Subwoofer einbau mit Business Radio ??
Diskutiere Subwoofer einbau mit Business Radio ?? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute hätte eine Frage an die Kenner , kann man ein Subwoofer an das Originale Autoardio anschliessen? wäre es möglich ? wenn ja wie und...
  1. Bmwgio
    Bmwgio 1er-Fahrer(in)
    16.04.2011
    141
    Nürnberg
    Gio
    Hallo Leute hätte eine Frage an die Kenner , kann man ein Subwoofer an das Originale Autoardio anschliessen? wäre es möglich ? wenn ja wie und was brauche ich dazu ? danke im voraus !
  2. #2 david in germany, 16.10.2011
    david in germany
    david in germany 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    125
    Look for an MTX Re-Q it will make wiring a snap.
  3. Bmwgio
    16.04.2011
    141
    Nürnberg
    Gio
  4. #4 david in germany, 16.10.2011
    david in germany
    28.06.2011
    125
    What?
    The Re-q from MTX is a device that will take the speaker outputs and give you the signal for your subwoofer and it will also give you the amplifier turn on that you will need. This is what I am using at the moment as well.
  5. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    163
    Das ist ein High-Low Adapter, wobei das ding anscheinend scon die gehobenere Klasse darstellt.
    Wenns günstig sein soll reichen auch normale High-low Adapter.
    Das Ding hängst dann an nen normalen Lautsprecher an, das "drosselt" dir das Signal wieder so das du es an ner normalen Endstufe anschließen kannst an die wiederum ein Sub dran kommt.
    Alternativ kannst auch gleich ne Endstufe mit High-in kaufen und da dran nen Sub hängen.
    mfg Chri
  6. #6 ancientLEGEND, 17.10.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Was ist bei dir günstig?
    Fakt ist, ein Adapter für 10€ ist Schrott und man bekommt kein vernünftiges Signal. Irgendwas in der KLasse ala "Helix AAC" sollte da schon her.
    Nen Verstärker mit High - Eingang ist dann wahrscheinlich günstiger, aber die Auswahl auch begrenzt.
  7. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    163
    Schon klar das die 10€ Dinger schrott sind, ich hab nur kurz nach dem MTX ding in der Bucht geschaut da zahlst über 100 € für.
    Das Helix kriegst ja schon eher um 55 €
    Ich selbst hab so ein Ding nie ausprobiert, mein Bruder hatte mal eins von Dietz in seinem Auto (war noch teurer und sah anders aus als das 18€ Ding jetzt bei Amazon? ), für den Bass raus filtern hats damals gereicht.
    mfg Chri
  8. #8 dreamsounds, 17.10.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    HLA's gibt es viele, aber oft sind sie störanfällig. Wir verwenden die Audison SLI oder Mosconi. Damit gibt's keine Probleme.
    TE
    Was schwebt Dir denn für ein Subwoofer vor? Bitte nicht so ein fertiger Plastik-Joghurtbecher. Wenn es etwas ordentliches sein soll, dann eine getrennte Endstufe fest einbauen und dazu eine Kiste. Ist auch viel praktischer, wenn einmal der komplette Platz benötigt wird.
    Grüße Mike
  9. Bmwgio
    16.04.2011
    141
    Nürnberg
    Gio
    Habe ich das richtig Verstanden ich kaufe mir dieses Highlow adapter, ich schliesse es an einen hinteren Lautsprecher an ? dann kann ich an die Chich ein Verstärker anschliessen und am Verstärker ein woofer ? :)
  10. #10 viruzz23, 18.10.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Richtig, dafür muss an den hinteren lautsprechern allerdings das volle Frequenzspektrum anliegen. Als mein vFL noch das Business hatte, kam hinten alles an :) Also einfach ausprobieren!
  11. #11 Bmwgio, 18.10.2011
    Bmwgio
    16.04.2011
    141
    Nürnberg
    Gio
    Danke dann mache ich mich mal auf die suche :) ein Woofer muss einfach her :)
Thema: Subwoofer einbau mit Business Radio ??
  1. am original 116i radio subwoofer
  2. hat BMW e87 Radio Business einen Bass?
  3. Business radio subwoofer Endstufe Signal
Subwoofer einbau mit Business Radio ?? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  5. [F21] Navi Business Umrüstung auf NBT
    Navi Business Umrüstung auf NBT: Hallo Leute, Ich habe mir verschiedene Threads mit einer ähnlichen Themaüberschrift angesehen. Allerdings war jetzt kein passender dabei, den man...
