Subwoofer an Batterie anschließen
Diskutiere Subwoofer an Batterie anschließen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, bin neu auf dem Gebiet mit Subwoofern, hab' sowas noch nie eingebaut, deswegen sorry wenn ich ein paar blöde Fragen stelle. ;) Ich hab'...
  1. seb181
    seb181 1er-Fahrer(in)
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Ich hab' mir jetzt so gut wie einen Subwoofer inkl. Endstufe und allen Kabeln gekauft.
    Das Signal hol' ich mir mit einem Parrot-Adapter vom Lautsprecherkabel hinten am Radio. Also per High-Level-In. Außerdem benutze ich dann eine extra Zündung, die an den Parrot-Adapter angeschlossen wird, damit die Endstufe sich an bzw. an schaltet, wenn ich den Schlüssel stecke. Wie ich das Radio raus bekomme usw. hab' ich mich auch schon informiert.
    Ich hab' einen '08er E87 3-Türer.
    Jetzt zu meinem eig. Problem:
    Wie schließe ich denn den Subwoofer an die Batterie an?
    Wo hole ich mein + her?
    Und liege ich richtig, dass das - gleich der Masse ist? Die müsste ich dann doch nur an einer blanken Karosseriestelle verbinden, hab' ich gelesen. Wie befestige ich die da am besten und was zählt da unter Karosseriestelle?
    Batterie sieht so aus:
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen! :)
    Grüße seb181
  2. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Geh einfach an der Batterie an Plus und Minus. Du willst dir doch keine Karosserie blankschleifen, wenn du die Batterie schon im Kofferraum hast?
    Plus ist auf dem Bild links bzw. oben das Kabel das rote Kabel das ungesichert an das Gewinde geht und Minus (Masse) rechts (ist nicht abgedeckt).
    Bitte das Pluskabel nach 10-15cm mit einer Sicherung sichern.
  3. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Danke für die schnelle Antwort. :)
    Also ist das dicke rote Kabel links oben was an die Schraube geht +
    und das dünne rote Kabel rechts oben was an die Schraube geht -
    ? Oder ist - ein anderes? Sorry, hab' von Elektrizität nicht so den Plan. :D
    Und wie klemm' ich das + und - Kabel jetzt genau an die Batterie mit an?
  4. #4 viruzz23, 18.01.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
  5. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Habs hier nochmal verdeutlicht, so ists am einfachsten!
  6. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Okay, danke euch beiden! :)
    Ich nehm' an, das braune glänzende Kabel auf dem Bild von viruzz23 ist das Minus vom Subwoofer? Wo ist der Massepunkt?
    Also ist es mir jetzt freigestellt, ob ich das Minus vom Subwoofer ans Minus der Batterie oder an den Massepunkt mache?
    Sicherung ist ein Muss oder?
  7. #7 FabianB., 18.01.2012
    FabianB.
    FabianB. 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Und vor Anschluss der Endstufe unbedingt die Batterie abklemmen und die Kondensatoren durch Betätigen des Fernlichtes entladen. Ansonsten kann es (wie bei mir) einen Kurzschluss geben und irgendeines der sensiblen Steuergeräte geht kaputt. Hat bei mir dann 700 Euro gekostet...
  8. #8 Pady_Bayern, 18.01.2012
    Pady_Bayern
    Pady_Bayern 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    295
    BAYERN
    Schon so gut erklärt braucht man gar nichts mehr dazu sagen, wenn weitere Fragen PM :)
    Hab meine in e87 auch erst verbaut :)
    mfg
  9. #9 daylight06, 18.01.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wenn du gar keine Ahung von Elektrik hast lass dir lieber helfen. Wärst nicht der erste der teuere Steuergeräte abgeschossen hat oder durch einen kurzen sein Auto abgefakelt hat.
    Ja Sicherung ist ein Muss.
  10. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Gut, also eig. ist ja jetzt alles klar. :) Das + Kabel an + und das - Kabel an -, mehr ist es ja nicht. Jetzt weiß ich auch wo + und - ist. :) Steht ja eig. sogar drauf, hab's mir eben nochmal genau angeguckt.
    Jetzt nur noch 2 Fragen:
    1. Wie schließ' ich das - Kabel an die Batterie an? Bei + ist klar, einfach die Mutter abmachen, das Kabel dran und wieder Mutter drauf schrauben. Ist das bei - genau so? Weil ja unter der Mutter, also an dem Gewinde der - Schraube, kein Kabel befestigt ist, wie bei + also zumindest sieht man das nicht, oder bin ich blind? :D
    2. Was genau muss ich jetzt machen, damit ich mir diese Steuergeräte nicht kaputt mache? Also einfach das + von der Batterie ab machen, dann Schlüssel stecken, und Fernlicht an?
  11. #11 viruzz23, 18.01.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Ich hab unter die Mutter noch ne Unterlegscheibe gemacht und dann ordentlich festgezogen :)
  12. #12 ancientLEGEND, 18.01.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Bitte zu erst die Masse von der Batterie lösen und dann das Pluskabel. Beim zusammenbauen genau andersrum, da muss Masse zum Schluss drauf.
  13. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Also wie beim Abbauen erst Minus ab, dann Plus, dann Schlüssel stecken, Zündung an, Fernlicht an bis alles aus geht?
  14. #14 ancientLEGEND, 19.01.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Genau. :daumen:
  15. Sean
    Sean 1er-Fahrer(in)
    23.12.2011
    147
    bei Stuttgart
    Sean
    Und beim anschließen? Einfach erst Plus dann Minus draufhalten?
    Ich habe bei meinen externen Kondensatoren für die Endstufen draufstehen, das man diese nicht sofort anschließen darf, weil sich diese langsam aufladen müssen. "Achtung Explosionsgefahr" steht da drauf!
    Und Achtung: der Themenstarter schreibt immer das er seinen Woofer an die Batterie anschließen will. Der Woofer wird nur an die Endstufe angeschlossen, nur die Endstufe bekommt Batteriestrom. Der Woofer nicht.
  16. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Ja, sorry, meine natürlich die Endstufe! :)
  17. #17 ancientLEGEND, 19.01.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Ein externer Kondensator ist ja auch was anderes als eine Endstufe!
    Soweit ein externer Kondensator (Powercap) keine Ladeelektronik hat, muss dieser über nen Widerstand, zb. ne 12V Glühlampe, aufgeladen werden!
    Endstufe bleibt Endstufe, die regelt das intern und hat auch geringere Kapazitäten bei den Kondensatoren im Netzteil.
  18. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Also ich hab' ancientlegend jetzt eine PN geschickt, aber ich glaube die ist nicht angekommen? Mein PN-Ausgang ist nämlich leer. :o Deswegen schreib' ich das jetzt nochmal hier rein. :)
    Der eine Beitrag, dass da viel kaputt gehen könnte, hat mir schon Sorgen bereitet.
    Und da ich nichts falsch machen will und ihr alle wahrscheinlich mehr Ahnung von der Batterie habt, schreib' ich jetzt nochmal die Schritte auf, wie ich es machen würde und es wär' cool, wenn ihr mir sagen könntet, ob das so in der Reihenfolge richtig ist. :)
    1. Schlüssel raus
    2. Minus Kabel von der Batterie ab, indem ich die Mutter abmache.
    3. Plus Kabel von der Batterie ab, indem ich die Mutter abmache.
    4. Schlüssel stecken, Zündung an (Motor an? Startet der dann überhaupt noch?)
    5. Fernlicht an bis es aus geht (Ich schätze dann geht alles aus?)
    6. Plus Kabel vom Auto und Plus Kabel von der Endstufe an Plus Pol der Batterie.
    7. Minus Kabel vom Auto und Minus Kabel von der Endstufe an den Minus Pol der Batterie.
    8. Motor starten.
    Ist das alles richtig, funktioniert das so, und hab' ich irgendwas vergessen?
    Sorry, wenn ich das so genau wissen will, aber will einfach nichts kaputt machen und ich glaube mit Strom ist nicht zu scherzen. ;)
    Danke schonmal an euch für die Hilfe! :)
    Grüße seb181
  19. #19 viruzz23, 19.01.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Junge junge junge... Natürlich startet der Motor ohne STARTERbatterie nicht :D
    Ich versteh an Deiner Auflistung das Abklemmen des Pluspols nicht. Wie soll das gehen? Viel Arbeit und nicht nötig.
    Ich mach es immer so (allerdings ohne die Sicherheitsentladung mit Fernlicht, muss in meinen Augen nicht sein, Schaden kann's aber nicht):
    - Masse lösen, Tuch unter die Klemme, ablegen (hier wäre wohl der Fernlichteinsatz)
    - Kabel zum Plus der Endstufe an die o.g. Verzweigung vom Plus
    - Kabel vom Minus der Endstufe mit Hilfe einer Unterlegscheibe an die Batteriemasse
    - fertig
    Alles kein Hexenwerk, aber immer lieber möglichst wenig mit bloßen Händen anfassen, gerade als Anfänger
    Viel Spaß :)
  20. #20 ancientLEGEND, 19.01.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Jepp... so macht man das.
    P.S: PN kam an.
Thema: Subwoofer an Batterie anschließen
  1. bmw 1er batterie
  2. 1er Batterie kofferraum
  3. bmw e87 Maße Kabel anschließen
  4. verstärker kabel an autobatterie anschließen,
  5. 1er bmw batterie,
  6. massepunkt kofferraum bmw 118d bj 2009,
  7. subwoofer batterie anschließen,
  8. warum nicht am minuspol der Batterie anklemmen subwoofer,
  9. Muss ich die Batterie abklemmen bei subwoofer einbau,
  10. subwoofer masse batterie,
  11. auto subwoofer direkt an Batterie,
  12. 2er bmw batterie,
  13. bmw f20 subwoofer Sicherung,
  14. e87 batterie,
  15. bmw e90 verstärker anschließen,
  16. subwoofer minus 12 bis plus 6,
  17. wo wird das rote divke kavel von der batterie am subwoofer angeklemmt,
  18. bmw e87 masse stromkabel,
  19. autobatterie anschluss,
  20. subwoofer einbaue wie an baterie anschließen?,
  21. subwoofer mit batterie verbinden,
  22. subwoofer anschließen Batterie,
  23. batterie bmw 118d e81einbauort,
  24. bmw batterie.hinten subwoofer,
  25. minus Masse an karosserie befestigen
