[E87] Styling 78 auf 120d ?
Diskutiere Styling 78 auf 120d ? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen. Weis jemand welche reifenkombi ich verwenden darf bei diesen felgen? 8x18 et47 8,5x18 et50 Außer der original...
  1. Testy
    Testy 1er-Fahrer(in)
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    Hallo zusammen.
    8x18 et47
    8,5x18 et50
    Außer der original bereifung? (Waren mal auf 3er)
    Warte seid 3wochen auf Bmw auf die traglastbescheinigung um weiter zu machen. Sprich vom TÜV prüfen zulassen ob ich die fahren darf und welche Reifen Kombi.
    Falls einer Erfahrung hat bitte melden.
  2. #2 Glühfix, 31.05.2015
    Glühfix
    Glühfix 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    200
    Kempten / Eich
    René
    Ich weiß jetzt nich welche reifen du haben möchtest,
    Aber die die orginal drauf sind: 225/40 R18 vorn und 225/35 R18 hinten kannst doch fahren.
    I hab die Styling 32 mit der selben Felgengröße mit der selben ET und den Reifen eingetragen bekommen.
  3. #3 Motorsound-Genießer, 31.05.2015
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Also entweder hast du dich hier oben verschrieben, oder ich weiß auch nicht wo du so eine Kombi schon mal gesehen hast :swapeyes_blue:
    Auf jeden Fall ist die Differenz der beiden Reifen zueinander so wie hier oben beschrieben auf keinen Fall zulässig. Das wären so mindestens 3.5% Abrollumfang-Differenz: VA 1.943 mm zu HA 1.875 mm :eusa_naughty: gesetzlich erlaubt sind aber höchstens 1.5% Unterschied, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind.
  4. Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    Original ist :
    225/40
    255/35
    Ich möchte aber gern :
    215/45
    235/40
    auf 8j ist ja min 215 erlaubt.
    Felgentabelle
    " 8.0 Zoll 215 mm 225 - 235 mm 245 mm
    8.5 Zoll 225 mm 235 - 245 mm 255 mm "
    Ist das den jetzt Legal???
  5. #5 Motorsound-Genießer, 31.05.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Also die von dir gewünschte Kombi würde zumindest zueinander passen (Differenz zueinander -0,89 %) das ja - daher von der Seite schon mal kein Problem. Die Kombi mit der Styling 78 ist aber - sehe ich ja jetzt erst gerade 17" - ja dann - dürfte denke kein Problem sein, zumindest sofern die Felge vorne von der Breite her nirgendwo aneckt, aber denke das dürfte gehen. :winkewinke:
  6. #6 BMW-Racer, 31.05.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Der richtige Querschnitt bei 215er Reifen wäre aber 40, und nicht 45.
    Vorne innen könnte es durch die hohe ET eng werden, musst du ausprobieren. Im schlechtesten Fall müsstest du noch Distanzscheiben einbauen ;)
  7. Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    sicher mit 45? hab ne ABE von anderen felgen..da ist hinten die Reifenkombi möglichkeiten aufgelistet (nur beispiele) da sind auch 215/45 mit 235/40 aufgelistet
  8. #8 Motorsound-Genießer, 31.05.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Stephan, die Felgen sind 17" :roll:
  9. Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    Was würdet ihr den fahren auf den felgen dimensionen ohne probleme??
    Sind 18zoll felgen:-)
  10. #10 BMW-Racer, 31.05.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Styling 78 vom E46 sind 18 Zoll :winkewinke:
  11. #11 Motorsound-Genießer, 31.05.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
  12. Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    Styling 78
    Kreuzspeichen-Verbundrad II
    Styling 78
    Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
    3er E46
    außer M3 8x18 vorne 225/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 11,23
    außer M3 8,5x18 hinten 255/35R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 50 11,30
    Z4 E85 ff.
  13. #13 Motorsound-Genießer, 31.05.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Ok, hast Recht - ist ja dann wohl das Kreuzspeichen-Verbundrad II - hab das ganz locker übersehen :mrgreen:
  14. Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    genau:-)..
    Was darf ich den nun ohne probleme fahren?
    Bitte beachten möchte Hinten so schmal fahren wies nur geht.Mags nicht breit hinten
    255 hintne ist mir deff zu breit
  15. #15 Motorsound-Genießer, 31.05.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Dann verbleibt in der Tat als einzige mögliche Kombi nur noch 215/40R18 & 235/35R18, da ist Differenz zueinander -1,20 % und somit noch OK :wink:
  16. #16 Testy, 31.05.2015
    Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    Ja super. Danke:-)..
    Also kann ich das ohne sorgen besorgen?.
    Bin da nich so fit wie ihr merkt..
    Das geilste warte seid 3wochen auf bmw das die mir die Traglastbescheinigung für die felgen schicken/bzw anrufen das die das nun vor ort haben.
    oder
    215/45R18 & 235/40R18,
    oder queschnitt is egal??
  17. #17 Glühfix, 31.05.2015
    Glühfix
    26.04.2007
    200
    Kempten / Eich
    René
    Ja verschrieben. Sorry, Sollte 255/35 R18 heissen.
    Mein Fehler:blumen:
  18. #18 Motorsound-Genießer, 01.06.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    • Wie Stephan schon oben geschrieben hat "Vorne innen könnte es durch die hohe ET eng werden, musst du ausprobieren. Im schlechtesten Fall müsstest du noch Distanzscheiben einbauen ". Ich kann das selber so nicht beurteilen: ob die tatsächlich passen und beim Verschränken nirgendwo schleifen, musst du halt ausprobieren - kann mir aber vorstellen, daß es hinhauen könnte. Oder du wühlst dich hier durch http://www.1erforum.de/felgen/am-1er-moeglich-ist-13401.html#post204556 und findest identische Felgen von der Größe her und ET, dann hättest du schon Vergleichsbeispiele
    • Tja, das übliche getrödel. Hier http://www.1erforum.de/felgen/tragfaehigkeitsgutachten-original-bmw-felgen-108252.html#post1421112 haben wir schon ein paar Bescheinigungen zusammen, aber gerade die für die Styling 78 ist noch nicht dabei :wink:
    • Nein, Querschnitt ist nicht egal, wenn es hinten so schmal sein soll wie nur irgend möglich verbleibt in der Tat als einzige rechtlich erlaubte Kombi nur noch 215/40R18 & 235/35R18 :winkewinke:
  19. #19 Steafmaster, 01.06.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Hallo David,
    ich würde an deiner Stelle vorne 225/40R18 und hinten 245/35R18 fahren. Dürfte vom Fahrverhalten besser sein und von den Reifenpreisen vlt. günstiger.
  20. #20 Testy, 01.06.2015
    Testy
    25.03.2012
    92
    Hagen
    02/2008
    David
    Das problem ist hab hinten wenig platz. und optisch find ich das viell auch nich so schön..
    mags mehr gezogen .
    Hatte hinten 225/40 auf einer 9j et40 felge und die haben im Grenzfall meine karo geschliefen.
    deswegen möchte ich hinten so schmal und nicht breit fahren wies nur geht um keine schwierigkeiten zu kriegen.
    225/40 9j et40 im vergleich 235/35 8,5j et 50 wird doch wohl eher funktionieren oder??
    215 40 vorne und hinten 225 35 is nich möglich oder?
    verzweifel solangsam was ich fahren soll:-).
Thema: Styling 78 auf 120d ?
  1. bmw styling 78
  2. bmw styling 78 traglast
  3. 120d styling 261 reifen
Styling 78 auf 120d ? - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  5. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
