Subs austauschen
Diskutiere Subs austauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ist es eigentlich möglich die Subs unter den Sitzen (Stereo System + Radio Prof.) gegen die des Hifi Systems ohne Bedenken auszutauschen?...
  1. #1 Peter87, 20.02.2010
    Peter87
    Peter87 1er-Interessent(in)
    14.11.2009
    Erding
    118d Coupé
    ist es eigentlich möglich die Subs unter den Sitzen (Stereo System + Radio Prof.) gegen die des Hifi Systems ohne Bedenken auszutauschen? Habe leider nur das normale System drin und da es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, möchte ich nichts bewegendes ändern.
    Danke
  2. Anzeige
  3. #2 BMWlover, 20.02.2010
    31.383
    Das sollte schon zu machen sein, aber es sich wirklich lohnt weiß ich nicht. Bau lieber das Alpine Nachrüstsystem ein. Ich denke, da hast du mehr davon und du bewegst dich im ähnlichen Kostenrahmen.
  4. #3 Peter87, 20.02.2010
    Peter87
    14.11.2009
    Erding
    118d Coupé
    aber wie siehts da mit der rückrüstung aus, da es ja ein leasing fahrzeug ist
  5. #4 dreamsounds, 20.02.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.448
    12
    Mannheim
    Mike
    Damit solltest Du kein Problem haben. Es wird ja nichts zerstört und somit ist alles voll rückrüstfähig. Allerdings werden dabei die Woofer nicht getauscht und somit hält sicher Zuwachs an "Druck" in Grenzen. Klanglich ist es sicher ein Fortschritt gegenüber Deiner jetzigen Lösung.
    Grüße Mike
  6. #5 BMWlover, 20.02.2010
    31.383
    Notfalls kannst du es auch drinlassen, da es ja ein originales BMW System ist, macht BMW da auch keine Probleme:wink:
  7. #6 Peter87, 20.02.2010
    Peter87
    14.11.2009
    Erding
    118d Coupé
    okay, aber vom bass her ändert sich nicht all zu viel oder?
    Danke für eure antworten!
  8. #7 BMWlover, 20.02.2010
    31.383
    Nein, nur klanglich. Hier haben es viele verbaut und es sind eigentlich alle zufrieden:wink:
    Bass ist nicht alles:wink:
  9. #8 dreamsounds, 20.02.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.448
    12
    Mannheim
    Mike
    Etwas lauter wird's werden, allerdings hast Du dann trotzdem immer noch die gleiche 16er Pappe drin, die nicht mehr kann.
    Grüße Mike
  10. #9 Peter87, 20.02.2010
    Peter87
    14.11.2009
    Erding
    118d Coupé
    okay danke soweit für die meinung!
  11. #10 KarlPeter, 20.02.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Und dann hat er ja wohl keine 16er Pappe mehr, sondern 20er! :wink:
    Wobei das auch nicht ratsam wäre, da der Zentralbass vom HiFi-System nur 2Ohm hat, es käme nur der Zentralbass vom HiFi-Pro mit 4Ohm in Frage - leider viel zu teuer und das Radio bringt auch nicht die Leistung auf.
    Ich persönlich empfehle das Alpine-Set zum Forumspreis - Vorteil alles ist problemlos wieder Rückrüstbar. :wink:
  12. #11 BMWlover, 20.02.2010
    31.383
    Seine Aussage bezog sich auf das Alpine Kit, Peter:wink: Da wird ja der Zentralbass nicht getauscht.
  13. Anzeige
  14. #12 KarlPeter, 20.02.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Oh, sorry das hat ich wohl überlesen - peinlich! :icon_redface:
  15. #13 dreamsounds, 20.02.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.448
    12
    Mannheim
    Mike
    Ich vergeb Dir:icon_smile:
    Grüße Mike
Subs austauschen
Subs austauschen - Ähnliche Themen
  1. Stoßdämpfer austauschen bei 47.000km? Kulanz?
    Stoßdämpfer austauschen bei 47.000km? Kulanz?: Hallo, bin gestern mit meinem 1er nicht durch den Tüv gekommen, weil: "Schwingungsdämpfer 1. Achse links undicht, achsweise erneuern" vom Prüfer...
  2. iDrive Controller Austausch? Codierung
    iDrive Controller Austausch? Codierung: Hallo zusammen, bei meinem 120d F20 Bj. 2012 Navi Professional wurde über den iDrive Controller in der Mittelkonsole wohl Cola oö. von einem...
  3. Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor
    Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor: Hey Leute, ich könnte kotzen...-.- Bin Sonntag und Montag (25.12 und 26.12.) insgesamt ca 300km gefahren (130km über Land am Sonntag und den...
  4. [E87] Defektes FRM austauschen
    Defektes FRM austauschen: Hallo, es geht um einem E87 (10/2006) mit Xenon, NSW und ohne Abbiegelicht, bei dem der linke Xenonscheinwerfer ausgefallen ist. Zunächst wurde...
  5. 1er F20 LCI Nebelscheinwerfer austauschen
    1er F20 LCI Nebelscheinwerfer austauschen: Hallo Zusammen! Ich würde gerne bei meinem 1er F20 LCI die Nebelscheinwerfer austauschen. Im Moment sind die Standard von BMW eingebaut...
