[E87] Subwoofer brummt bei laufendem Motor.
Diskutiere Subwoofer brummt bei laufendem Motor. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo comunity! Habe letztens meine anlage wie sonst auch immer angeschlossen/eingebaut (pioneer radio, emphaser subwoofer & endstufe und eine...
  1. pu5432
    pu5432 1er-Interessent(in)
    22.03.2013
    03/2005
    Hallo comunity!
    Habe letztens meine anlage wie sonst auch immer angeschlossen/eingebaut (pioneer radio, emphaser subwoofer & endstufe und eine 1,4 farad kondensator).
    Aber jetzt brummt der subwoofer wenn der motor an ist.
    Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
    Ausserdem fiel mir auf, dass beim antippen vom massekabel des can-bus adapters der subwoofer klingt, als wenn man auf ein microfon tippt...
    Hoffe mir kann jemand helfen... :-s
  2. #2 118d E87, 28.03.2013
    118d E87
    118d E87 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    481
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Zunächst, das gehört in den Hifi-Bereich :wink:
    Du solltest vielleicht noch etwas genauer beschreiben was dein Problem ist.. soweit ich mir das vorstellen kann, kann ein Subwoofer gar nicht brummen. Wenn dann die Lautsprecher. :narr:
    Eine detalliertere Problembeschreibung wäre sinnvoll.
    :winkewinke:
  3. #3 pu5432, 28.03.2013
    pu5432
    22.03.2013
    03/2005
    Erstmal sorry dass ich den bereich verfehlt habe. Das nächste mal werde ich drauf achten.
    Also ich wüsste nicht was ich zu meiner beschreibung hinzufügen könnte.
    Aber ich werde auf fragen so gut wie möglich beantworten.
  4. #4 118d E87, 28.03.2013
    118d E87
    25.09.2012
    481
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Wo hast du denn Masse genommen?
  5. pu5432
    22.03.2013
    03/2005
    Direkt an der Batterie.
    Habs auch schon an der Karosserie versucht, bzw an ner schraube im kofferraum.
  6. #6 Duke 323, 28.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Kann es an der Endstufe liegen ?
  7. pu5432
    22.03.2013
    03/2005
    Das kann ich nicht sagen..
    Aber wenn das so sein sollte, dann müsste der subwoofer auch brummen wenn der motor aus ist oder?
Subwoofer brummt bei laufendem Motor. - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
