Sturz und Spur Einstellung
Diskutiere Sturz und Spur Einstellung im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich meiner Sturz und Spur Werte. Habe mir vor einem Jahr ein KW V3 + einbauen lassen und bin eigentlich recht...
  1. #1 Morpheus_88, 13.03.2014
    Morpheus_88
    Morpheus_88 1er-Fahrer(in)
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    ich hätte eine Frage bezüglich meiner Sturz und Spur Werte. Habe mir vor einem Jahr ein KW V3 + einbauen lassen und bin eigentlich recht zufrieden damit.
    Allerdings hab ich nach einigen suchen hier, mehrere andere "Sturz-Werte" gefunden. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob dies so passt oder ihr daran was ändern würdet. Im Anhang sende ich das Protokoll.
    Danke schonmal.
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.491
    199
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    du hast jetzt vorne und hinten den gleichen sturz. Das ganze sollte also recht neutral sein. Wenn du keine Einstellbaren Domlager hast, kannst du sowieso praktisch nix verändern
    hab jetzt auch auf die schnelle mal den thread dazu hier gefunden, das sieht ja ganz ähnlich aus http://www.1erforum.de/bmw-1er-m-coupe/kw-v3-implantiert-71438.html
  3. #3 Goodwill, 13.03.2014
    Goodwill
    Goodwill 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    239
    15
    Mainz
    Der Mensch hätte den Sturz auch etwas symmetrischer einstellen können zwischen links und rechts.
  4. #4 kampfschachtel, 13.03.2014
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.616
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    vorne kannst Du die Pins am Dom rausnehmen und kommst auf etwa -1.8 bis -2 Grad.
    HA 33 min Vorspur ist viel zu viel und vorne nur 2 min, der fährt ja nur geradeaus und du hast erhöhten Verschleiss auf der HA.
    Empfehle Dir da VA/HA 8 min Vorspur, vorne PIN raus und max Sturz.
  5. #5 Morpheus_88, 13.03.2014
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Aber du hast jetzt bei dem Protokoll bei den "Vorher-Werten" geschaut oder?
    Weil bei den "Nachher-Wert" steht ja VA 9 min und HA 13 min. Des würde ja dann einigermaßen passen.
  6. #6 kampfschachtel, 13.03.2014
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.616
    1er M Coupé
    06/2011
    jepp, sorry. Ja das passt bis auf den Sturz VA aber wegen dem halben Grad würde ich das jetzt so lassen aber bei nächster Gelegenheit dass mal machen.
  7. #7 alpinweisser_120d, 13.03.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    17.094
    713
    ab zu wolfgang weber. für 200€ ist das ding perfekt eingestellt.
  8. #8 kampfschachtel, 13.03.2014
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.616
    1er M Coupé
    06/2011
    ja die beste Wahl. Wenn ich das jetzt wieder gesagt hätte...
  9. #9 M-Speedy, 13.03.2014
    M-Speedy
    M-Speedy 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    253
    Euskirchen
    1er M Coupé
    08/2011
    Helmut
    Würde auch vorne die Pins entfernen, um noch ein wenig mehr Sturz zu bekommen.
    Der Rest ist völlig ok.
  10. #10 Morpheus_88, 13.03.2014
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Kann mir einer die Adresse oder E-Mail senden wo ich mich bei ihm melden kann?
  11. #11 alpinweisser_120d, 13.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.094
    713
  12. #12 Morpheus_88, 13.03.2014
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Klasse, vielen Dank :daumen:
  13. #13 Morpheus_88, 13.03.2014
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Welchen Sturz fährst du hinten? Wenn ich die Pins rausdrehe muss ich dann nochmals zur Kontrolle zum Vermessen? Also um zu kontrollieren ob alles passt oder einfach Pins raus
  14. #14 Wiegand11, 13.03.2014
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    Geht das mit den pins vorne auch beim e87 30i??gibt es diesbezüglich ein detailfoto?
  15. #15 alpinweisser_120d, 13.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.094
    713
    ja, das geht bei allen 1ern.
    oben in der mitte umringt von der weissen domstrebe. das ist der kleine nippel den man nach unten raus schlagen muss.
  16. #16 astrokerl, 13.03.2014
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    ..... also diesen Wert glaube ich nie und nimmer. Ich habe die Pins auch draussen, komme mit einem KW V3 auf nicht mehr als - O,75 Grad. (allerdings bei einem E88 Cabrio, ka ob das einen Unterschied macht)
    Habe vorne 10 min Vorspur und hinten ebenfalls. Desweiteren wichtig ist ebenfalls der
    sog. Spurdifferenzwinkel - das zeigt an, wie kurvenwillig ein Auto von der Basis aus ist. M ein E88 hat da - Zufall - Werte wie manch Rennwagen gerne hätte.
    Allerdings ist mein Auto auf max. Kurvenwilligkeit abgestimmt, obwohl ich auf der Bahn genau gar keinen Unterschied spüre, auch bei Tempo >200 nicht ....
    ist eben für Autoslalom abgestimmt.
    gruß, alex
  17. Marc_
    Marc_ 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    24
    05/2012
    Also laut meinen persönlichen Erfahrungen fahre ich am besten mit 00 Vorspur vorne und das Fahrzeug ist zum Lenken sehr schön direkt. An der Hinterachse maximal 10min vorspur. Ich fahre mit 7min. Wenn die Räder zu viel vorspur haben ist eine Bremswirkung an der Hinterachse vorhanden und die wird euch auf dem Track in kurvenfahrten zum verhängniss :)
  18. #18 Enzo135i, 13.03.2014
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.053
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Hatte mit KW3 und ausgeschlagenen Pins 1.9' Sturz beim 1M und da bin ich mir ganz sicher :winkewinke:
  19. #19 Enzo135i, 13.03.2014
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.053
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Das sind die Werte die Reader Motorsport für den 1M auch empfehlen würde.. :daumen:
  20. provo
    22.09.2011
    3.491
    199
    11/2007
    Andi
    Im 1m sind die m3 querlenker das macht een unterschied. Hab jetz 3º20' sturz an det va :D
Thema: Sturz und Spur Einstellung
  1. bmw f20 sturz einstellen
  2. bmw e87 spur einstellen
  3. domlager pin m2 sportpaket
  4. bmw spur einstellen e88,
  5. bmw 1er fahrwerk einstellen,
  6. bmw e87 sturz einstellen,
  7. spur sturz slalom,
  8. sturz einstellen bmw 1er,
  9. rennwagen auf nässe einstellen,
  10. kw vorne hinten härter corvette forum,
  11. bmw f20 radsturz einstellen nippel abmachen domlager,
  12. spurdifferenzwinkel rennwagen,
  13. sturz einstellen 1 er bmw,
  14. spur unterschied 2 minuten
Sturz und Spur Einstellung - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  2. [F2x] Mehr Sturz mit Serienfahrwerk
    Mehr Sturz mit Serienfahrwerk: Ich hätte eine Frage was den Sturz an der VA beim adaptiven Serienfahrwerk angeht. Soweit mir bekannt kann man beim F2X Serienfahrwerk, anders...
  3. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  4. [Verkauft] Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI
    Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI: Nur ein knappes halbes Jahr verbaut - Top-Zustand, siehe Fotos. Preis: 200,-€ Abholung in Köln, oder Versand 5,-Euro. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. LED Scheinwerfer neu einstellen
    LED Scheinwerfer neu einstellen: Moin . Ich hab seit letzte Woche einen 120i LCI mit adaptiven LED Scheinwerfern. Heute hab ich mitm Kumpel Tieferlegungsfedern verbaut und jetzt...
