[E87] Styling 208 auf FL 116d welche Reifengröße?
Diskutiere Styling 208 auf FL 116d welche Reifengröße? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hab ein FL 116d und die Styling 208 Felgen vFL also 7,5x18 und 8x18 emma120d schreibt: Daher entweder 205/225 oder 225/225 oder ... Welchen...
  1. #1 robiv8, 24.08.2015
    robiv8
    robiv8 1er-Fahrer(in)
    30.10.2008
    270
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    emma120d schreibt:
    Welchen Unterschied oder Sinn macht es 225/225 rundum. Und wenn wie? Weil vorne sollten es ja 205/45 sein und hinten 225/40
    was dann vorne! Auch 45
    Oder ist es besser VA 205 HA 225
    Danke
    Robi
  2. #2 T.B, 25.08.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.08.2015
    T.B
    T.B Guest
    Da musst Du mal im COC Dokument nachschauen ob die "kleine" Größe
    VA 7½J x 18 mit 205/45 R18, HA 8Jx18 mit 225/40 R18 überhaupt eingetragen ist.
    Dein Fahrzeug Baujahr 2/2010 hat die "große" Größe
    VA 7½J x 18 mit 215/45 R18, HA 8½Jx18 mit 245/35 R18 im COC drin stehen.
    Steht die "kleine" Größe nicht drin darfst Du die ohne Eintragung nicht fahren, egal mit welchem Reifen.
    Beim Coupê und Cabrio steht die "kleine" Größe nicht drin.
    Bei rundum 225er müssen 225/40 R18 montiert werden. Die man dann allerdings per Einzelabnahme eintragen lassen muss.
  3. robiv8
    30.10.2008
    270
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Hallo und Danke, da steht:
    und
  4. T.B
    T.B Guest
    Dann darfst Du beide Größen fahren.
    225er rundum müssen aber per Einzelabnahme eingetragen werden.
    Diese Kombi ist nicht aufgeführt.
  5. #5 BMW-Racer, 25.08.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Auf die vorhandenen Felgen darfst du ohne Eintragung nur 205/45 (vorne) und 225/40 (hinten) montieren. Für 245/35 (hinten) brauchst du eine breitere Felge, nämlich 8,5x18.
    225/40 rundum musst du per Einzelabnahme eintragen lassen, und die Fahrzeugpapiere berichtigen lassen. Ich persönlich würde bei der originalen Mischbereifung bleiben, optimal wären 225er rundum meiner Meinung nach nur auf gleich breiten Felgen. Du kannst bei dir damit zwar vielleicht das Untersteuern etwas verringern, falls dir das bisher negativ aufgefallen sein sollte. Aber die Räder von vorne nach hinten durchtauschen, um das Profil gleichmäßig abzufahren, funktioniert mit unterschiedlich breiten Felgen natürlich nicht.
  6. T.B
    T.B Guest
    So steht es ja auch im COC was der TE ja hat.
  7. robiv8
    30.10.2008
    270
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Danke euch für die Erklärung,
    Eins verstehe ich nur nicht ganz, oder es ergibt bei mir keinen Sinn!
    Warum vorne /45 und hinten /40
    Und für mein Verständniss, 225 rundrum geht aber muss Eingetragen werden und ein Tausch Vorne Hinten ist dann Logischerweise nicht Möglich.
    Richtig?
  8. #8 BMW-Racer, 25.08.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    So ist es.
    Die 40 bzw. 45 geben das Verhältnis der Reifenflanke zur Reifenbreite in Prozent an. Deswegen muss sich der Wert bei unterschiedlicher Reifenbreite ändern, damit der Rad-Durchmesser immer annähernd gleich bleibt.
  9. robiv8
    30.10.2008
    270
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Hmm!
    Aber vorne und hinten 18" und Reifen R18 haben doch denn gleichen Umfang! Verstehe ich nicht ganz. Sorry
    Gibts das irgendwo Erklärt ausgiebig.
    Und bei 225er rund um dann alle 40 oder 45?
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.218
    2.518
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Einmal 45% vom 205er und einmal 40% vom 225er, sonst wäre der Umfang nicht gleich.
    Würde rundum 225/40 fahren, da 205er an der VA zu schmal ist.
  11. #11 BMW-Racer, 25.08.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Bei 225er in 18 Zoll immer 225/40 R18, egal ob vorne oder hinten.
    Nehmen wir mal den 205/45er Reifen als Beispiel. 45% von 205mm sind 92,25mm. Also ist die Reifenflanke beim 205er ca. 92mm hoch. Wenn du jetzt einen 225/45 nehmen würdest, wäre die Reifenflanke ca. 101mm hoch (45% von 225mm), somit wäre der Durchmesser vom Rad insgesamt zu groß. Deswegen gehören 225/40 drauf (nur 40% von 225mm), da ist die Flanke 90mm hoch, also annähernd gleich wie bei 205/45.
    205/45 = 92mm (passt)
    225/40 = 90mm (passt)
    225/45 = 101mm (passt nicht)
    Edit: Die 18 Zoll bzw. R18 sagen nur etwas über den Innendurchmesser des Reifens aus, ohne die Reifenflanke. Für den endgültigen Radumfang ist die Höhe der Flanke ausschlaggebend. Die muss zum jeweiligen Auto passen, damit der Radumfang exakt stimmt und somit auch der Tacho korrekt messen kann.
  12. T.B
    T.B Guest
    Wenn Du unterschiedlich breite Felgen hast wie in Deinem Fall kannst Du nicht von vorne nach hinten tauschen.
    Es sei denn Du montierst den Reifen um aber wer macht das schon.
    Deshalb ist es empfehlenswert an der VA und HA die selben Felgenabmessungen zu haben wenn man vor hat zu tauschen.
    Ich habe zb an der VA und HA die HA Felge 7½J x 17 mit 225/45R17 drauf.
    Da Deine Felge 18" hat musst Du einen 225/40 R18 Reifen montieren um auf den gleichen Durchmesser zu kommen.
    Wie ja schon hier erwähnt wurde.
  13. robiv8
    30.10.2008
    270
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Jetzt hab ich Kapiert!
    Danke
    Werde mir 225/40 R18 rundum draufmachen.
    Was muß ich dann beim Tüv mitbringen?
  14. T.B
    T.B Guest
    Eigentlich nichts.
    Die Felgen sind original BWM passt also alles wegen der Tragfähigkeit der Felgen.
    Die Reifen darf man laut Ertro-Norm auf die Felgen montieren.
    Du kannst aber bei deinem TÜV vorher fragen.
  15. robiv8
    30.10.2008
    270
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Danke an alle. :daumen:
Thema: Styling 208 auf FL 116d welche Reifengröße?
  1. bmw styling 208 reifenfreigabe
Styling 208 auf FL 116d welche Reifengröße? - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Noch ein Berliner (F20 116d)
    Noch ein Berliner (F20 116d): Hallo zusammen, habe mir im Sommer 2016 diesen 3-jährigen 116d in einer Berliner BMW NL geholt und bin bis jetzt total zufrieden, Fahrfreude pur...
  3. 116d N47 Thermostattausch
    116d N47 Thermostattausch: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  5. Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??
    Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??: Moin ... gerade habe ich meinen e46 330ci verkauft (schon ein wenig schade - war ein sehr gut Wagen!) Nun möchte ich mir ein 135i Cabrio mit DKG...
