Stromverteiler defekt nach 3Jahren und nur 30000km!!!!
Diskutiere Stromverteiler defekt nach 3Jahren und nur 30000km!!!! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey 1er Gemeinde! Bin im Prinzip mit meinem 1er ganz zufrieden,aber jetzt musste er in die Werkstatt weil er nicht anspringen wollte...erster...
  1. #1 BMW Rulez, 14.01.2010
    BMW Rulez
    BMW Rulez 1er-Interessent(in)
    11.01.2008
    Löchgau
    Hey 1er Gemeinde!
    Bin im Prinzip mit meinem 1er ganz zufrieden,aber jetzt musste er in die Werkstatt weil er nicht anspringen wollte...erster Verdacht Batterie bei der Kälte...! War aber leider nicht so,sondern nach langem Prüfen meldete sich die Werkstatt bei mir und erzählte das der Stromverteiler einen defekt habe und er für 990€(mit Arbeitskosten) gewechselt werden muss.
    Da es sich bei dem Stromverteiler meiner Meinung nach nicht um ein Verschleißteil handelt das nach 3Jahren und lächerlichen 30000km kaputt gehen sollte und mein :icon_smile: sich nach langen Diskussionen bereit erklärt hat das er mal bei BMW direkt einen Kulanzantrag stellt. Hat jemand von euch auch schon dieses Problem bei eurem 1er gehabt und wurde der Schaden erstattet? Wäre cool wenn ihr mir ein paar Erfahrungsberichte sendet;-)
    Greez Patrik
  2. #2 oVerboost, 16.01.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Stromverteiler? :kratz:
Stromverteiler defekt nach 3Jahren und nur 30000km!!!! - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
