[E82] Subwoofer über Helix ACC(High/Low Adapter), hinten bringt kein Druck
Diskutiere Subwoofer über Helix ACC(High/Low Adapter), hinten bringt kein Druck im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, hab in meinem Auto über einen High- / Low- Adapter Helix Acc, an beiden hinteren Boxen jeweils links und rechts das Signal...
  1. #1 Nagge, 14.08.2014
    Nagge
    Nagge 1er-Fahrer(in)
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    hab in meinem Auto über einen High- / Low- Adapter Helix Acc, an beiden hinteren Boxen jeweils links und rechts das Signal abgegriffen, an der linken Seitenverkleidung, an die Endstufe angeschlossen und diese mit dem Subwoofer verbunden.
    Mein Problem ist, ich bekomm nicht den gewohnten Druck.
    Der Woofer hört sich an, als würden 20 Handtücher drüber liegen und so der richtige "Bums" wie vom E90 kommt keineswegs. ( Man kann sagen, die Standartwoofer unterm Sitz haben mehr Druck als meine Kiste )
    Einstellungen sind gleich.
    Zur Verkabelung:
    Audoausgang Links Hutablage ( Braun Grün / Braun Braun ) geht an LS +/- Links am ACC**
    Audioausgang Rechts Hutablage ( Gelb Rot / Gelb Braun ) geht an LS +/- Rechts am ACC**
    Remote vom ACC geht direkt an den Remote von der Endstufe
    + vom ACC geht direkt an die Batterie
    - vom ACC geht an die Karosserie ( War beim Kabelstrang ein Massepunkt vorhanden)
    ** Ich habe hier die Stereokabel der von der Box und den ACC-Eingang zusammen auf eine Seite und auf die andere Seite den sozusagenen Input vom Radio gelegt 2x (ACC + LS) -> | <- 1 (Radio)
    Chinch vom ACC gehen jeweils L / R an die L / R Input von meiner Mac-Audio Mono MPX Endstufe. (Einkanal bzw. nur für Woofer)
    Plus von der Endstufe direkt an die Batterie
    Minus von der Endstufe direkt an die Batterie
    Stereokabel + von Endstufe an + Woofer
    Stereokabel - von Endstufe an - Woofer
    Hab an der Endstufe die Möglichkeiten
    ++ -- anzuschließen
    1234
    1 und 4 hatte ich es angeschlossen (gebrückt)
    dann auf
    1 und 3 geändert, hat aber keinen Unterschied gezeigt.
    Fertig.
    Hat jemand eine Idee woran es liegt?
    Bitte keine Äußerungen zum benutzen Woofer/Endstufen System oder ähnliches, hat wunderbar im E46 und E90 mit viel Druck und guten Bässen gearbeitet. :)
    Mein Auto 123d E82 Navi Business, HifiPro, Telefonvorbereitung, TCU. ( Wobei das eher ein Hifi Problem ist)
    Hinweis zur Batterie, das Plus nehm ich von einem Nebenkanal, der aus der Batterie herauskommt ( Also ein rotes Kabel das bereits aus der Batterie herauskommt und sozusagen an einem anderen Punkt gefestigt ist - hier nehm ich das Plus ab [müsste ja gleich funktionieren, da so einfach über dieses Kabel weitergeleitet das Plus genommen wird]. Masse liegt direkt am Batteriekopf - an. :)
    Vielen Dank und Grüße
    Nagge
  2. #2 ancientLEGEND, 14.08.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Evtl. mal das Signal von den Woofern unter den Sitzen abgreifen.
    Ach du hast ja ein Coupe. Wie spielt der Subwoofer aus dem Kofferraum raus? Skisack?
    Wenn nicht hast du ein haufen Blech um den Woofer.
    e46 und e90 waren auch Stufenhecks?
  3. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Yep, waren beides Limo´s mit Stufenheck und Skisacköffnung.
    Bei meinem jetzigen Coupe kann ich eine geteilte Rückbank umklappen...,
    wobei ich jetzt erstmal den Woofer richtig zum laufen bekommen möchte.
    (Den Soundcheck hört man ja einfach, wenn man die Rückbank ummacht oder den Kofferraum kurz offen lässt)
  4. #4 Alphatier, 14.08.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Also auch bei runter geklappter Rücksitzbank kommt nichts an?
    Normal müsste hinten auch das volle Signal anliegen.
    Kannst du irgendwie ein Bild von deinem Einbau machen? Sehe auch erst mal keinen Fehler.
  5. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Also es kommt schon was an:
    Endstufe Remote ist an.
    Endstufe gibt Signale aus.
    Woofer läuft,
    ABER
    der Bass hört sich sehr sehr gedämmt und leise an,
    es fehlt mind. 50-75% vom normalen Druck wie zuvor und der Bass "kickt" nicht,
    also er schwingt sozusagen langweilig umher und baut keine Leistung auf...
    (Mit umgeklappter Bank oder offenem Kofferraum gesehen)
    Bild post ich heute Abend mal rein. :)
    Danke schonmal.
  6. #6 Duke 323, 14.08.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Kannst DU die Phase um 180 grad drehen ? Phasendrehschalter ?
    Eventuell das Signal von den TT unterm Sitz abgreifen.
Thema: Subwoofer über Helix ACC(High/Low Adapter), hinten bringt kein Druck
  1. high low adapter
  2. high low adapter bmw 5er e90
Subwoofer über Helix ACC(High/Low Adapter), hinten bringt kein Druck - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  5. Iphone-Adapter Kabel
