Sturz VA nicht korrigierbar - Letzter Ausweg Richtbank?!
Diskutiere Sturz VA nicht korrigierbar - Letzter Ausweg Richtbank?! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe ein Problem mit dem rechten Sturz VA. Die Vorgeschichte: Ich bin letzte Woche etwas zügig unterwegs gewesen und von der Fahrbahn...
  1. #1 alex_118d, 21.12.2009
    alex_118d
    alex_118d 1er-Interessent(in)
    26.09.2007
    14
    ich habe ein Problem mit dem rechten Sturz VA. Die Vorgeschichte: Ich bin letzte Woche etwas zügig unterwegs gewesen und von der Fahrbahn nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand abgekommen. Dort habe ich einen Leitpfosten umgemäht und bin mit der rechten Felge über (gegen) einen dicken Stein (oder den Betonsockel des Leitpfostens? ) gefahren bevor ich es wieder mit dem kompletten Fahrzeug nach links auf die Fahrbahn geschafft habe. Tja, 1 Sekunde nicht aufgepasst...
    Ergebnis: Ein paar Kratzer an der Stoßstange unterhalb des rechten Scheinwerfers (->Leitpfosten), Plastikabdeckung im Radhaus vorne rechts kaputt (->Leitpfosten), rechte Felge hat eine Delle (->Stein). Vom Fahrenverhalten her habe ich ansich keine Veränderung/Beeinträchtigung wahrgenommen.
    Die rechte Felge wurde ersetzt, danach wurde eine Achsvermessung beim Freundlichen vorgenommen und jetzt kommt's:
    Alle Werte, die nicht passten, konnten korrgiert werden, bis auf den Sturz vorne Rechts. Nach Aussage des Freundlichen wurden sämtliche Register gezogen (ich habe gesehen, dass an den Schrauben, wo das rechte Federbein am Dom (?) fixiert hantiert wurde) um auch die Werte des Sturz in den Toleranzbereich zu kriegen, jedoch ohne Erfolg.
    Der Freundliche meint nun, es sei notwendig mein Auto auf die Richtbank zu spannen, um den Sturz korrigieren zu können. Bei dieser Maßnahme würden dann grundsätzlich auch Federbein, diverse Lenk- und Achsenteile obligatorisch getauscht. Das mache BMW immer so.
    Geschätzte Kosten: 3.000 - 4.000 € :cry:
    Die Frage, ist das echt notwendig? Falls ja, gibts denn keine andere Möglichkeit, den Sturz zu korrigieren?
    Das ist der derzeitige Wert
    Sturz VA rechts: -1°18 (Soll: -0°25 bis +0°25)
    Was würdet Ihr machen?
    Beste Grüße
    Alex
  2. #2 UBoot-Stocki, 21.12.2009
    UBoot-Stocki
    UBoot-Stocki 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    342
    125i Cabrio
    Verkaufen ?
  3. #3 BMWlover, 21.12.2009
    Aber für ein so beschädigtes Auto bekommt man halt dementsprechend weniger...
  4. #4 alex_118d, 21.12.2009
    alex_118d
    26.09.2007
    14
    Ne, Verkaufen ist für mich keine Option...
  5. #5 Die_Allianz, 21.12.2009
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    Versicherung?
    Ansonsten erst mal 2. Meinung einholen. Also ab zum (über)nächsten Händler
  6. #6 HavannaClub3.0, 21.12.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Schrauben aufzumachen ist schonmal ein guter Ansatz. wenn die Nase oben auf dem Dämpder (ist von oben sichtbar) noch nicht abgefeilt wurde - dann wurden noch nicht sämtliche Register gezogen...
  7. #7 thehoern, 21.12.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Ich würde erst einmal abwarten. Wenn du beim Fahren nichts merkst und das Auto geradeaus fährt, ist die Abweichung von 53 Winkelminuten nicht so tragisch. Ich würde die Reifenabnutzung sehr genau beobachten, ob sich der Reifen ungleichmäßig abnutzt. Sollte dies der Fall sein, kannst du die Reparatur ja durchführen lassen. Die Richtbank ist meines Erachtens nicht notwendig, da die Fahrwerksteile eher nachgeben.
  8. #8 GrandSlam, 22.12.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Also das der Sturz an der VA nicht einstellbar ist ist richtig.. War gestern beim Händler bei der Vermessung mit dabei. Der Mechaniker hat es mir dann gesagt. War bei mir aber auch nicht nötig..
    Ob dann sämtliche Bauteile getauscht werden müssen weiß ich nicht.
  9. #9 BMWlover, 22.12.2009
    Versicherung fände ich hier auch eine gute Option... Denn
    wenn man Fahrwerksteile tauschen muss, wird das ganze nie billig...
Thema: Sturz VA nicht korrigierbar - Letzter Ausweg Richtbank?!
  1. positiv sturz nicht korrigierbar
Sturz VA nicht korrigierbar - Letzter Ausweg Richtbank?! - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  5. [F2x] Mehr Sturz mit Serienfahrwerk
    Mehr Sturz mit Serienfahrwerk: Ich hätte eine Frage was den Sturz an der VA beim adaptiven Serienfahrwerk angeht. Soweit mir bekannt kann man beim F2X Serienfahrwerk, anders...
