[E87] Subwoofer defekt, tausch gegen anderes Model ?
Diskutiere Subwoofer defekt, tausch gegen anderes Model ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, wie die Überschrift schon sagt, sind bei die Subwoofer defekt. (Habe vom Schwager einen anderen dran gehalten und der...
  1. scream
    scream 1er-Fahrer(in)
    05.02.2011
    53
    Oliver
    wie die Überschrift schon sagt, sind bei die Subwoofer defekt. (Habe vom Schwager einen anderen dran gehalten und der funktioniert, gleichzeitig funktioniert meiner ebenfalls nicht bei ihm).
    Da ich nun beide austauschen muss, nun die Frage: Gibt es Alternativen, die in die vorhandenen Gehäuse passen ggf. um die Anlage ein wenig aufzuwerten (ich erwarte keine riesen Sprünge ;) ).
    Verbaut ist das Navi Prof mit Alpine Star System.
    Wäre für Tipps sehr dankbar :daumen:
  2. #2 ancientLEGEND, 01.10.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Audio System, Earthquake SWS, Eton, BMW ProLogik..... bischen im HiFi Bereich stöbern/Suche benutzen!
    Brauchst dann aber auch eine Endstufe und der Rest des Systems sollte auch angepasst werden.
  3. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Der Rest des Systems sollte so bleiben, da ich mir neue Subwoofer zulegen muss, war halt die Frage ob es andere Alternativen gibt als die original BMW Subs.
  4. #4 EL-Loco, 01.10.2013
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    1. Hifi oder Prologic 7 Subs
    2. AudioSystem oder den AS +
    3. Eq SWS
    Würde aber eine separate Endstufe verbauen, für die Subs
  5. #5 ancientLEGEND, 02.10.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Dann die gleichen wieder rein.
  6. #6 dreamsounds, 07.10.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Mach' Dir die originalen Chassis wieder als Ersatz da rein. Alles andere passt ohne Änderungen nicht.
    Grüße Mike
Thema: Subwoofer defekt, tausch gegen anderes Model ?
  1. bmw hifi pro subwoofer defekt
Subwoofer defekt, tausch gegen anderes Model ? - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Aussentemperatursensor Tauschen
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
