[F20] Subwoofer stinkt (Eton B150 USB)
Diskutiere Subwoofer stinkt (Eton B150 USB) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe seit einiger Zeit das Problem wenn ich die Bässe hochdrehe das dann die Untersitzsubwoofer anfangen zu Stinken. Ich kann zwar das ganze...
  1. Marbo
    Marbo 1er-Fahrer(in)
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Habe seit einiger Zeit das Problem wenn ich die Bässe hochdrehe das dann die Untersitzsubwoofer anfangen zu Stinken. Ich kann zwar das ganze Runter regeln aber dann wirk der Bass zu fade. Die 150er sollten ja eigentlich schon was ab können. Als Endstufe habe ich derzeit eine Eton SR 60.4 drinne die an das Frontaudio System - Ebenfalls Eton, angeschlossen ist. Die Subwoofer sind gemonobridget also jeweils beide Plus Kabel an einen Kanal und das Minus ebenfalls zusammen an einen anderen Kanal. Wenn ich die Subwoofer normal anstecke ist noch schwächer.
  2. #2 v.i.p.e.r, 04.02.2016
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    wie stinkts denn?
  3. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    verschmort also so typischer elektroduft
  4. Stoppi
    Stoppi 1er-Fahrer(in)
    21.10.2014
    224
    22
    Frammersbach
    Sicher, dass das tatsächlich die Woofer und nicht z.B. die Kabel sind?
    Ich habe eine ähnliche Kombi (USB150 + SR100.4) und da hat seit dem Einbau vor knapp 2 Jahren noch nie was gestunken.
  5. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Wie kommst du auf die Kabel? Diese haben ja keinen weiteren Kontakt zum Woofer bzw. zum Korpus.
    Das fängt nur an wenn ich den Bass relativ weit hoch stelle.
  6. #6 v.i.p.e.r, 04.02.2016
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Wenn du den Bass hoch drehst, geht mehr Leistung durch die Kabel. Welchen Querschnitt haben die ?
  7. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Das kann ich dir so gerade nicht sagen weiß aber das es hochwertige von ACR gewesen sind. (der Kabelbaum stammt von ACR)
  8. #8 v.i.p.e.r, 04.02.2016
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Wenn wir mal davon ausgehen, dass das passt. Ich finde das aber auch nicht zu viel Leistung ... Hast du das System einbauen lassen oder selbst eingebaut? Wenn lassen würde ich das mal checken lassen.
  9. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Kollege hat mir geholfen der genau das gleiche in seinem 1er verbaut hat.
  10. MaKo_
    MaKo_ 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    208
    20
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Wenn du einen Lautsprecher überlastet bekommst du nicht diesen typischen "die Elektronik fackelt grad ab" Geruch.
    Die Schwingspulen sind mit Harz gewickelt. Das richt meist süßlich verbrannt wenn der Lautsprecher mal wirklich heiß wird.
    Kann aber auch durchaus sein, dass die Endstufe durch z.b. mangelnde Stromversorung ein unsauberes Signal zu den Lautsprechern schickt bei höherer Leistungsabfrage. Das hat zur Folge das der Lautsprecher schneller ins Clipping kommt und auch dadurch anfängt sich zu erhitzen.
    Kann verschiedenste Ursachen haben. Kabel sind es sicher nicht. wenn da was unsauber verarbeitet ist löst die Schutzschaltung der Endstufe aus. und bis an den kabeln ma was stinkt muss viel schief gehn, dann solltest du lieber schnell raus ausm auto :mrgreen:
    Marco
  11. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Also zum Vergleich der Kollege hat seine Ebenfalls an die Autobatterie angeschlossen. Als Endstufe verwendet er eine Eton SDA 150.4., Kabel sind ansonsten gleich verlegt wie bei mir. Der Geruch ist schon wie von dir beschrieben leicht süßlich aber ich kann mir nicht erklären wieso das so ist. Bei allen anderen (auch bei den H&K Leuten) ist der Bass genau so stark wie bei mir und da riecht gar nichts
  12. MaKo_
    28.08.2013
    208
    20
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Morgen,
    hmmm wenn der strom Anschluss passt , dann schau doch mal ob du einen hochpass filter an der Endstufe aktiviert hast, um die ganz tiefen Frequenzen die der Lautsprecher nicht spielen soll / darf auch wirklich raus gefiltert werden. Oder vergleiche mal den Filter zu dem deiner Kollegen falls möglich.
    Wenn der Lautsprecher Frequenzen Spielt für die ernicht geeignet ist, vor allem die tiefen, kann das auch mal schnell passieren fas er überlastet ist.
  13. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Morgen :winkewinke:
    Der Eton B150 ist doch mehr oder weniger ein richtiger Sub. da sollte er die tiefen Töne auch abhaben können was er eigentlich ja auch tut wenn er halt nicht so penetrant stinken würde. Klangqualität ist dabei nach wie vor gut ohne Kratzen oder unsauberen Tönen.
  14. MaKo_
    28.08.2013
    208
    20
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    jeder subwoofer hat eine untere Trennfrequernz. Je kleiner der Subwoofer desto höher liegt diese Frequenz. Den eton würde ich sicher nicht als richtigen Subwoofer einstufen, alleine weil der Frequnezbereich laut Datenbaltt bei 32Hz endet, da spielen richtige woofer nochmal ein stück tiefer.
    gerade bei diesen tiefen Frequenzen machen kleine Freuqenzschritte viel aus. Trennst du mit 35Hz nach unten hin ab über den Hochpassfilter, erreichst du, dass die Frequenzen darunter mit einer definierten flanke leiser, bis zu einer bestimmten Frequenz hin gar nicht mehr gespielt werden. Teste es doch einfach mal, mach den Tiefpass bei 35 -40Hz ca. rein und schau was passiert
  15. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Du meinst jetzt das Rad bei HPF? Und dann höher stellen
  16. MaKo_
    28.08.2013
    208
    20
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Wenn es sich um den unten gezeigten Verstärker handelt, hab jetzt einfach mal ein bild gegoogelt, dann über den subsonic filteter ( das ist ein highpass extra für unteren Frequenzbreich).
    Einschalten und da hast du ja mit 25-250Hz nen sehr feinen Verstellbereich den du gut austesten kannst bis sagen wir mal 50Hz
    Den HPF filter kannst du hier schlecht nutzen , da er bei 50Hz anfängt , das ist bereits zu hoch, den schalter daher auf Full stehen lassen
  17. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    (drauf klicken)
  18. MaKo_
    28.08.2013
    208
    20
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Ok also die Tieftöner sollten über Kanal 3/4 angeschlossen sein , dann kannst du den Subsonic Filter nutzen. HPF eignet sich auch hier nicht für die Anwendung
  19. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    ist nur die frage wie ich jetzt rausfinde welches chinch die tieftöner sind. Für beide seiten gibt es jeweils zwei Chinch stecker die als erstes durch den High-Low Adapter gehen
  20. MaKo_
    28.08.2013
    208
    20
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Cinch ab ziehen, Musik anmachen, schaun wo Musik raus kommt?
Thema: Subwoofer stinkt (Eton B150 USB)
  1. x 200 bmw plus stinken
  2. Trennung eton bmw system
Subwoofer stinkt (Eton B150 USB) - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer
    BMW 1er E81 E82 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer: [IMG] EUR 269,00 End Date: 13. Dez. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 269,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW X1 E84 1er E81 E82 3er Lautsprecher Subwoofer Zentralbass Vorn Links 9204785
    BMW X1 E84 1er E81 E82 3er Lautsprecher Subwoofer Zentralbass Vorn Links 9204785: [IMG] EUR 14,54 End Date: 12. Dez. 13:50 Buy It Now for only: US EUR 14,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 E87 E88 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer
    BMW 1er E81 E87 E88 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer: [IMG] EUR 269,00 End Date: 12. Dez. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 269,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er E87 Lautsprecher Subwoofer Box Vorne Links 902275492911
    Original BMW 1er E87 Lautsprecher Subwoofer Box Vorne Links 902275492911: [IMG] EUR 29,99 End Date: 10. Dez. 15:31 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er E87 Lautsprecher Subwoofer Box Vorne Rechts 902275492902
    Original BMW 1er E87 Lautsprecher Subwoofer Box Vorne Rechts 902275492902: [IMG] EUR 29,99 End Date: 10. Dez. 16:16 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
