[E88] Subs im E88 mit Alpine
Diskutiere Subs im E88 mit Alpine im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, hab schon nach Antworten gesucht aber richtig gefunden hab ich ned wirklich was. Folgendes: Hab mir vor paar Wochen das Alpine...
  1. #1 kiermoa, 01.07.2013
    kiermoa
    kiermoa 1er-Interessent(in)
    14.03.2013
    12
    06/2009
    Markus
    Hallo Leute,
    Folgendes: Hab mir vor paar Wochen das Alpine Nachrüst Kit eingebaut.Hohe und mittlere Töne sind somit also recht passabel^^
    Nur beim Bass fehlt irgndwie bissl Druck. Kofferraum würd ich gern so lassen wie er ist beim Cabrio ist da eh schon so wenig Platz. Folglich wärs denk ich am besten ich hau die Subs unterm Sitz raus und mach da was andres rein.
    Jetzt meine Frage: Bekomm ich eine Verbesserung wenn ich einfach nur bessere Subs einbau oder brauch ich einen zusätzlichen Verstärker?
    Falls 2ter Verstärker dann welchen und mit wie viel Aufwand ist das alles verbunden?
    SA: Navi Business (daher auch Radio Professional)
  2. #2 kiermoa, 01.07.2013
    kiermoa
    14.03.2013
    12
    06/2009
    Markus
    Hab des nächste Problem :crybaby: .Seit gestern brummt der Bass auf der Beifahrerseite wenn er angesteuert wird.Hört sich an als würd er sich überschlagen o.Ä.:swapeyes_blue:. Ich dachte erst es liegt am Sub aber jetz hab ich gelesen dass auch am Kabelbaum bzw. Verstärker legen könnte.Hat da jemand Erfahrungen?!?
    Was würdet ihr zu den Ax 08 Subs sagen?
  3. #3 ThorstenD, 02.07.2013
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    welches System hattest du ab Werk verbaut?
    Eventuell ist ein Bass schon hinüber? :)
    Ich habe in letzter Zeit in Verbindung mit dem Alpine Set die Ampire Neo 8 Bässe verbaut und war davon sehr positiv überrascht, harmoniert gut.
    Thorsten
  4. #4 kiermoa, 02.07.2013
    kiermoa
    14.03.2013
    12
    06/2009
    Markus
    Das ganze normale Standard Soundsystem. 2 lautsprecher vorne in den türen 2 subs unterm sitz und 2 hinten.
    Hört sich gut an:daumen:.Ist das ein großer Aufwand die einzubauen oder einfach die alten abstecken und ausbauen und die neuen einbauen und anstecken??
  5. #5 ThorstenD, 02.07.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    die Standard Systeme taugen nicht wirklich was, daher nun auch die Probleme von dir.
    Aufwand ist nicht wild, alte raus - neue rein - nur am Anschluß muss was gemacht werden, da der werksseitige nicht darauf passt.
    Kann man aber einen Adapter bauen.
    Thorsten
  6. #6 dreamsounds, 03.07.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Würde hierzu nur raten Tauschwofer mit neuer Endstufe zu wechseln. Woofer wie. z.B. die die AudioSystem AX08 BMW brauchen eine stabilere Ednstufe als die Alpine mit den passenden Filtern.
    Grüße Mike
  7. #7 ThorstenD, 03.07.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Hm,
    dann hätte man nicht das Alpine Set kaufen brauchen. ;)
    Auch kommt es auf Budgets an.
    Thorsten
  8. #8 dreamsounds, 03.07.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Da hast Du sicher recht, nur ist eben Wunsch und Wirklichkeit ein großer Unterschied. Vom Alpine wird einfach zuviel erwartet. Falsche Beratung, zu hoher Anspruch und zum Schluss ist der Katzenjammer groß
    Grüße Mike
  9. #9 ThorstenD, 03.07.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Alpine HiFi System kauft man bei BMW, das man dort keine Beratung wie im Fachhandel erhält sollte klar sein.
    Thorsten
  10. #10 kiermoa, 03.07.2013
    kiermoa
    14.03.2013
    12
    06/2009
    Markus
    Ok, also meint ihr eher andere Subs+zusätzliche Endstufe oder??kann ich dann trotzdem die Alpine-Endstufe drinlassen weil alles wieder ausbauen is mir doch bissl zu doof. Gibts da was im Preisrahmen 300-400??
  11. #11 ThorstenD, 04.07.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    bei dem Preisrahmen - mach dir die Ampire Subs dazu und gut ist.
    Thorsten
  12. #12 dreamsounds, 04.07.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Wen Du 400,- ausgeben willst, dann eine neue 4-Kanal, die AS-Woofer dazu und bitte neue Kabel. So kannst Du auch den Alpine-Verstärker besser verkaufen.
    Grüße Mike
  13. #13 kiermoa, 09.07.2013
    kiermoa
    14.03.2013
    12
    06/2009
    Markus
    Ich will mir jetz erst mal die Ampire Neo 8 in Verbindung mit dem Alpine Verstärker anhören.Wie gesagt, zu viel Bass brauch ich auch nicht. Hat zufällig irgendjemand ne kleine Einbauanleitung oder so weil ich hab null Plan wie man das Teil anschließt :(
  14. #14 ThorstenD, 10.07.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    was genau möchtest du wissen?
    Die Leitung vom Alpine hast du ja verlegt, daher sollten die Leitung für die Bässe auch bis zu den vorderen Sitzen liegen.
    Thorsten
Thema: Subs im E88 mit Alpine
  1. ampire neo 8
  2. e88 alpine subwoofer
Subs im E88 mit Alpine - Ähnliche Themen
  2. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. [E82] Alpine System, Aussetzer
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
