Sturz verstellen / Fahrverhalten verändern
Diskutiere Sturz verstellen / Fahrverhalten verändern im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab neulich ne Fahrwerksvermessung gemacht weil ich leicht an der Tiefgarage hängengeblieben bin :-) Dabei ist mir...
  1. #1 sitheili, 11.09.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Dabei ist mir aufgefallen dasss ich hinten ca. -1°31' negativen Sturz habe.
    Vorne hab ich nur -0°16' somit ist der Reifen im Prinzip fast gerade.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es mit unter daran liegt, dass die 1er deshalb gerne über die Vorderachse schieben. (zumindest bei mir)
    Wenn ich jetzt den Sturz auf Hinterachsniveau bringe müssten doch die Vorderräder mehr grip haben. Somit sollte er doch auch weniger schieben und höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich sein, da der Reifen sich mehr in der Straße mit der Lauffläche festkrallen kann.
    Stimmt das so oder vertu ich mich da gerade?
    Wie verändere ich dadurch das Fahrverhalten im Grenzbereich?
    Auch in Bezug auf das ESP...
    Wenn gewünscht kann ich auch die kompletten Daten hochladen also von allen Messwerten.
    zu meinem Auto 120d Vfl sportliche Fahrwerksabstimmung (15mm tiefer) 17" Felgen
    Vielen Dank für Antworten und Anregungen :-)
    Grüße Sitheili
  2. #2 Catahecassa, 11.09.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    bist dir mit Messwerten sicher? IMHO hat man HA positiven Sturz ab Werk, VA neutral bis leicht negativ.
  3. Gebbi
    Gebbi 1er-Interessent(in)
    05.07.2009
    32
    Die Fahrwerkseinstellung eines Autos ist grundsätzlich untersteuernd ausgelegt (der Sicherheits wegen, da man Untersteuern besser wieder in den Griff kriegen kann als Übersteuern):
    HA mehr Sturz (negativ!) als VA
    HA mehr Vorspur also VA
    Wenn du nun den Sturz der VA dem der HA angleichst, kann die VA in der Kurve mehr Seitenführungskraft ab als vorher - unter Umständen ist es dann vlt. zu viel --> Übersteuern
    Wie das ESP darauf reagiert weiss ich leider nicht - aber mit dem ESP kann das Auto nicht mehr Seitenführungskraft ab, als ohne.
  4. #4 sitheili, 11.09.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    bin mir mit den Messwerten schon sicher...
    hinten negativ macht meiner ansicht nach schon sinn...
    denn wenn hinten positiv ist dann hat man ja auf der HA weniger grip und somit wieder ein leicht ausbrechendes Auto.
    @ Gebbi was meinst du mit Vorspur?
    hinter welchem Begriff versteckt sich die?
    Link
  5. #5 Catahecassa, 11.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ok, habe mich da vertan. Beim M Fahrwerk bin ich diese Einstellung gefahren & fahre diese jetzt auch beim KW v3:
    Sturzwerte: -0,5 Grad VA & -2 Grad HA
    Spurwerte: +0:04' Minuten an der HA & -0:05' Minuten an der VA (Gesamtspur)
  6. Gebbi
    05.07.2009
    32
    Vorspur bedeutet, dass wenn man von oben auf das Auto schaut, dass die Räder einer Achse vorne näher zusammen sind als hinten:
  7. P0114
    1.378
    Sollwerten sind hinten -1°50' +/- 15' und vorne -0°28' +/- 20'
    Damit steht fest dass bei dir die werten niedrig sind, hinten sogar außerhalb des Bereichs. Dein Wagen ist somit schon neutraler als ab Werk vorgesehen. Außerdem ist dein Wagen wegen der niedrigen Werten im Grenzbereich sanfter. Du könntest die Werten anpassen lassen auf's maximale, damit du höhere Kurvengeschwindigkeiten erreichen kannst, aber solltest dabei im Auge behalten dass dein Wagen dann auch giftiger wird, weil das Grenzbereich viel schmaler wird. Ein Anpassung bis auf Sollwerten wäre mir aber ein logischer Schritt.
  8. #8 HavannaClub3.0, 11.09.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das sind fast exakt die Sturzwerte die ich an meinem 2006er VFL auch hatte - und als gut befunden habe. und an der VA war auch nicht mehr negativer Sturz rauszuholen... :twisted:
    solange das Auto mit diesen Werten neutral liegt würde ich auch hinten nicht negativer gehen (sonst untersteuert es dann wieder). wie ist hinten das Verschleissbild? sofern gleichmässig noch ein Grund mehr das so zu lassen...
  9. #9 Sushiman, 12.09.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    sorry, aber das ist ein irrglaube.
    nur jene leute die hinter dem lenkrad nicht wissen was sie in extremeren situationen tun sollen glauben das. sprich mal mit einem rennfahrer wenn dus mir nicht glaubst, aber der wird dir das bestätigen. man kann auch nur mit einem übersteuernden fahrzeug wirklich schnell fahren... ;-)
    g, sushiman
  10. Gebbi
    05.07.2009
    32
    Mag schon sein, dass ein Rennfahrer weiss, wie man bei einem ausbrechenden Heck zu reagieren hat - aber ich glaube die wenigsten von uns hier sind Rennfahrer.
    Vielleicht ist man im Grenzbereich mit einem übersteuernden Wagen auch schneller unterwegs.
    Aber bei der Fahrwerksabstimmung von Serienautos gehts nicht darum, dass man bei der Fahrt durch eine Kurve das letzte Zehntel rausholt, sondern doch eher, dass man sicher um die Kurbe rumkommt... ;-)
  11. #11 sitheili, 12.09.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    also Verschleißbild war eig sehr gut hinten. Letztens bin ich nur bei nem Slalomtraining mitgefahren bei ungefähr ca. 30° Außentemperatur, da sind die Reifen so heiß geworden, dass ich jetzt runde flanken hab und somit eig schrott sind. :twisted: Aber nächstes Frühjahr wären sowieso neue drauf gekommen.
    Apropo... hat eig jemand schon Erfahrungen mit den Dunlop Sportmaxx TT gemacht?
    Nächstes jahr werd ich zu 99% an nem drifttraining teilnehmen.
    vielleicht lass ich mir ja danach noch den negativen sturz erhöhen.
    klar will man nicht jede zehntel aus ner Kurve raus holen... aber wenns schneller geht und man mit dem gesetz fast nicht :wink: in konflikt kommt warum nicht :D
  12. #12 HavannaClub3.0, 12.09.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    zum driften ist mehr negativer Sturz nicht wirklich förderlich - das wird dann eher etwas zickig.
    wenn das im Moment passt würde ich da nicht viel ändern - und wenn, dann erstmal nachschauen ob du an der VA den neg. Sturz erhöhen kannst - was normalerweise nicht geht. (ich bin beim VFL schon nur mit tricksen auf die -0°16' gekommen...)
  13. #13 Catahecassa, 12.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Jep, bin damit sehr zufrieden. Am Salzburgring hat der gut gehalten & bei Nässe sehr brav & nicht zickig zu fahren, auch der BAB etwas unruhig ab 240km/h, aber um Welten besser als die Brüchenstein RFT. Allerdings 225/255er Kombo.
  14. #14 sitheili, 12.09.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    @ HavannaClub3.0 ok dann werd ich wahrscheinlich alles beim alten belassen... und mal versuchen vorne noch bisschen was raus zu holen.
    @ catahecassa alles klar danke. werd wahrscheinlich zwar nur 205 fahren aber am Reifen ansich ändert sich ja fast nicht.
    weiß jemand zufällig welche Reifenbreite ich auf ne V Speiche 141 passt? normal is glaub 205/50.
  15. #15 HavannaClub3.0, 12.09.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    205/50 passt am besten. zur Not gehen aber auch 225/45.
  16. #16 sitheili, 13.09.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    danach hab ich aber mehr "ballon" reifen als davor da die Reifenbreite breiter ist als davor oder bügelt der kleinere Querschnitt das wieder komplett weg?
  17. #17 HavannaClub3.0, 13.09.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    da muss man schon genau hinschauen um einen Unterschied zu sehen...
  18. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Das mit dem mehr Sturz an der VA könnte rein theoretischh schon klappen.
    Nur... an der VA kannst du serienmässig sogut wie nichts ausser den ~1mm am Dome Richtung mehr negativen Sturz ändern. An der Hinterachse sieht es dagegen anders aus.
Sturz verstellen / Fahrverhalten verändern - Ähnliche Themen
  1. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
  2. [F2x] Mehr Sturz mit Serienfahrwerk
    Mehr Sturz mit Serienfahrwerk: Ich hätte eine Frage was den Sturz an der VA beim adaptiven Serienfahrwerk angeht. Soweit mir bekannt kann man beim F2X Serienfahrwerk, anders...
  3. M-Fahrwek fahrverhalten!?
    M-Fahrwek fahrverhalten!?: Würde gerne mal wissen wie es euch mit dem M-Fahrwek geht? Habe jetzt seit ein paar wochen einen 120d von 2013 mit M-Fahrwerk. Reifenkombi: vorne...
  4. Valvetronic System keine Verstellung möglich
    Valvetronic System keine Verstellung möglich: Habe oben stehende Meldung im Fehlerspeicher, auf dem Display wird mir angezeigt: Antrieb gestört weiterfahrt möglich, volle Leistung steht nicht...
  5. [Verkauft] Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI
    Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI: Nur ein knappes halbes Jahr verbaut - Top-Zustand, siehe Fotos. Preis: 200,-€ Abholung in Köln, oder Versand 5,-Euro. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
