Subwoofer unter dem Sitz - Maximale Größe
Diskutiere Subwoofer unter dem Sitz - Maximale Größe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi! Ihrgendwie bekomme ich es gerade nicht hin eine vernünftige Antwort auf meine Frage zu finden, deshalb mache ich mal den Thread hier auf....
  1. padii
    padii 1er-Fahrer(in)
    15.08.2011
    96
    Hi!
    Ihrgendwie bekomme ich es gerade nicht hin eine vernünftige Antwort auf meine Frage zu finden, deshalb mache ich mal den Thread hier auf. Ich kann mir schon vorstellen das die Frage öfters hier beantwortet wurde, aber habe nichts gefunden.
    Ich stelle gerade mit einer Audiofirma eine Anlage für mein Auto zusammen und wir hängen bei den Subwoofern.
    Eine Kiste im Kofferraum möchte ich nicht, deshalb die Frage, was ist maximal möglich wenn man die Subwoofer unter die Sitze baut und muss man dafür etwas anpassen, ausschneiden, o.ä.?
    Ich glaube original sind beim Stereo System 16er Subs verbaut.
    Vielen Dank schonma!
  2. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Die verbauten Subs sitzen in einem Kunststoffgehäuse, daher ist die maximale Größe wohl auch die gleiche wie bei den Seriensubs. Müsstest dir da wohl was komplett neues aufbauen wenn da was größeres rein soll.
  3. padii
    15.08.2011
    96
    Echt? Ich dachte auch bei dem X-ION200 was hier oft beworben wird sind schon 20cm Subwoofer dabei?
  4. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Wie gesagt, die Subs sitzen in einem Kunststoffgehäuse. Somit sind die Xion 200 Subs auch nicht größer als die Originalen. Hab sie ja selbst schon getauscht :wink:
  5. #5 ancientLEGEND, 19.12.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Aber beim kleinen Hifi System sind es ja 16er die verbaut sind. :narr: :mrgreen:
    Also die 20er sind das größte was du reinbekommen wirst. Ich hab bei mir nur 16er verbaut, aber die reichen locker. Hab auch keinen Subwoofer. ;)
  6. #6 mate666, 20.12.2011
    mate666
    mate666 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    17
    Petershagen
    09/2007
    Also im kleinen standard audio paket (stereo) sind 160mm tieftöner von phillips unterm sitz verbaut. Bei. Den beiden groesseren varianten sind tieftöner von harman in 217mm durchmesser verbaut (audio system "hifi").
    Und die kleinen 16er boxen sind mittels eines reduzierstuecks ausnplastik in das gehaeuse eingesetzt. Somit passen dort auch ohne pfusch die groesseren rein.
    Aber mal ne frage von meiner seite aus...
    Fahre nen e87 mit der kleinen stereo anlage - und der sound isz ja bekanntlich recht mies. Hab mir jetzt schon mal die bmw alpine nachrüstgeschichte mit endstufe, kabelsatz und boxen angeschaut ( kostenpunkt ist ja ca. 340 euro, siehe auch http://www.stegio.de/BMW/downloads/BMW_Alpine_Sound_Upgrade_2008-06.pdf ) - aber ich glaub ich hab keinen bock auf den einbau wegen ruecksitzbankausbau, verkleidungsausbau, etc...
    Reicht es auch aus, etwas ohne extra endstufe zu machen? Bspw nur hochtöner vorne und neue mitteltöner in die tuer? Oder braucht man zwingend auch die endstufe? Und falls es reichen sollte, wo bekommt man die boxen und was kosten diese??
    Hoffe ich konnte auch weiterhelfen..
    Ciao, mate
  7. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Wenn du das so machen willst wie du sagst, dann nehm doch das Xion200...
    Das Alpine gibts günstiger beim Forumshändler.
    Ein reiner Boxentausch wird dich nicht glücklich machen und ist in dem Fall recht sinnfrei/pfusch
  8. #8 mate666, 20.12.2011
    mate666
    11.03.2009
    17
    Petershagen
    09/2007
  9. #9 mate666, 20.12.2011
    mate666
    11.03.2009
    17
    Petershagen
    09/2007
    Hey,
    Danke fuer die schnelle antwort.
    Hatte das auch schon gegoogelt. Kann da aber nichts mit anfangen - bin dann doch zu sehr laie.
    Schliesse ich das alles nur anstelle der bisherigen komponenten an? Und wirkt dann vom klang wie die alpine nachruestung? Ich meine, das kostet ja genau so viel von der hausnummer...
    und was ist das fuer ne elektronik einheitnauf dem folgendem foto?
    ARS24 Caraudio - Versand - Audio System X--ION 200 BMW X--ION200BMW
    Bin bisher noch nicht schlauer geworden und hab auch noch keine ,einung dazu weiter im netz ausfindig gemacht, geschweige denn ne fuer mich verstaendliche techn eigenschaft :unibrow: oder ne einbau anleitung. Bin nur auf die beiden oben geposteten dokumente gestossen...
    Also vielleicht von dir die erklaerung fuer dummies zu alpine und xion200?
    Besten dank im vorraus!!!
    Mate
  10. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Schau in den HiFi Bereich, da gibts zu beiden Threads ohne Ende.
    Die Elektronik ist ne Frequenzweiche, ohne die deine Hochtöner keinen Sinn machen würden. Es empfiehlt sich immer mit Endstufe zu arbeiten, sonst bekommst du zumindest keinen besseren Bass raus und der rest wird auch keinen großen Unterschied machen denke ich.
    Wie gesagt, das Alpine gibts für unter 300 beim Forumshändler.
    Das Xion 200 je nach Beziehungen ab 250€ ohne Endstufe.
  11. #11 ancientLEGEND, 21.12.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Naja, den Klang beeinflusst eine Endstufe nur unwesentlich. Worauf es eher ankommt ist da KONTROLLE der Lautsprecher, vorallem wenn man mal etwas lauter hört, da sonst der Lautsprecher anfängt ins Clipping zu gehen und dann einfach unsauber klingt und evtl. das zeitliche segnet.
  12. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    es ist einfach sinnfrei aufzurüsten ohne ne Endstufe.
    Man kauft sich ja auch keinen R6 und will, dass nur 4 Zylinder laufen...
  13. zorro
    zorro Guest
    Das größte was passt sind:
    Earthquake SWS8
    oder mit passendem Adapter ein normaler 16er oder 16er Subwoofer.
    Als reine Wooferlösung macht sich der
    Exact Audio WCA178 sehr gut. Einen für den 1er passenden Adapter kann man auch direkt bei Exact kaufen.
  14. #14 Kevin_120D, 25.12.2011
    Kevin_120D
    Kevin_120D 1er-Fahrer(in)
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Muss ich den Sitz ausbauen um an den sub zu kommen ?
    Ich wollte im januar auch mein hifi system durch ein besseres ersetzen...
  15. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    zumindest losgeschraubt und nach hintengeklappt werden.
    aber im Forum findest du Anleitungen dazu. Ich hab meinen komplett rausgehoben. Der ist ja nur mit 4 Schrauben verschraubt... die losschrauben, Kabel abziehen und Sitz raus oder nach hinten kippen. GANZ WICHTIG, BATTERIE ABKLEMMEN UND CA 10min WARTEN, SONST KANNS NEN AIRBAGFEHLER GEBEN!! Den kann zwar der :icon_smile: oder ein Codierer beheben, aber es ist hal ne unnötige Rennerei
  16. #16 Kevin_120D, 25.12.2011
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Dann nehm ich halt den Sitz raus wäre ja nicht das erste mal ^^
    Hat jemand ein bild vom gehäuse ?
  17. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Man muss den Sitz gar nicht komplett rausnehmen, es reicht, nur die 4 Schrauben zu lösen und dann den Sitz nach hinten zu kippen. Dazu muss man keine Kabel trennen und nichts...;-) So hats bei mir vor 8 Wo geklappt.
    Gunnar
  18. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    du musst mit dem richtigen Werkzeug nicht mal den Sitz losschrauben...
    Aber so ist halt am einfachsten zu machen weil man schön Platz hat.
    Ich hab ja nicht gesagt, dass der Sitz zwingend raus MUSS. So hab ichs gemacht aber ich hab auch gesagt, dass nach hinten kippen auch reicht.
    @ Kevin, schau doch einfach mal die Threads zum Xion-200 durch und du wirst sehen wie es gemacht wird und wie es aussieht, z.B. das Woofergehäuse
    Crazy Prime gefällt das.
  19. #19 Kevin_120D, 27.12.2011
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Ich Probier das morgen einfach mal aus :unibrow:
  20. #20 StefanMe, 15.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    lohnt es sich denn den Subwoofer gegen den größeren zu tauschen? Ist die verbaut entstufe dem größeren Sub den halbwegs gewachsen? Ich möchte nur ein klein wenig mehr Bums haben, keine feine oder dicke Anlage...
Thema: Subwoofer unter dem Sitz - Maximale Größe
  1. Bmw e90 original subwoofer tauschen
  2. bmw 1er subwoofer unterm sitz austauschen
  3. subwoofer unterm sitz befestigen e87
  4. bmw f20 under seat woofer Einbau Tiefe,
  5. untersitz subwoofer für bmw f20,
  6. bmw f20 untersitz subwoofer,
  7. e87 untersitz lautsprecher frequenzweiche,
  8. bmw e8x subwoofer tauschen ohne sitz ausbauen,
  9. bmw f20 subwoofer tauschen,
  10. bmw f20 subwoofer sitz,
  11. e87 bass austauschen,
  12. BMW e87 Subwoofer tauschen,
  13. e87 subwoofer tauschen,
  14. bmw e87 untersitz subwoofer,
  15. bmw f21 facelift bass,
  16. bmw e90 tieftöner größe?,
  17. bmw f20 bass unterm sitz,
  18. e82 bass boxen tauschen sitz,
  19. bmw f20 lautsprecher Durchmesser,
  20. bmw f20 200 bässe,
  21. e87 subwoofer ausbauen,
  22. bmw e90 subwoofer unterm sitz 20 ansatz 16,
  23. bmw 20cm subwoofer ersetzen,
  24. untersitz subwoofer bmw e87,
  25. bmw 1er f20 subwoofer unterm sitz
Subwoofer unter dem Sitz - Maximale Größe - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er X1 E87 E90 E84 Logic 7 Harman Kardon Zentral Bass Subwoofer 9143135
    BMW 1er 3er X1 E87 E90 E84 Logic 7 Harman Kardon Zentral Bass Subwoofer 9143135: [IMG] EUR 229,00 End Date: 17. Jan. 20:24 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz
    Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz: Hallo, hab heut morgen festgestellt das unter meinem Fahrersitz da wo quasi das Gestänge vom Sitz ist wo die Sitzheitzung und die FÜhrungsschienen...
  3. BMW 1er - Zentrallautsprecher Zentralbass Subwoofer - 43040741982 6513-9143986
    BMW 1er - Zentrallautsprecher Zentralbass Subwoofer - 43040741982 6513-9143986: [IMG] EUR 15,89 End Date: 17. Jan. 09:14 Buy It Now for only: US EUR 15,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Unterdruckleitungen Größe ?
    Unterdruckleitungen Größe ?: Hallo an alle , ich möchte die Unterdruckleitungen im Motorraum wechseln . Gelesen hab ich etwas von 3,5 x 1,8 Könnt ihr mir sagen ob Leitungen...
  5. High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr
    High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr: Hallo :) Ich wollte mir in meinen E82 meinen Crunch Subwoofer samt Endstufe mit dem ori Radio einbauen, also High-Low adapter besorgt und alles...
