Sub im Cabrio, wenn ja, wie ???
Diskutiere Sub im Cabrio, wenn ja, wie ??? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Bisher habe ich ein neues Frontsystem und auch die Underseats sind bereits getauscht. Klar, auch ein passend dimensionierter Amp ist dafür...
  1. #1 MeisterP, 10.09.2011
    MeisterP
    MeisterP 1er-Interessent(in)
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Bisher habe ich ein neues Frontsystem und auch die Underseats sind bereits getauscht. Klar, auch ein passend dimensionierter Amp ist dafür verbaut.
    Dieses Thema soll sich rein den Kofferaumlösungen widmen.
    Wer hat Ideen wie da noch etwas rauszuholen ist?
    Bevor ich anfange Kabel zu ziehen würd ich gerne wissen welche Lösungen es gibt und wie gut diese umsetzbar sind. Hat schon wer den VBP im 1er Cabrio ausprobiert ausprobiert?
  2. #2 hidden1011, 11.09.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Hast du vielleicht einen Skisack in den Sitzen?
  3. #3 MeisterP, 11.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Jap, Skisack ist vorhanden.
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Beifahrerfußraum...
    Oder einfach zu Subway gehen, da gibt es maximal footlong subs und die passen praktisch überall hin!
  5. #5 hidden1011, 11.09.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wenn Skisack vorhanden dann kannste auch eine Basskiste mit passendem Verstärker in den Kofferraum stellen. Kabel müssten ja schon gelegt sein wenn du schon eine Endstufe verbaut hast.
  6. #6 MeisterP, 11.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Kabel nach hinten sind noch nicht vorhanden, da die vorhandene Endstufe unterm Handschuhfach hängt. Aber die kann ich ja noch ziehen. Problem seh ich nur beim Platz unter dem Verdeckkasten...
  7. m_o
    m_o 1er-Interessent(in)
    12.09.2011
    13
    Idstein
  8. #8 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Ja, den VBP hab ich mir auch schon angesehen. Hab ein wenig Angst das mir der Mini vielleicht doch zu wenig bringt.
    Hab zur Zeit ganz wilde Ideen mit komplexen Gehäusevarianten bei denen ich das Chassis im vorderen Bereich (also nicht unter dem Verdeck) unterbringen kann und das Gehäuse dann hinten doch noch drunter passt. Vielleicht mach ich mal Zeichnungen von meinen Ideen und stell die hier rein...
  9. m_o
    12.09.2011
    13
    Idstein
    wo Wohnst du denn?
  10. #10 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Komme aus Bielefeld
  11. m_o
    12.09.2011
    13
    Idstein
    ah ok das ist ein bisschen weit bis zu mir. was hast du denn vor gehabt. ich kann dir aus meiner erfahrung sagen, das man mit einem bandpass in diesem auto die besten ergebnisse erziehlt.
    oder!!!!!!!!!!
    die earthquake tt unter die sitze geht auch richtig gut
  12. #12 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Werd mir morgen erstmal den Bit Ten reinsetzen und den kram für den Kofferraum (Verkabelung/Entstufe (Hifonis XI Thor)) vorbereiten.
    Damit werd ich dann mal ein paar Tests mit diversen Subs machen denke ich. Einfach mal reinsetzen und hören was geht... Vielleicht kann ich ja auch irgendwo nen VBP zum ausprobieren auftreiben.
  13. #13 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Hab hier mal so ne Idee bei der mir klar ist das man es noch genau berechnen müsste.
    Aber ist so ein aufbau denkbar? Die Öffnung soll dann direkt durch den Skisack spielen.
  14. #14 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
  15. m_o
    12.09.2011
    13
    Idstein
    Ja das ist eine gute idee.
    noch einen kleinen tipp. Wenn deine Endstufe in Brücke 2ohm stabiel ist, dann klemme die beiden TT´s auf mono und trenne diese dann bei lp 80hz ab und den hp auf 25hz. dDen mittel hochtonbereich bei ca.250hz . Ich gehe davon aus, das du bei den tt´s unter dem sitz laufzeit machen möchtest das bringt aber nicht das loht sich nur für den mittel und hochtöner wenn du die ganze sache aktive fährst.
  16. m_o
    12.09.2011
    13
    Idstein
    ja das könnte klappen was für einen sub hast du vor zu nehmen?
  17. #17 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    so weit bin ich noch nicht... hoffe das es einen 12" gibt bei dem das mit der tiefe hinkommt.
    hab bisher nur gehäuse gesehen bei denen die membran aufrecht steht. bei dieser variante würde sie quasie liegen
  18. #18 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    hatte nur geplant mit einem 12" zu arbeiteten (bisher zumindest).
    das mspaint bild sollte einmal die sicht von hinten und einmal von der seite zeigen.
    soweit ich mich erinnere schafft die in brücke sogar 1 ohm
  19. m_o
    12.09.2011
    13
    Idstein
    na das ist doch super und ich würde auf einen 25er gehen z.B. den x--ion 10 im bandpass ist schön klein kompakt und geht gut ab
  20. #20 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    werd ich im kopf behalten. was bewegt dich dazu "nur" 25cm zu nehmen?
Sub im Cabrio, wenn ja, wie ??? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  5. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
