Strom von der Kennzeichenleuchte
Diskutiere Strom von der Kennzeichenleuchte im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin. Ich habe die Rückleuchten vom FL eingebaut und möchte nun die LED leuchten mit der Kennzeichenleuchte betreiben. Leider hat das Strom...
  1. #1 Berentzenkiller, 01.12.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Moin.
    Leider hat das Strom abnehmen vom Kabel nicht funktioniert, ich habe solche Stromabnehmer genommen (die Klipst man da so drauf). Welche totsichere Methode könnt Ihr empfehlen? Durchschneiden und zusammenlöten / friemeln?
    Danke!
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    ich geh mal rein von der dumm-gelaufen seite an die sache ran:
    die zusammengeklippsten abnehmer haben auch keinen zu großen durchmesser fürs kabel? die isolierung ist auch durch/ab? manchmal sind es die simpelsten sachen..ansonsten im zweifelsfall das kabel ein stück abisolieren, das ende des zusatzkabels auch, und dann zusammen den mist. gut isolieren und ende gelände. nicht schön aber selten und hält bis du was gescheites gefunden hast, ohne das du das originalkabel kappen musst (das letzte was ich machen wollte).
  3. #3 deepflyer911, 01.12.2009
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Wie schon geschrieben arbeiten diese Clip Stromdiebe nicht immer 100%ig.
    Die sicherste Variante ist es das Kabel zu kappen und mit Hilfe von Lüsterklemmen inkl der Kabel zu den Rückleuchten wieder zusammen zuführen. Das ist dann gut isoliert und eine bombenfeste Sache.
  4. Is882
    Is882 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    Draht zwei cm abisolieren dann bei in der Hälfte vom abisolierten Knicken,damit es dicker ist, in diesen Verbinder stecken das andere kabel auch...zusammendrücken damit sich dieser metallverbinder direkt in das Kupfer schneidet.....festhalten gut isolieren und fertig....hält ewig!
  5. Is882
    16.11.2008
    259
    Sauerland
  6. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Habs mit diesem Teil hier gemacht, da man über diese "normalen" Stromdiebe auch viel negatives hört:
    (Danach natürlich wieder ordentlich im Kabelstrang untergebracht)
  7. #7 deepflyer911, 02.12.2009
    deepflyer911
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    @T!m0: coole Teile, hab ich auch noch nicht gesehen. Die gelben Dinger sind Hebelchen welche das Kabel fixieren, richtig?
  8. #8 m3cecotto, 02.12.2009
    m3cecotto
    m3cecotto 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    220
    22
    Wuppertal
    1er M Coupé
    Ich würde die Kabel abisolieren,verzwirbeln und danach auf jedenfall verlöten,dann noch einen Schrumpfschlauch drüber und Wasser und Korrosion haben keine Chance.
    Von den ganzen Verbindern halte ich nichts, zu viele schlechte Erfahrungen
  9. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Jep, genau so ist es ;)
    Hebel hoch, Kabel rein, Hebel wieder runter. Fertig :)
  10. #10 Berentzenkiller, 02.12.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wo bekommt man sowas?
  11. #11 Alex253, 02.12.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Die Stromdiebe sind gut, man muss nur aufpassen welche man holt, denn da gibt es von der Qualität her große unterschiede, musst das bei mir selber feststellen, als ich meine zweite Kofferraumbeleuchtung eingebaut hatte.
    Die zweiten die ich gekauft habe waren dann doppelt so teuer wie die ersten, dann hat es aber super geklappt und hält bis jetzt super. :wink:
  12. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    gibts auch angaben, welche die guten und welche die schlechten bei dir waren? :D ich würd gern wissen was ich kaufen muss, da bei mir auch noch fl-high-rülis anstehen ;)
  13. #13 Alex253, 02.12.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Genaue Namen habe ich leider keine, aber das sieht man schon an der Optik, bei den schlechteren war die Farbe viel heller und nicht so kräftig und dunkel, auch das andere sah viel hochwertiger verarbeitet aus.
    So sahen meine vom Typ her auch aus.
    http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/1603656216964040_1.jpg
  14. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Dinger heißen bei den Elektrikern im Allgemeinen "Wago-Klemmen". Sind von der Firma Wago und in jedem gut sortierten Baumarkt zu kriegen.
    Aber achtung! Nicht beim Preis erschrecken. Sind doch recht kostspielig für "Kabelverbinder". Für ne Hand voll (5-10 Stück) sind gleube ich schnell mal 7-10 EUR weg.
    Sind aber top Teile. Befestigung ist super und Isolierung bis 230 Volt. An sich das beste, was der Markt da zu bieten hat. Gibt es auch in einer 3-Kabel-Variante.
  15. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Jep genau die sind das ;)
    Mir ist der Name nciht eingefallen, aber jetzt wo du's sagst :P
    Achja etwas teurer waren die echt ...vorallem weil ich nur das eine brauchte.
    Naja aber dafür ist's jetzt ordentlich ;-)
  16. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Sehe ich das richtig, dass mit der Wagoklemme dann nur ein Kabel der Kennzeichenbeleuchtung angezapft werden muss? Einfach Kabel durchschneiden, die beiden Enden des Kabels in die Klemme und dann die beiden Leitungen zu den LEDs auch in die Klemme und fertig?
    Gruß Oli
  17. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    An sich reicht es, eine Kennzeichenleuchte anzuzapfen.
    Dann hast die Möglichkeit (je nach Kabelquerschnitt) die Wagoklemme zu belegen. Wenn dur eine mit 3 Plätzen nimmst, kannst du zum Beipiel die Kabel die zu deinen Rüli's gehen, in einen Platz stecken, wärend du mit dem für die Kennzeichenbelegung zwei belegst. Hast dann auch nicht das Problem, dass durch die Verbindung zuviel Zug bzw. Spannung auf dem Kabel der Kennzeichenbeleuchtung liegt.
  18. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    War gerade bei Conrad und da hab ich eine Wagoklemme (5-polig) für 0,61€ gekauft ;-)
    Werd dann insgesmat 4 Pole belegen, indem ich ein Kennzeichenbeleuchtungskabel anzapfe und halt ein Pol für jedes Rücklicht =)
    Gruß Oli
  19. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Also so wie ich :yeah:
    ...nur dass ich mehr bezahlt hab :motz:
Strom von der Kennzeichenleuchte - Ähnliche Themen
  1. F 20 Zigarettenanzünder Buchse kein Strom mehr
    F 20 Zigarettenanzünder Buchse kein Strom mehr: Hallo, ich hoffe auf schnelle Hilfe. Ich habe heute einen kleinen Minikompressor(bei Ebay gekauft) an den Zigarettenanzünder angeschlossen um...
  2. [E8x] Strom für Navi über Radio bekommen
    Strom für Navi über Radio bekommen: Hallo, würde mir gerne ein Navi in mein Ablagefach einbauen. Ich würde es gerne so verkabeln das es Strom bekommt, sobald das Radio angeht. Also...
  3. USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?
    USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?: Hallo, habe eine kleine LTE-Hotspot-Box für WLAN (das Teil hat deutlich besseren Empfang als mein Handy) in der Mittelarmlehne deponiert welche...
  4. Woher Schlüssel Strom-Plus? Zigarettenanzünder?
    Woher Schlüssel Strom-Plus? Zigarettenanzünder?: Habe mir für meinen e87 von 2009 einen Adapter für eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung besorgt (Radio Professional, in der Armlehne Aux und USB),...
  5. Zieht das iPhone im SnapIn Adapter dauerhaft Strom?
    Zieht das iPhone im SnapIn Adapter dauerhaft Strom?: Hallo, ich habe noch ein altes iPhone 4S, das ich ausschließlich fürs Abspielen von Musik, die ich in iTunes sortiert habe, benutze. Nun habe ich...
