Subwoofer? Radio neu codieren?
Diskutiere Subwoofer? Radio neu codieren? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, bzgl der Subwoofer sind die Aussagen irgendwie nicht ganz konform, kann das sein? Auf der einen Seite heisst es die neuen Modelle hätten nur...
  1. c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Auf der einen Seite heisst es die neuen Modelle hätten nur noch links einen Subwoofer verbaut (und nicht rechts und links). Dann schreibt jemand, dass es sein kann, dass auch bei neuen Modellen ein Subwoofer rechts drin sein kann, der nur nicht angeschlossen wäre. Und wieder jemand schreibt, dass nur beim Radio Business nur ein Subwoofer drin wäre, beim Professional wären auf jeden Fall zwei Subwoofer verbaut.
    Kann man nicht eindeutig und verlässlich sagen, was wo drin ist?
    Ich habe einen 118d e87 Bj. 2010 mit Navi Business (also dann wohl auch Radio Professional).
    Oder muss ich wirklich die Sitze rausmachen nur um drunter zuschauen?
    Ein anderes Thema, das ich noch nicht so ganz verstehe, dass man nach einer Aufrüstung auf zb das Alpine System das Radio neu codieren lassen muss? Allerdings anscheinend auch nicht bei jedem?
    THX
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    .... das könntest du doch ohne Probleme erlesen... wird definitiv 2 Woofer haben und um sicher zu gehen einfach mal reinhören---
  3. #3 dreamsounds, 02.06.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Um absolut sicher zu sein, einfach den Kopf unter den Sitz halten.
    Grüße Mike
  4. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Also ich glaub nicht dass ich mit dem Kopf unter den Sitz drunter komme ;)
    Ok dann werde ich wohl mal ne basslastige CD suchen und mal versuchen was rauszuhören.
    @SimonX
    Was meinst du mit "erlesen"? Wo soll ich das nachlesen?
  5. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..also bei mir reichte es eine bass-lastige CD abzuspielen und die Handfläche an das bzw.die Gitter zu halten.. viellicht hift dir das weiter..
    lg
    indo5
  6. #6 KarlPeter, 02.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :lachlach: :lachlach: - aber Trixi hat Recht! :daumen:
  7. #7 SimonX, 02.06.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hier im Forum... war wohl nur ganz kurz mit den Subs und dann auch nur bei Bussi Radios
  8. #8 KarlPeter, 02.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    ??? :kratz:
  9. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Mhm tut mir leid, diese Aussage verstehe ich nicht. Was war wohl nur ganz kurz mit den Subs?
    Ich habe doch die Varianten in meinem Startpost geschrieben, die man im Forum findet bzgl. den Subs.
    Zum codieren weiß niemand etwas?
  10. #10 SimonX, 02.06.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wasn?
    Das mit dem 1 Sub, war nur 1 Modelljahr so gewesen und da nur bei den Business Radios. Codierung liegt meist an der Art von Radio was verbaut wurde bzw. dem Baujahr... das müsstest du genau erfragen... aber da du ja ein 2010er hast geh ich mal von Codieren aus. Ist ja die Codierung nötig, damit die MT nicht übersteuert werden oder so... die imitieren die HT.
  11. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Na das "war wohl nur ganz kurz mit dem Subs"
    Was soll das bedeuten?
Subwoofer? Radio neu codieren? - Ähnliche Themen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. neue Batterie
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
