Sturz
Diskutiere Sturz im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mal eine Frage. Wie weitlässt sich der Sturz der Vorderachse noch verstellen, meine Reifen (X-Drive) laufen sehr stark Aussen ab. Ich erinnere...
  1. #1 musskatnuss, 09.03.2014
    musskatnuss
    musskatnuss 1er-Fahrer(in)
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Mal eine Frage. Wie weitlässt sich der Sturz der Vorderachse noch verstellen, meine Reifen (X-Drive) laufen sehr stark Aussen ab. Ich erinnere mich dass noch Leute hier im Forum das Problem haben/hatten. Ist da schon eine Lösung bekannt ? Danke im Vorraus
  2. SK1801
    SK1801 1er-Fahrer(in)
    15.05.2010
    222
    Luxemburg
    10/2012
    Ja habe das selbe problem und bei mir ist das orignial fahrewerk ersetzt worden:)
  3. #3 Turboschnäg, 09.03.2014
    Turboschnäg
    Turboschnäg 1er-Fahrer(in)
    13.07.2013
    302
    Aargau Schweiz
    Jannick
    :mrgreen:Clubsport mit domlager.
  4. #4 135i_BMWPerformance, 09.03.2014
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.038
    1er M Coupé
    Schon mal geschaut ob am Dom langlöcher unter den schraubenköpfen sind?
    Evtl lässt sich, genau wie bei E8x, der Zapfen entfernen und damit der Sturz etwas ändern.
  5. #5 musskatnuss, 10.03.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Erstmal Danke für eure Antworten, aber ich will kann darf (nenn es wie du willst) das Fahrwerk nicht tauschen. Wollt zu einer Werkstatt fahren und zu denen sagen mach mal. Wollte mich aber nicht blamieren, und vorab informieren ob der Verstellbereich noch war hergibt.
  6. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    13
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Geht beim 1er leider nicht ohne andere (verstellbare) Domlager.
    Beim M3 E46 gibt es Langlöcher, einfach nach innen schieben und feddich.
    Beim M3 E36 gibt es sturzkorrigierende Schrauben, damit das Federbein mehr geneigt werden kann.
    Man könnte sich natürlich selbst Langlöcher machen, ist aber wahrscheinlich für die meisten hier ein zu großer "Einschnitt". :unibrow:
  7. #7 musskatnuss, 10.03.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Zenzo du hast einen schlechten Einfluss auf mich :mrgreen:
    Mal eine anderen Theorie, wenn ich Tieferlegungsfedern verwende, ändert sich dann der Sturtz?
  8. #8 Thomas93, 10.03.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Da du bei ne Tieferlegung die Spur neu einstellen lassen musst, nehm ich mal an, dass der Sturz sich verändert.
  9. #9 sonnenjunge, 10.03.2014
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.041
    737
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    Langlöcher bringen nix,schau dir das Domlager mal genauer an.
    Da ist so konstruiert,da kannst du nix verschieben,selbst wenn da Langlöcher wären.
    Hilft nur ein verstellbares Domlager,aber irgendwie tun die sich alle schwer damit,außer KW mit ihrem Clubsport.
    Ground Control hat welche im Sortiment,welche mit OEM Federn passen,aber die sind zur Zeit nicht lieferbar :kratz:
  10. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    13
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Ich kann mal schauen was ich mit H&R Federn jetzt habe aber ich meine vorne um 1 Grad negativ und hinten sind es knapp 2 Grad negativ.
    Also definitiv nicht der Optimalfall.
    Zwei Grad rundum wäre für mich perfekt.
    Für den Alltag reicht der Grip aber in der Regel. :mrgreen:
    War nur eine Vermutung. Hatte ich mir nicht angeschaut, da der 1er mein Alltagsauto ist. Eigentlich will ich nichts verändern. :unibrow:
    Ein Uniballager wird immer den Fahrkomfort verschlechtern.
    Für den M3 ist jetzt wieder ein Competition bestellt, der sieht aber nur rauhen Asphalt. :nod:
  11. #11 Thomas93, 10.03.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Wieso wird mir Uniball der Fahrkomfort schlechter?
  12. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    13
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Du hast eine Aluplatte mit einem Unibal drin.
    Serie ist an der Stelle ein Gummi oder Kunststofflager.
    Eigentlich logisch, dass das steife Unibaldomlager lauter ist, als das gummigelagerte.
  13. #13 135i_BMWPerformance, 10.03.2014
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.038
    1er M Coupé
    Hier mal ein Bild von der Google Bildersuche.
    Die originalen sind "gummigelagert" und dämpfen somit alle Bewegungen ab.
    Bei Uniball dämpft kein Gummi.
  14. #14 Thomas93, 10.03.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Irgendwie logisch :daumen: danke für die Erklärung :blumen: Und inwieweit merkt man das beim Fahren? Also für einen Straßenwagen nervig oder noch im Rahmen?
  15. #15 135i_BMWPerformance, 10.03.2014
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.038
    1er M Coupé
    Klock...Klock...Klock...KlockKlockKlockKlockKlock....Klock :lol:
    ...man muss es mögen
  16. #16 musskatnuss, 21.03.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Für mich ist der Reifenverschleiss nervig. Die Vorderreifen sind nach 7000 km nun am Ende und ich muss sie erneuern :( War Gestern beim Freundlichen (denen sei das Problem neu, oh Wunder:motz:), und der meinte die Achen werden neu vermessen, aber sie stellen die Achsen auf Serienwerte ein, sie hätten nicht die Erlaubnis die Achsgeometrie so zu verstellen wie ich mir das vorstelle. Nun noch einmal meine Frage, kann der Sturz mit dem Serienfahrwerk überhaupt eingestellt werten wenn auch nur minimal?
  17. #17 munzi70, 21.03.2014
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Wieviel Luftdruck fährst Du auf der VA?
  18. #18 musskatnuss, 21.03.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    2.4
  19. #19 munzi70, 21.03.2014
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Kalt oder warm gemessen? Würde den mal erhöhen. Entlastet zumindest ein bisschen die Reifenflanke. Lass mal die VA-Geometrie beim :icon_smile: nachmessen und poste das mal hier.
  20. #20 musskatnuss, 22.03.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    kalt gemessen. Termin ist am 08.04. Dann berichte ich
Thema: Sturz
  1. bmw langloch dom
  2. verstellbereich sturz langlöcher bmw
  3. bmw e90 domlager
  4. sturz nach steuerkettenwechsel verstellt bmw 1er,
  5. andere extenderschraube bmw sturz
Sturz - Ähnliche Themen
  1. [F22] Mehr Sturz für die Voderachse
    Mehr Sturz für die Voderachse: Hallo Zusammen, das leidige Thema mehr (negativen) Sturz an der Voderachse beschäftigt mich immer noch. Aktuell fahre ich ein KWV3 und bin mit...
  2. [F20] F2X Millway Domlager für mehr Sturz
    F2X Millway Domlager für mehr Sturz: Zum verkauf steht ein Satz Millway Domlager. Waren 15k KM in meinem 1er verbaut. Perfekt für mehr Sturz auf der Vorderachse. Preislich setze...
  3. [F21] Stürz nach Einbau Gewindefahrwerk ST X
    Stürz nach Einbau Gewindefahrwerk ST X: Hallo, Ich habe ein ST X Gewindefahrwerk einbauen lassen. Vorne ist der Sturz nicht einstellbar, ich habe aber folgende Werte bei der...
  4. Videoserie: Nürburgring, Eisdriften, Slicks, Sturz
    Videoserie: Nürburgring, Eisdriften, Slicks, Sturz: Hallo! Felix und ich machen eine kleine Youtube-Serie mit meinem 130i Hier ist das Intro: [MEDIA] Wir werden dann die folgenden Themen...
  5. Negativer Sturz für das adaptive M-Fahrwerk?
    Negativer Sturz für das adaptive M-Fahrwerk?: Hallo, ich würde gerne das Untersteuern meines M140i etwas verbessern und dafür den Sturz an der VA so negativ einstellen wie es geht - wie groß...
