Subwoofer.Amp und Batterie...
Diskutiere Subwoofer.Amp und Batterie... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; So habe mir nun vorgenommen einen schönen Subwoofer und eine Endstufe in mein 1er zu pflanzen. Endstufe dachte ich an eine 2 Kanal Eton und einen...
  1. #1 Fruchtzwerg, 01.07.2007
    Fruchtzwerg
    Fruchtzwerg 1er-Fahrer(in)
    08.03.2007
    237
    Sb.
    So habe mir nun vorgenommen einen schönen Subwoofer und eine Endstufe in mein 1er zu pflanzen. Endstufe dachte ich an eine 2 Kanal Eton und einen Alpine Gehäusewoofer. Es sollte über chinch vo radio in die Endstufe gehn und dann in den Sub. remote werde ich am Zigarettenanzünder im Kofferraum abzweigen.
    Meine Frage ist das ich mir mal die Batterie angeschaut habe und die mit viel Plastik etc abgedeckt ist. Wie wo darf ich da abzweigen ohne mögliche Probleme mit der Elektik zu bekommen? Bilder anregungen Antworten ...
    Desweiteren will ich endlich Dauerplus ans Radio legen.Dachte mir das ich das Zündungsplus vom Zigarrettenanzünder vorne abgreif und das Dauerplus von der Batterie lege. Welche Sicherung sollte ich für die Dauerplusleitung verwenden und welchen Kabelschuh für ein 1,5 mm Kabel?
    Danke für Antworten gibts mal im vorraus.
  2. muffin
    muffin 1er-Fahrer(in)
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    die amperezahl für die sicherung kannst du selbst berechnen : A = W / V.
    wenn du 200 watt (sinus) aufnahme hast, würde ich 16 A oder gleich 20 A verwenden. für den querschnitt wäre dann allerdings eher 2,5 oder 4 angebracht.
    das anklemmen an der batterie ist unproblematisch - einfach einen kabelschuh (mit geschlossenen ring) mit polfett einschmieren und einfach drauf schrauben.
  3. #3 Fruchtzwerg, 02.07.2007
    Fruchtzwerg
    08.03.2007
    237
    Sb.
    Meinte ja die Absicherung für die Dauerplusleitung des Radios.
  4. muffin
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    :shock:
    ich spreche ebenfalls von der absicherung des radios; der anschluß des unterliegt schließlich den gleichen physikalischen gesetzen wie eine endstufe. deswegen : eigene werte in die formel einsetzen und grösse der sicherung selbst bestimmen.
    vielleicht noch mal im detail:
    A(mpere) = W(att) / V(olt)
    -> A = 200 W / 12 V = 16,6 A (wegen verlustleistung auf den 2 metern reicht eine 16 A)
    bis 20 A reicht ein 2,5er querschnitt, bis 25 A ein 4,0er.
    wenn hier irgendwas falsch konfiguiert wird, ist es völlig egal, was du für eine sicherung dran hängst, denn diese wird nur bei einem kurzschluss ihren zweck erfüllen, aber nicht bei einem kabelbrand wegen überhitzung. bei deinen fragen im bezug auf den anschluss würde ich dir aber generell noch einmal den besuch beim auto-hifi-laden deines vertrauens empfehlen... :wink:
  5. #5 KarlPeter, 02.07.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    @muffin
    Deine Ausführungen sind völlig technisch korrekt - bei Nichtbeachtung ist der Betreiber selbst verantwortlich und hat den Schaden. :shit:
    Strom ist unsichtbar aber kann viel Schaden anrichten. :hinweisen: :weisheit:
    Gruß Peter
Subwoofer.Amp und Batterie... - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer einbauen
    Subwoofer einbauen: Hallo Ich habe mir ein BMW 11d xDrive F20 gekauft und möchte nun einen Subwoofer mit Endstufe einbauen, welche ich von einem Freund bekommen habe....
  2. Lautsprecher Zentralbass Box Subwoofer links BMW 1er (E87) 118d 43040741975
    Lautsprecher Zentralbass Box Subwoofer links BMW 1er (E87) 118d 43040741975: [IMG] EUR 29,90 End Date: 16. Apr. 14:38 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Boxen Subwoofer Lautsprecher Zentralbass rechts 65139143986
    BMW 1er E87 Boxen Subwoofer Lautsprecher Zentralbass rechts 65139143986: [IMG] EUR 31,90 End Date: 14. Apr. 16:57 Buy It Now for only: US EUR 31,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 Boxen Subwoofer Lautsprecher Zentralbass links 65139143233
    BMW 1er E87 Boxen Subwoofer Lautsprecher Zentralbass links 65139143233: [IMG] EUR 31,90 End Date: 14. Apr. 16:57 Buy It Now for only: US EUR 31,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Soundpaket, AMP und Subwoofer ,Top ESX Produkte
    Soundpaket, AMP und Subwoofer ,Top ESX Produkte: Moin Moin Leute, verkaufe hier einen wenig betrieben Top AMP und SUB. Diese waren bei meinen Vater im Fahrzeug installiert und wurden nach...
