Stromlaufplan?
Diskutiere Stromlaufplan? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich würde gerne für mein Navigon-Navi oben am Regensensor etwas Strom abzwacken. Leider traue ich mich nicht so ganz, weil ich...
  1. mak
    mak 1er-Interessent(in)
    24.09.2008
    32
    ich würde gerne für mein Navigon-Navi oben am Regensensor etwas Strom abzwacken. Leider traue ich mich nicht so ganz, weil ich denke dass es sich schon mal so ca 1A bei 12V genemigt. Das ist zwar nicht die Welt, aber ein Regensensor ist bestimmt mit deutlich weniger Leistung spezifiziert. Kann man irgendwo die Stromlaufpläne des 1er einsehen, bzw. die Anschlusspezifikationen der verbauten Geräte?
    viele Grüße vom
    mak
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ich wüsste nicht wo man das im I-Net einsehen kann.
    Am Regen- oder Regenlichtsensor solltest Du aber nichts abgreifen, die Leitungen sind nur mit 5A abgesichert, zudem haben sie nur einem 0,35mm ² Querschnitt.
    Wenn Du ein FZD hast (hast Du bei SHD) hättest Du schon eine Stromversorgung mit einer 2,5mm ² Leitung, abgesichert mit 20A, das ist aber eine Kl. 30G Leitung, klemmst Du das Teil da an, bleibt es auch bei Zündung aus im Ladezustand, nicht weiter schlimm, allerdings erkennt das Fahrzeug dann eine Ruhestromverletzung, was bedeutet das die Steuergeräte nicht einschlafen werden, am Ende könntest Du eine Leere Batterie haben.
    Idealerweise solltest Du die Stromversorgung vom Zigarettenanzünder abgreifen, das ist eine Kl. 15 Leitung mit 20A abgesichert.
    Eine Masseleitung mit 2,5 mm ² findest Du beim Innenlicht, also müsstest Du nur vom Zigarettenanzünder eine Stromversorgung hoch verlegen.
    CU
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Würd ich auch so machen. Einfach durch Armaturenbrett und die A-Säule hoch verlegen. Einfach und sicher...
    LG FLo
  4. mak
    24.09.2008
    32
    das hört sich mal nach ner kompetenten Antwort an!
    vielen Dank, dann werd ich wohl so ein Kabel ziehen, schade eigentlich...
    viele Grüße vom
    mak
Thema: Stromlaufplan?
  1. stromlaufplan bmw 123d
Stromlaufplan? - Ähnliche Themen
  1. Stromlaufplan E87
    Stromlaufplan E87: Hallo, ich suche einen Stromlaufplan für meinen Bmw E87. Wo finde ich den?
  2. [F20] Stromlaufplan Hifi Verstärker gesucht
    Stromlaufplan Hifi Verstärker gesucht: Hy Jungs. Könnte mir vielleicht jemand den Stromlaufplan für dje Signalleitung zum Hifi Verstärker gukommen lassen? Danke mal im Voraus! Mfg Mike
  3. Suche Stromlaufplan vom ....
    Suche Stromlaufplan vom ....: ...... Hauptscheinwerfer / Tagfahrlicht Hab im Netz schon nachgeschaut aber nöschts gefunden :? Im Buch "So wirds gemacht" sind zwar Pläne...
  4. [E82] Stromlaufpläne
    Stromlaufpläne: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem 35er ich habe ihn heute von einigen überflüssigen Verkabelungen befreit... leider war ich wohl...
  5. Pinbelegungen/Stromlaufpläne
    Pinbelegungen/Stromlaufpläne: Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Internetseite oder eine andere Möglichkeit an Pinbelegungen von div. Steckern oder eben an die...
