Sturz vorne Rechts n.i.o
Diskutiere Sturz vorne Rechts n.i.o im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, mein Baby bringt mich echt langsam um meinen Verstand... Jede Woche etwas anderes... Ich habe letzte Woche meine neuen Felgen bekommen-...
  1. #1 Unvisor, 28.03.2012
    Unvisor
    Unvisor 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Servus,
    Ich habe letzte Woche meine neuen Felgen bekommen- 19 Zoll Et 35 mit 225er Rundum.
    Dem TÜV hats überhaupt net gefallen, da die Felgen über den Radlauf raus schauten. Er gab mir den Tipp ihn einfach tiefer zu legen, dann sollten die Felgen nicht mehr raus schauen.
    Gesagt, getan... H&R Federn 40/25 einbauen lassen
    Optisch schauts echt gut aus...
    Aaaaaaaaaber das Problem kam beim Achs vermessen...
    Hab einen Sturz von:
    Vorne Rechts: -00°56' <-------- Warum Rechts so extrem ??????????????
    Vorne Links: -00°19'
    Hinten Rechts: -02°05'
    Hinten Links: -01°49'
    Vor ein paar Wochen war ich schon mal beim Achs vermessen, da hat ich noch meine Standard M-Federn drinnen und meine alten 17 Zoll Felgen drauf, da hat aber noch alles gepasst.
    Was kann nun passiert sein? Kann der unterschiedliche Sturz durch ganz leicht verschieden Harte Federn kommen? Hat der Karosseriebauer vielleicht misst gebaut? Was KÖNNTE das Problem sein?
    Was mach ich nun am besten? Will mir ja nicht meine guten teuren Reifen ruinieren (man sieht auf der Innenseite des Reifens schon einen weichen glänzende Radius (und das nach 7 Tagen mit den Felgen und 2 Tagen mit den Federn).
    Wie sind so die Erfahrungen mit der Entfernung des Zentriernippel am Domlager? Kann dies auch wieder Rückgangig gemacht werden- also Zwecks Wiederverkauf?
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Danke schon mal...
    MfG- Dave
  2. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    ist doch ganz normal!
    nach federn- bzw fahrwerkeinbau IMMER achsvermessung!
  3. #3 Unvisor, 28.03.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Bitte meinen Beitrag komplett lesen!!! (Warum Links Rechts unterschiedlich?)
  4. #4 xerox00, 28.03.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Wurde denn der Wagen nach dem Feder einbau nochmal vermessen und eingestellt?
    Wenn nicht ist doch ganz klar woher die unterschiedlichen Werte kommen...
    Du hast ja hinten auch unterschiedliche Werte
  5. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Vermessen und Einstellen ist immer Pflicht nach dem Federntausch
  6. #6 Cris, 28.03.2012
    Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    ich habe Dein beitrag gelesen........und stell Dir vor, sogar komplett! :wink:
    mal eine andere vermutung, da es nur rechts ist, vieleicht hat der vermesser
    die anlage falsch kalibriert.
    ich gehe davon aus dass die federn richtig eingabaut sind und sie richtig sitzen...
    aber wie schon gesagt, es kann sein dass nach fahrwerksänderungen links und rechts unterschiedliche werte sind,
    deswegen auch das vermessen und einstellen danach
  7. #7 Unvisor, 28.03.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Die Federn sind seit gestern drinnen, und heute war ich beim vermessen...
    Ihr redet alle vom ''Einstellen''???
    Wie stellt ihr an der Vorderachse bitte den Sturz ein?????
    Wenn das gehen würde, wäre mein Fred sehr Sinnlos...
    Das man nach Fahrwerks Änderungen zum vermessen und einstellen muss, ist klar!
    Aber da man ja nur die Spur einstellen kann und nicht den Sturz ergibt sich aus solchen Werten ein leichtes Problem!
    Denn da kann ich Spur einstellen was ich will... wenn der eine Reifen wesentlich schräger ist als der gegenüberliegende, und somit weniger Grip hat, wird das Fahrzeug NIE geradeaus fahren...
    Aber nur minimal! Vorne ist das ja wesentlich extremer!
    Rechts sieht man den Sturz sogar mit bloßem Auge.
  8. #8 Xiphias, 28.03.2012
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Natürlich kannst du auch den Sturz einstellen...
    Am Dom ist der Stoßdämpfer mit drei Schrauben befestigt. Wenn du die "öffnest", kannst du den Stoßdämpfer bewegen und so den Sturz verstellen.
    Das is ganz normal.
    :narr: :narr:
  9. #9 xerox00, 28.03.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Im grunde kannst du den Sturz vorne nicht einstellen, das stimmt schon, dennoch hast du ein bisschen Spiel (das Spiel was du in den löchern der Schrauben hast) zum Einstellen des Sturzes. Ansonsten wirklich nochmal überprüfen ob alles richtig zusammen gebaut wurde, das auch nix fehlt, die Feder richtig sitzt und auch überprüfen ob du wirklich die richtigen Federn hast... möglich ist ja schließlich alles.
  10. #10 Unvisor, 28.03.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Das ist aber ''eigentlich'' nicht so gedacht, da das ganze noch mit einem Sicherungsbolzen fixiert wird.
    Diesen müßte man entfernen (Siehe mein ersten Post, da hab ich das ja schon erwähnt).
  11. #11 thekornfeld, 29.03.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    also ich hab noch nie ein auto gesehen, wo das wirklich passt... sogar bei nagelneuen autos hab ich scho differenzen von einem grad und meh gesehen... 0,4 grad differenz ist genau gar nix...
    wenns dich stört, bzw du beim fahren etwas merkst, dass das auto in ne richtung zieht, kannst es ja einstellen lassen, aber ich denke, du wirst nichts merken..
    lg
  12. Z3MR
    Z3MR 1er-Fahrer(in)
    03.01.2012
    77
    Zürich
    1er M Coupé
    Roger
    Ich hatte bei meinem ab Werk einen unterschied von etwa 0.7 grad auf der Vorderachse.. Einstellen und gut is... :))
Thema: Sturz vorne Rechts n.i.o
  1. Sturz links rechts
  2. vermessen sturz unter schiedlich
  3. sturz um 0.7 verstellt
  4. bmw e60 sturz vorne negativ
Sturz vorne Rechts n.i.o - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
