Subwoofer geht beim spielen aus
Diskutiere Subwoofer geht beim spielen aus im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Sers Leutz, habe folgendes Problem.. Seit ca. 3-4 Wochen zeigt mir das Display nach einiger Zeit das Batterie Symbol an und mein Subwoofer geht...
  1. #1 Pupi_182, 24.02.2010
    Pupi_182
    Pupi_182 1er-Fahrer(in)
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    Sers Leutz,
    Seit ca. 3-4 Wochen zeigt mir das Display nach einiger Zeit das Batterie Symbol an und mein Subwoofer geht aus, wenn ich die Musikk was lauter stelle.. Hab nun eine andere Endstufe dran - gleiches Problem!
    Ist eine 2 Kanal Novix gebrückt auf 1 Kanal mit einer Ausgangsleistung von 1000Watt/450RMS an 4 Ohm glaub ich. Angeschlossen ist eine Rolle von MacAudio (30er Durchmesser)
    Radio ist ein JVC KD-G541. !Noch! kein Dauerplus gelegt, sondern normale Plusleitung von Standard Radio.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen?!
    greetz
  2. #2 Freexer, 24.02.2010
    Freexer
    Freexer 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    80
    Öhm wenn das Batterie Symbol kommt und dein Subwoofer aus geht würde ich mal sagen das irgentwas mit deiner Batterie nicht stimmt.
    Wenn dein Subwoofer ausgeht, geht wohl deine Endstufe aus bzw sie bekommt zu wenig Strom.
    Wenn du langsam lauter machst kannst du da hören ob der Ton vom Subwoofer stark verfälscht also anfängt zu Scheppern ?
    Das wäre ein Zeichen das deine Endstufe zu wenig Saft bekommt, ich glaub mal stark das deine Batterie Kaputt ist.
  3. #3 Pupi_182, 24.02.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    komischerweise bleibt die Endstufe an, jedoch geht der Sub einfach aus.. Bis zum Zeitpunkt des "Ausgehens" klingt der Sub super sauber, kein "scheppern"...
    kann es denn echt sein, dass die Batterie nach 2 Jahren hinüber ist? Diesen Monat ist mein kleiner 2 Jahre alt geworden und seitdem ist die Batterie drin,..,
  4. #4 Freexer, 24.02.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    Ne ich glaub dann liegt es nicht an der Batterie, weil wenn die Batterie zu wenig Leistung hätte würde der Subwoofer anfangen zu Scheppern(Spannungspitzen).
    Kann das sein das wenn du die Musik aufdrehst einfach kein Signal kommt, das was bei deinem Radio nicht stimmt, weil du hast ja auch das selbe Problem mit ner anderen Endstufe.
    Ahm was fürn Radio hast du denn, woher kommt das Signal High/Low gedöhns oder Chinch ? Wenn High/Low villt ist das Teil Kaputt. Wenn du das Signlar über High/Low nimmst heng doch einfach mal irgentwelche Boxen an die Kabel .
  5. #5 Pupi_182, 24.02.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    normal über Cinch, werde morgen einfach mal ein anderes Kabel ausprobieren, mal schaun, obs daran liegt.
    ich kann mir aber nicht erklären, wieso die Endstufe noch an ist.. entweder zu wenig Saft oder nicht, aber so ein "mittelding"?!
  6. #6 Freexer, 24.02.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    Wenn dein Subwoofer ausgeht dann überprüf mal ob überhaubt ein Signal da ist, kannst ja irgentwie PC Boxen kurz an die Chinch Kabel hin hengen ich glaub das wenn deine Subwoofer ausgehen kein Signal da ist.
  7. zorro
    zorro Guest
    wenn ich so einen Pfusch lese rollen sich mir die Fussnägel hoch!
  8. #8 Pupi_182, 25.02.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    also am Cinch liegt es nicht.. Wenn ich das Radio einschalte, gehr die Endstufe an (grünes Lämpchen). Wenn ich das Radio ausschalte, geht die Endstufe aus (Lämpchen erlischt)... Mal morgen evt. anderen Sub ausprobieren?!
  9. Diver
    Diver 1er-Interessent(in)
    16.12.2009
    17
    Hallo Pupi,
    verstehe ich das richtig, dass du die Stromversorgung (Plusleitung) für die Endstufe vom Radio abgegriffen hast?
    Diver
  10. #10 Pupi_182, 26.02.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    NEIN, grundgütiger^^ die Endstufe bekommt über ein eigenes Kabel ( > 25mm ) direkt von der Batterie mit Sicherung zwischen geschaltet Strom.. Das Radio ist an der vorhandenen 12V Leitung dran, womit das Standard Radio versorgt wurde.. Muss für das Radio noch eine Dauerplus legen..
  11. #11 wutknut, 26.02.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    wird das batt.symbol rot oder gelb angezeigt?
  12. Diver
    16.12.2009
    17
    Na, da habe ich mich gottseidank verlesen :-))
    Ich würde mal bei einen Autohifiladen die Stromaufnahme messen lassen, vielleicht bekommt deine Endstufe ja doch zuwenig Saft, wenn du lauter hörst. Hast du mal die Anschlüsse und Sicherungen deines 25 mm Kabels kontrolliert, ob alles sauber und fest ist? Masse könnte man auch noch kontrollieren.
    Wenn das nichts bringt würde ich alle Teile nacheinander mit einem anderen Gerät/Kabel/Adapter testen um den Fehler einzugrenzen.
    Diver
  13. #13 Pupi_182, 26.02.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    Batteriesymbol leuchtet gelb auf
  14. #14 Freexer, 27.02.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    Wenn ich solche Sätze lese wird "mr fist" wieder richtig Aggresiv das kann man auch netter formulieren. Ich hoffe dir rollen sich die Fussnägel in Arsch.
    Es hätte ja sein können dass, das Radio kaputt ist und in einer Gewissen Lautstärke kein Signal mehr über den Line Out kommt. Weil das die Endstufe zu wenig Strom bekommt glaub ich nich weil, wenn die Endstufe zu wenig Strom bekommt würde sich das ganze anders verhalten.
  15. #15 Pupi_182, 20.03.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    wie dämlich.. es lag an der defekten Sicherung im Stromkabel :roll:
  16. #16 Freexer, 20.03.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    :D xDDDDDDDD
    wie lange haste gebraucht um was fest zustellen ? Das wäre das letzte wo ich suchen würde ^^
  17. #17 Pupi_182, 22.03.2010
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    da wollte mich wohl jmd ärgern.. ich war kurz davor, eine neue Batterie zu kaufen xD
Subwoofer geht beim spielen aus - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
