[E8x] Subwoofer in Skisacköffnung
Diskutiere Subwoofer in Skisacköffnung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo:winkewinke: ich bin gestern in einem Nissan Gtr mitgefahren. Der Nissan hat zwischen den hinteren beiden Sitzen 2 Subwoofer (siehe...
  1. KTM530
    KTM530 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Hallo:winkewinke:
    Der Nissan hat zwischen den hinteren beiden Sitzen 2 Subwoofer (siehe Bild)
    Mir gefällts das ganze echt gut, ich würde es gerne mal probieren , so etwas für den 1er zu bauen:)
    Nur leider fehlen mir ein paar Details.
    Free Air Subs oder das ganze in einem Gehäuse?
    Welche Subwoofer? Bzw welche größe?
    Wie gehe ich das ganze am besten an? usw..
  2. #2 eiNMal1k, 06.02.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
  3. zorro
    zorro Guest
    Bassreflex oder Bandpass mit Port durch die Skisacköffnung sollte am besten funktionieren. Gehäusebau ist dementsprechend aufwendig aber machbar.
    Wenn es ein Erstlingswerk sein sollte würde ich mir Unterstützung von einem Fachhändler holen.
    Woofergröße ist abhängig auch von der Gehäusegröße und wieviel Platz du opfern möchtest. Musikgeschmack sollte man auch noch hinzunehmen.
    Abstimmung von sowas ist am Anfang nie ganz einfach...
  4. KTM530
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Ich hab mir das ganze bischen "einfach" vorgestellt,
    mein Plan ein Rahmen zu bauen der in den Skisack passt, 2 kleine Subs zu intergrieren am besten Freeair oder ein großer Sub der von hinten durch den Skisack spielt.
  5. #5 eiNMal1k, 06.02.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    imho ist Free-Air und Bass für die Katz... Ist möglich weil du ein Coupé hast aber ein gehäuse wird immer besser klingen.
    Außerdem fehlt uns eine Angabe zum restlichen System
  6. zorro
    zorro Guest
    Aus klanglicher Sicht solltest du eine vernünftige Lösung bevorzugen
  7. KTM530
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Ich hab Harman Kardon System verbaut.
    Bin auch relative zufrieden, ich finde nur die Subs unter den Sitzen sind nicht so das wahre
  8. #8 dreamsounds, 06.02.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Wie Zorro auch schon schrieb. Wenn Du keine Ahnung hast, geh' bei Deinem Händler des Vertrauens vorbei der Dich unterstützen wird. Ansonsten gibt's Schiffbruch. Eventuell und je nach Anspruch gibt es aber auch die Lösung für unter den Sitzen. Im Heck wird's auf jeden aufwändig.
    Grüße Mike
  9. #9 kampfschachtel, 07.02.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    @ktm530: kein schlechter Plan. Ein grosser 38cm sollte es sein.
    Er hat ein Coupé und ein guter echter "Freeairbass" mit guter Endstufe und subsonic bringt nen Hammerbass. Man braucht nicht viel Leistung also reicht da ein guter kleiner Monoamp.
    Man muss allerdings sicher einiges dämmen, Vorallem Heckklappe.
    Freeair wird zu Unrecht verpönt und grad im Coupé mit der wirklich stabilen Rückbank und ca 400l Kofferraum sind die Vorrausetzungen perfekt für nen guten 38cm Freeair Sub. Kaum zusatzgewicht und wenig Leistungsbedarf für viel guten& sauberen Bass WENN es ein guter Freeair is der passt kann der locker mit einem Gehäuse mithalten.
    Mhh bringst mich grad auf ne Idee. Mir fällt grad ein, ich hab noch einen M&M The Rose 15-4 Limited von 1991 rumliegen, gab nur 20 Stück von denen (EVM15B Korb und Magnet aber weiche Aufhängung und kommt auf 25hz runter) und einen hab ich "eingelagert". damit hatte ich mit 2 Stk nen Hammerbass freeair im 7er e32 und einige 1.Plätze bei Soundoffs (Steven Sailor sogar nen Europameistertitel mit einem Freeair). einer sollte für das e82Coupé grad richtig sein...:roll: wäre nen Versuch wert
  10. #10 dreamsounds, 07.02.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Na ja, wenn man ein schönes Coupé in eine "80er-Prollkarre" verwandeln will, dann ist eine Freeair-Lösung das Richtige. Doch bevor ich das machen würde, sollte man zuerst einmal alle anderen Lösungen ausreizen.
    Grüße Mike
  11. #11 kampfschachtel, 09.02.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Wieso 80er Prollkarre? Mit echten 200w kommt da nen super sauber Bass bis 25HZ und viel Pegel raus mit minimalem Platzverbrauch und Gewicht. Das Coupé hat da 400l nahezu komplett dicht, nur Hutablage dicht machen.
    Welche Alternativen hättest denn für den Bereich 25-60Hz auch im gehobenen Pegelbereich, die Hälfte von Kofferraum mit nem 50kg+ schweren Gehäuse zupflastern?
    Einzig wäre da beim Coupé noch links und rechts im Seitenteil der Rücksitze, nur das wird megaaufwändig vom Einbau und wird nur mit Flachchasis aka JL-Audio 10TW3 mit min. 600W für das dann noch ne ordentlich Stromversorgung brauchst.
  12. #12 dreamsounds, 10.02.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Also bevor ich einen FreeAir-Woofer verbaue, sehe ich da lieber ein kleines, angepasstes geschlossenes Gehäuse durch die Skisacköffnung. Ein FreeAir wirkt optisch immer billig. Das hatte man in den 80ern gemacht, da man es nicht besser wusste oder nicht das Material zur Verfügung hatte. Bei dieser Variante ist alles sehr undefiniert. Der KR muss komplett beruhigt werden, klappernde Nummernschilder sind keine Seltenheit. Das würde ich alles einem so schönen Coupé nie antun wollen.
    25 Hz sind meiner Meinung nicht wirklich notwendig. Welches Instrument überträgt das - außer einer mächtigen Orgel.
    Aber jedem das Seine.
    Grüße Mike
  13. #13 ancientLEGEND, 11.02.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Was mir mehr zu denken geben würd bei nem Freeair, ob der KR dann noch gut nutzbar ist.
    Ich denk gerade dran wenn ich mir am WE ne Kiste Bier hole und die mal gegen das Chassie rutscht?
    Oder man fährt im Urlaub und hat den KR voller Gepäck, dann fehlt mir das Volumen. Alltagtauglichkeit also relativ gering denk ich.
    Dann lieber wie auf dem Bild oben 2x 8" im GG.... oder auch was feines in ein Bandpassgehäuse.
    Aber es ist ja wie immer, wenn man wissen will was man will, sollte man sich mal verschiedene Chassies anhören und dann schauen ob der der gefällt auch passt.
  14. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Ich habe auch das Harman-Kardon System drin und absolut nicht das Bedürfnis da noch einen 25-30cm Subwoofer dazu spielen zu lassen...
    Ich würde eher Richtung 2x16cm Tieftönern im Bassreflex-Gehäuse gehen, um die knackigen Bässe etwas mehr zu betonen, denn diese kommen in meinen Augen etwas zu kurz bei den Serien-Subs unter den Sitzen.
    Einen verdammt knackigen Bass hatte diese alte Anlage von mir mit 16cm Bässen, und auch mehr als genug...
    http://www.110220volts.com/Merchant2/graphics/00000001/nsxs708a.gif
    Philipp
  15. #15 ancientLEGEND, 11.02.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Aber wenn man dann zu den OEM System noch 2 16er im gleichen Frequenzbereich spielen lässt, wirds wohl zu Auslöschungen kommen. Und vergleich "Home Hifi" nicht mit CarHiFi!
    Und ein Subwoofer macht nicht zwangsläufig Boom Boom, sondern spielt lediglich tiefere Frequenzen als es ein 16er je könnte. ;)
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  16. #16 Lip, 11.02.2013
    Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Klar, das möchte ich gar nicht vergleichen. Mir schwebt nur in dieser Größe ein Gehäuse mit einem 16er Bass vor.
    Den berühmten "Kickbass" bekommt man denke ich eher aus einem 16er Tieftöner als aus einem Subwoofer unter dem Sitz. Und genau den sollte man in meinen Augen bei dem System fördern.
    Der Frequenzbereich sollte natürlich entsprechend angepasst/eingegrenzt werden, obwohl sich das bei dem geringen Durchmesser von allein regeln sollte. Die wirklich tiefen Frequenzen können ja weiterhin von den Serien Woofern übernommen werden, das können sie sowieso gut!
    Auslöschungen, mag sein, aber das dürfte ein Problem sein, dass bei allen zusätzlichen Tieftönern auftreten könnte, oder?
    Philipp
  17. #17 ancientLEGEND, 12.02.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Richtig.
    Das stellst du dir alles bisschen zu einfach vor.
    Dazu kommt, wenn man Kickbässe von der Rücksitzbank spielen lässt, sind diese dann auch da ortbar und das will man doch eigentlich nicht. Die Musik soll ja von vorn kommen, wie beim Konzert. ;)
    Nur wenn sie im gleichen Frequenzbereich spielen.
    Deswegen hat man ja filter und trennt zum Beispiel das Frontsystem (TT) unten bei ca. 80hz ab und den Subwoofer dann bei ca. 60hz nach oben.
Thema: Subwoofer in Skisacköffnung
  1. free air subwoofer
  2. free air woofer
  3. bassreflexöffnung skisack
  4. e46 skisack subwoofer,
  5. bassreflex skisack,
  6. skisack subwoofer 38cm,
  7. subwoofer hinter rücksitz,
  8. subwoofer skisack
Subwoofer in Skisacköffnung - Ähnliche Themen
  1. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. Subwoofer im e87
    Subwoofer im e87: Hi Leute. Wollte mir einen Subwoofer einbauen in meinen 1er 116d e87 Bj 2011. Hab da schon ein nettes Teil gefunden der mit einer 1200w Endstufe...
  4. [F20] Harman Kardon Subwoofer Upgrade
    Harman Kardon Subwoofer Upgrade: Guten Morgen Forum, ich hoffe jemand hat mir einen Tip für mein aktuelles Problem? Ich habe gestern das HK System in meinem F20 um einen Eton...
  5. Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Untersitz Subwoofer Hifi. Tadelloser gebrauchter Zustand! Preis: 79,-€ Plus 7,-€ DHL Versand [ATTACH] [ATTACH]
