subwoofer in e87
Diskutiere subwoofer in e87 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hi, habe radio in meinem auto ausgetauscht und will mir jetz noch einen kleinen woofer in kofferraum geben... kennt sich da wer aus mitn canbus??...
  1. #1 thekornfeld, 05.06.2010
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    hi, habe radio in meinem auto ausgetauscht und will mir jetz noch einen kleinen woofer in kofferraum geben... kennt sich da wer aus mitn canbus?? kann ich einfach die batterie anzapfen für den strom?? oder wird dann das canbus stören??
    lg und dank im vorraus
  2. Rakete
    Rakete Guest
    Was hat den die Batterie mit dem CAN-Bus zu tun? CAN Bus ist ein Bussystem zur Übertragung der Signale bzw. Daten.
    Du kannst von der Batterie problemlos den Strom benutzen. :wink:
  3. #3 thekornfeld, 05.06.2010
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    danke :-D und weißt du zufällig ob man hinten irgendwo ein lautsprechersignal hat, dass man anzapfen kann?? :-D 5-türer und 3-türer... 5türer hat ja glaub ich boxen neben hutablage oder so?! bin ma aba jetz nimma sicher haha
  4. #4 CCxxxN2, 05.06.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    du willst doch nicht wirklich den subwoofer an ein lautsprecherboxen kabel anklemmen?!
    aber ja, der 5 türer hat sie in der hutablage
  5. #5 thekornfeld, 05.06.2010
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    nein^^ nur will ich von den lautsprechern das signal abzapfen für nen high-low-adapter... weil chinch verlegen is glaub i keine schöne arbeit gg
  6. #6 sascha912, 07.06.2010
    sascha912
    sascha912 1er-Interessent(in)
    16.06.2009
    32
    Mömbris
    naja wenn du eh das radio getauscht hast würd ich cinch verlegen. nimm dir einfach mal nen samstag zeit....ich hab das immer mit nem kumpel zusammen gemacht. danach schön fleich auf grill + bier und die neue anlage geniessen :lol:
  7. #7 Crazymichi, 07.06.2010
    Crazymichi
    Crazymichi 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    207
    Böblingen
    Michael
    Hatte mein Chinch kabel in 20 mins sauber durchn schweller verlegt
    Is ganz einfach beim 1er.
    Noch 2 kleine tipps:
    -Leg die Kabel auf der linken seite lang, da rechts zwei dicke strom leitungen sind
    Öffne unterm Lenkrad die kleine längliche Blende ein stück und fedele vom Radioschacht einfach die Kabel durch (Anschließend öffnest du die Blende womit du die Motorhaube öffnest)
    Der Rest dürfte überhaupt kein Problem sein.
  8. Dom23
    Dom23 1er-Interessent(in)
    07.06.2010
    Diepholz
    Dominic
    hi habe eben den thread hier gefunden und wollt mal wissen ob ihr mir ein paar tipps geben könnt bezüglich subwoofer mit original radio und high low adapter habe leider kein plan wie ich das realisieren kann.danke schonmal im vorraus.
  9. #9 Mister Cool, 08.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Braucht man neben dem Cinch nicht zusätzlich ein Trigersignal-Kabel zum Ein/Ausschalten der Sub-Endstuffe (12V und Lautsprechersignal für High/Low Wandler ist noch nicht genug)?
  10. #10 dreamsounds, 08.06.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Was oder welchen Sub willst Du denn einbauen? Oder ist das auch noch nicht entschieden? Und - was genau verstehst Du daran nicht?
    Grüße Mike
  11. Dom23
    07.06.2010
    Diepholz
    Dominic
    Also was für einen weiß ich auch noch nicht so recht dachte an einen kleinen Kicker von Magnat wobei klein ca 300 Watt Sinus sein sollten.habe keine Ahnung wie ich den high Löw Adapter anklemmen muss und an welchen Kabeln ich die Signal abgreifen kann.geht das einfach an den Rear Lautsprechern oder muss ich an den Bass unter dem Fahrer Sitz wenn ja wolang mit den Kabeln.wie du merkst hab ne Menge fragen wäre cool wenn du mich da evtl. ein bisschen "navigieren" könntest
  12. #12 dreamsounds, 09.06.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Du solltest natürlich noch sagen, welches Original-System denn jetzt verbaut ist.
    Ich würde Dir raten einen getrennte Sub und Endstufe zu nehmen, da man hier flexibler die Teile aussuchen kann. Magnat sollte es nicht wirklich sein:?
    Je nachdem welche Endstufe Du nimmst ist ein HL-Adaper bereits eingebaut. Ansonsten muss man über ein externes Gerät gehen, was auch gleichzeitig einen Remote erzeugt. Der Anschluss kann an den Front- oder Hecklautsprecher erfolgen, je nachdem wieviel Regelmöglichkeiten man wünscht.
    Welche Musikrichtung hörst Du denn und wa willst Du ausgeben?
    Grüße Mike
  13. Dom23
    07.06.2010
    Diepholz
    Dominic
    original ist soweit ich weiss das standard system mit dem business cd radio verbaut also nichts aussergewöhnliches.Was würdest du denn sagen wäre ein vernünftiger sub?hatte mal einen von pioneer der hat mir eigentlich sehr gut gefallen.ausgeben wollte ich so ca.400€ hatte ich mir gedacht.
  14. #14 dreamsounds, 10.06.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Als handlichen Sub gibts's verschedene fertige Kisten. Wenn Du selbst bauen willst/kannst wird so etwas natürlich günstiger und Du kannst in die Endstufe investieren. Ich schicke Dir einmal eine PN.
    Grüße Mike
  15. #15 thekornfeld, 13.06.2010
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja, haben kenwood headunit verbaut, magnat freeair-doppel(schwingspulen)wopper, und passende endstufe, marke hab i vergessen... musst mein cousin fragen...
    ergebnis... geiler sound!!! und das mit standard boxen... bin scho gespannt wies mit soundsystem klingt...
  16. #16 racer116, 21.02.2012
    racer116
    racer116 1er-Interessent(in)
    21.02.2012
    subwoofer etc.
    Hallo Liebe 1er Kollegen :wink:
    habe ein ähnliches Problem wie hier eigentlich schon geschildert.
    Fahre einen Bmw 1er 2007 vor Facelift modell mit dem Radio Bmw Business.
    Ich habe mir letztes Jahr schon eine kleine "bassrolle" von Crunch und einen Verstärker von Magnat besorgt und iwie mithilfe eines Kumpels eingebaut. Das ding funktionierte halbwegs nur durfte ich nicht zu laut aufdrehen sonst ging der sound verloren aber das radio blieb an ....
    Iwann hat die Bassrolle dann auch kein bass mehr von sich gegeben.
    Der Vk ist kaputt gegangen. Die ganze sache hat mich so genervt, dass ich es einfach seien lassen hab.
    Jetzt bin ich bereit mich damit erneut (hoffentlich diesmal richtig) auseinander zu setzen und hoffe ihr könnt mir hierbei helfen so dass ich das endlich mal hinbekomme.
    Ich denke ich habe auch schon an der Verkabelung fehler gemacht.
    denn ich habe die soundkabel was zur endstufe geht einfach ans Radio Pin Bracket reingeklemmt :-s
    Naja ich habe da nicht wirklich viel Ahnung und würde mich freuen wenn mich wer näher da ran führen könnte der etwas ahnung hat. Ich will doch nur das es funktioniert .... :cry:
    Bin für alle Vorschläge, Tipps, Empfehlungen die das ding zum laufen bringen sehr dankbar.
    Danke schonmal im voraus.
    racer116
  17. #17 ancientLEGEND, 22.02.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Was ist "VK"?
    Wie du die ganze Sache bei OEM Radio anschliessen musst steht ja schon im Thread.
    Das Remote kann man dann an den Zigarettenanzünder klemmen.
    Und das dein Woofer die Hufe gehoben hat, lag ja vielleicht auch bischen an Clipping....
  18. #18 dreamsounds, 22.02.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Vielleicht beschreibst Du einmal was Du erreichen willst. Bisher sieht das alles doch sehr nach Murks aus. Was übrigens nichts schadet, wenn Du auf Deine internen Abkürzungen verzichtest. Dann liest sich das alles einfacher.
    Grüße Mike
  19. #19 racer116, 22.02.2012
    racer116
    21.02.2012
    Danke schonmal für die antworten.
    Ja sorry für die abkürzungen war gestern schon bissl spät ^^
    mit Vk meine ich Verstärker.
    mit dem Pin Bracket meine ich die ganzen einzelnen pins die hinten am radio eingesteckt werden wo unter anderem auch das Radio remote dran ist.
    Was ich bezwecken will ist folgendes:
    Ich höre sehr gerne Musik in Richtung House, Electro, Hip Hop, RnB, hin und wieder auch Mischungen zwischen Pop/Techno etc.
    Ich möchte einfach dem ganzen etwas mehr Bass verleihen und das ganze etwas lauter haben. Ich persönlich höre sehr gerne sehr laut musik und da fehlt mir halt bei meiner Serien-Anlage etwas.
    Ich hoffe ich konnte euch das jetzt etwas deutlicher machen, so dass auch eine solide Lösung zustande kommt die ich auch umsetzen kann.
    Danke schonmal für eure Antworten
  20. #20 dreamsounds, 22.02.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du gerne laut Musik hörst, dann solltest Du zuerst einmal ein stabiles Frontsystem verbauen. Ohne das wird's nichts. Sollte Dir dann der Bass noch nicht ausreichen ist ein zusätzlicher Bass im Heck immer noch möglich.
    Grüße Mike
Thema: subwoofer in e87
  1. e87 subwoofer
  2. Subwoofer 1er e87
  3. e87 BassRolle einbauen
  4. subwoofer in bmw e87,
  5. 1er subwoofer rear lautsprecher,
  6. 1er rear lautsprecher subwoofer,
  7. lautsprechersignal abzapfen
subwoofer in e87 - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 116d Seitenblinker bleiben nicht fest
    BMW E87 116d Seitenblinker bleiben nicht fest: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir dynamische Seitenblinker für meinen 116d Baujahr 2009 gekauft. Die Seitenblinker...
  2. BMW 1er E87 F20 2er 3er E46 Z3 Z4 Mini R60 R61 Opel Insignia A 17 Zoll Alufelgen
    BMW 1er E87 F20 2er 3er E46 Z3 Z4 Mini R60 R61 Opel Insignia A 17 Zoll Alufelgen: [IMG] EUR 280,40 End Date: 22. Jan. 18:08 Buy It Now for only: US EUR 280,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 18 Zoll Alufelge M Doppelspeiche 261 7891050
    Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 18 Zoll Alufelge M Doppelspeiche 261 7891050: [IMG] EUR 199,00 End Date: 20. Jan. 14:15 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
  5. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
