Sturz an der Vorderachse
Diskutiere Sturz an der Vorderachse im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Folgendes Anliegen: ich benötige mehr Sturz an der Vorderachse. Fahrzeug: 120d VFL Fahrwerk: sportliche Fahrwerksabstimmung Sturz VA im...
  1. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Fahrzeug: 120d VFL
    Sturz VA im Werkszustand: -0,25°
    Sturz aktuell nach Vergrößern des Verstellbereiches: -0,85°
    Mehr geht leider nicht, weil eine der Stützlagerbefestigungsmuttern bereits an der Falz über dem Stoßdämpfer anliegt. Ich peile aber einen Wert zwischen -1,3° und -1,5° an.
    Was tun, wenn ich den Sturz nicht durch Tieferlegung vergrößeren möchte? Längere (einstellbare) Querlenker? Einstellbare Stützlager?
    Kennt einer passende Produkte? Stützlager idealerweise nicht mit Uniball-Gelenken.
    Danke für Tips!
  2. #2 DerMicha81, 02.11.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
  3. #3 munzi70, 02.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Hast Du die verbaut @Micha?
  4. #4 DerMicha81, 02.11.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Nee.. ich komm mit ~0.65 vorne gut klar... sonst würde der geradeauslauf zu sehr drunter leiden.. Bekannter von mir hat die im Driftauto verbaut
  5. #5 munzi70, 02.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Bekommt man wahrscheinlich auch keinen TÜV...!?
    So 1° oder leicht drüber würde ich schon mal gerne testen...
  6. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Mal bei Schn itzer anrufen! Die können Dir sowas auch anfertigen, wenn Du willst.
  7. #7 munzi70, 03.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Kannst für mich mal ne Anfrage starten @Hardy. Inwiefern da was möglich ist...? Danke :wink: Inwiefern und wie leicht ist das einfach/kompliziert verstellbar (jedes mal bei Neueinstellung Achsjustage notwendig!?)
  8. #8 BMWlover, 03.11.2010
    Meiner bescheidenen Meinung nach ist sowas nur tauglich wenn man Rennstrecke fährt. Für den Alltag bringt es a) nix (die Kräfte die da wirken sind wahrscheinlich zu gering) und b) zieht es einen deutlich erhöhten Reifenverschleiß an den Innenkanten nach sich...
  9. #9 munzi70, 03.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Wenn Du auf 1° oder leicht drüber stellen würdest sicherlich nicht...
    Bei mir ist an der VA immer noch die Außenflanke mehr abgefahren als innen...
  10. #10 Catahecassa, 03.11.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Nope, bis 1,5 Grad an der VA kein Problem. Das regelt man mit dem Luftdruck wieder ein. An der HA kann man bis 3 Grad fahren ohne merklich erhöhten Verschleiss Innen- zu Aussenseite.
  11. #11 munzi70, 03.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Andy, hast Du Dich diesbezüglich noch nicht kundig gemacht?
  12. chef-1
    12.06.2010
    202
    Deine Meinung ist nicht bescheiden, Du nimmst das Autofahren vielleicht einfach nur anders war, als andere.
    Ich fahr jeden Tag 130km, davon 90% Autobahn mit Tempomat auf 130 km/h. Aber ich fahre gerne flott durch Kurven und daher ging mit das dämlich übertriebene Untersteuern des 1er total auf den Keks. Hab dann wie gesagt den Sturz vorne auf -0,85° erhöht, bin damit 10.000 km gefahren und habe trotzdem außen doppelt soviel Verschleiß wie innen. Außerdem reicht der Sturz nicht für das, was ich von einem als sportlich angepriesenen Fahrzeug erwarte.
    Im Übrigen, im Cayman S bin ich nach diversen Tests mit Straßenreifen (Michelin Pilot Sport PS2) vorne bei einem für mich optimalen Wert von -2° angekommen. Bei 10% Rennstreckennutzung verschleißen die Reifen gleichmäßig. Die Kollegen mit Semis stellen den Sturz Richtung -3° ein.
    Auf Basis dieser Erfahrungswerte schätze ich einen Wert zwischen -1,3° und -1,5° für mich für den Alltag als passend ein.
    Wenn ich mir das verlinkte Stützlager so anschaue, frage ich mich, ob es nicht höher ist, als die Serienteile. Somit wären die Dinger wieder nur mit einem Gewindefahrwerk nutzbar...
  13. #13 BMWlover, 03.11.2010
    Ich würde daher eher zu einem einstellbaren Gewindefahrwerk greifen als den Sturz hochzudrehen. Damit bekommt man das Untersteuern recht gut weg.
  14. #14 HavannaClub3.0, 03.11.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ähm - nö. aber es federt anders. :mrgreen:
    das Untersteuern kommt ja nicht vom schlechten Strassenkontakt. da muss man schon an die Geometrie, egal mit welchem Fahrwerk. mehr Kontaktfläche durch breitere Reifen geht auch, ist aber nicht so effektiv wie ein bissl mehr Sturz. wobei ich für normalen Betrieb nicht negativer als 1.5° gehen würde.
  15. #15 sonofnyx, 03.11.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    KW hat doch auch einstellbare Domlager fürs Clubsport Fahrwerk. Im Shop ist angemerkt, dass eventuell ein Teilegutachten wohl mitgeliefert werden könnte für eine Einzelabnahme beim TÜV. Müsste man mal anfragen.
    Edit: Das sagt KW zu den Clubsport Stützlagern … "Ohne TÜV-Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne TÜV-Teilegutachten."
  16. #16 BMWlover, 03.11.2010
    Jop, da haste schon recht, aber mit gut eingestellten Dämpfern lässt sich schon auch ein Plus an Grip rausholen. Mit ner schlechten Einstellung kann man das Auto dagegen auch unfahrbar machen:mrgreen:
  17. #17 sonnenjunge, 03.11.2010
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Den kleinen Stift am Federbeindom austreiben,damit ging bei mir ca.-1,2° auf der Vorderachse,wenn das nicht reicht,Langlöcher feilen.
  18. chef-1
    12.06.2010
    202
    Habe beides bereits gemacht und komme wie gesagt nicht auf mehr als -0,85°.
    Wenn es keine praktikable Lösung mit Gummilagern und TÜV-Gutachten gibt, bleibt wohl nur noch die Möglichkeit, ein Gewindefahrwerk einzubauen und dann durch die Tieferlegung auch gleich den Sturz zu erhöhen. Wollte allerdings eigentlich nicht so viel Geld in das "Alltagsauto" investieren. Naja...
    @ BMWlover: es geht darum, den Reifenlatsch bei Kurvenfahrt durch höheren Sturz gleichmäßiger und größer zu machen. Dabei hilft Dir die plumpe Verwendung eines Gewindefahrwerks gar nichts. Da freut sich nur der Verkäufer drüber. Du kannst höchstens mit einem einstellbaren Gewindefahrwerk die Hinterachse "schlechter" machen - dann hast Du auch kein Untersteuern mehr. Ist für mich aber der falsche Lösungsansatz.
  19. #19 sonnenjunge, 03.11.2010
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Der User "Babyjoe" hatte doch einstellbare Domlager,weiß jetzt aber auch nicht mehr genau was.
    Sonst mal den anschreiben.
    Wenn ich mich recht erinnere hatte er vorne -2° Sturz.
  20. #20 munzi70, 04.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Ja, und das ist meines Wissens aktuell nur mit dem KW Clubsport und nicht dem KW V3 möglich... :?
    (ty für den Hinweis mit Babyjoe - der hats Clubsport...)
    Würde gerne ne Lösung (praktikabel und mit TÜV) fürs KW V3 haben, um auf den Sturz zwischen 1 und 1,5° zu kommen. Die konkreten Einstellungen würden sich klären, wenn so nen Teil verbaut werden könnte... :wink:
Thema: Sturz an der Vorderachse
  1. negativer Sturz Vorderachse für Rennstrecke
Sturz an der Vorderachse - Ähnliche Themen
  1. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  2. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
  3. Wagenheberaufnahme Vorderachse
    Wagenheberaufnahme Vorderachse: Moin zusammen, habe da eine Frage bevor ich etwas tu' was ich später bereue. Vorne in einer Linie mit der Vorderachse befindet sich doch noch...
  4. [F2x] Mehr Sturz mit Serienfahrwerk
    Mehr Sturz mit Serienfahrwerk: Ich hätte eine Frage was den Sturz an der VA beim adaptiven Serienfahrwerk angeht. Soweit mir bekannt kann man beim F2X Serienfahrwerk, anders...
  5. Poltern / Klappern an der Vorderachse
    Poltern / Klappern an der Vorderachse: Hi Leute, ich habe mittlerweile ein nerviges Poltern an der VA. Es tritt immer(!) bei Kurvenfahrten auf schlechten Straßen auf. Es reicht rissiger...
