Sturz
Diskutiere Sturz im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hab mal etk weng geschaut, dabei ist mir aufgefallen das es "neue" schwencklager gibt die -30min Sturz korrigieren. Dabei gibt es beim m135i nur...
  1. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Dabei gibt es beim m135i nur die geänderten und beim m235i kann man auch noch die Serienteile kaufen die +30 min Sturz haben...
    Weiß da jemand was genaueres?
  2. #22 marcon55, 03.08.2021
    marcon55
    marcon55 1er-Interessent(in)
    05.04.2021
    18
    02/2016
    weiß jemand ob es sowas in der Art für den F21 gibt? Quasi für das innere Gummilager des Querlenkers?
    Als Alternative zu den Powerflex Buchsen oder Querlenker Upgrade.
    Die Frage ist, ob dies mit dem OEM Gummilager überhaupt funktionieren könnte, da ja dieses sehr nachgiebig ist im Vergleich zu PU.
    Die Variante im Bild ist für Federbeine die mittels 2 Schrauben am Achsschenkel befestigt werden. Sprich eine Verdrehung zwischen 2 metallischen Bauteilen.
    Wäre rein interessehalber. Tendiere aber zum Querlenker/Zugstreben Update.
  3. 740i
    740i 1er-Liebhaber(in)
    25.07.2012
    1.006
    181
    02/2017
    Wenn du den Sturz um 1° ändern willst brauchst du unten am Querlenker 1cm Änderung. Soviel Exzentrizität kannst du über eine 12mm Schraube nicht holen.
    Gruß Peter
  4. #24 M140_LCI2, 03.08.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    966
    608
    Stuttgart
    01/2018
    Diese Schrauben funktionieren bei den F2x/3x Schwenklagern nicht.
    Ja es gibt exzentrische verstellbare PU Buchsen für den Querlenker, da liest man aber schon mal dass sich das Exzenter unbeabsichtigt im PU verdreht, auch nicht so vertrauenserweckend.
    bleiben als solide Lösung nur die bewährten M2/3 Querlenker oder Sturzdomlager, beide mit spezifischen Vor- und Nachteilen
Thema: Sturz
  1. bmw langloch dom
  2. verstellbereich sturz langlöcher bmw
  3. bmw e90 domlager
  4. sturz nach steuerkettenwechsel verstellt bmw 1er,
  5. andere extenderschraube bmw sturz
Sturz - Ähnliche Themen
  1. [F21] Unterschied beim Sturz
    Unterschied beim Sturz: Hallo zusammen, habe da mal eine Frage an die Fahrwerksexperten. Mein 118d F21 zieht immer leicht nach links, auch nach links lenken beim Kurven...
  2. E87 VA Sturz einstellen lassen?
    E87 VA Sturz einstellen lassen?: Grüß euch, zu meinem Fahrzeug: E87, 118D, 143ps, N47D20, Bj 2008, mit 105tkm Ist es an dem Fahrzeug eine Sturz Einstellung an der Vorderachse...
  3. [F2x] M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP
    M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP: Ich verkaufe hier ein neues Upgrade Kit aus original BMW M3 Querlenkern und Zugstreben für die komplette Vorderachse. Passt eigentlich für alle...
  4. [F22] Mehr Sturz für die Voderachse
    Mehr Sturz für die Voderachse: Hallo Zusammen, das leidige Thema mehr (negativen) Sturz an der Voderachse beschäftigt mich immer noch. Aktuell fahre ich ein KWV3 und bin mit...
  5. [F20] F2X Millway Domlager für mehr Sturz
    F2X Millway Domlager für mehr Sturz: Zum verkauf steht ein Satz Millway Domlager. Waren 15k KM in meinem 1er verbaut. Perfekt für mehr Sturz auf der Vorderachse. Preislich setze...
