411455 - Einbausatz HEAD-UP SCREEN 1er 2er 3er 4er 5er X1 X...: [IMG] EUR 51,44 End Date: 16. Dez. 13:39 Buy It Now for only: US EUR 51,44 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E8x] MASK Business Navi/Radi Vollstäding mit Kabelbaum etc.
    MASK Business Navi/Radi Vollstäding mit Kabelbaum etc.: Biete mein komplettes MASK Business Radio/Navi. Komplett mit Navi Rechner, Flip-Up-Bildschirm, Diversity, Mulf, iDrive-Controller, Bluetooth...
  3. 4 x Original 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Styling 388 Winterradsatz Räder
    4 x Original 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Styling 388 Winterradsatz Räder: [IMG] EUR 899,00 End Date: 10. Dez. 18:23 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Eton B195 Neo / Untersitz Bass Subwoofer BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 BMW
    Eton B195 Neo / Untersitz Bass Subwoofer BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 BMW: [IMG] EUR 229,00 End Date: 13. Dez. 15:15 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Auto Schlüsseltasche Fernbedienung Etui Gehäuse Echtleder für BMW 1 3 5 6er X3DE
    Auto Schlüsseltasche Fernbedienung Etui Gehäuse Echtleder für BMW 1 3 5 6er X3DE: [IMG] EUR 11,19 End Date: 03. Dez. 07:49 Buy It Now for only: US EUR 11,19 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
